DIY综合交流区
[RealTouch例程]相同优先级线程轮转调度
发布于 2012-08-15 08:34:44 浏览:4901
实验目的 ? 快速了解相同优先级的线程的调度过程 硬件说明 本实验使用RT-Thread官方的Realtouch开发板作为实验平台。涉及到的硬件主要为 ? 串口3,作为rt_kprintf输出,需要连接JTAG扩展板 具体请参见《Realtouch开发板使用手册》 实验原理及程序结构 实验设计 本实验的主要设计目的是帮助读者快速了解两个或多个相同优先级线程的调度过程。在RT-Thread 中,对于相同优先级的线程,在调度时采用 Round-Robin 算法,也就是设计成一个分时系统,调度器按照轮询的方式依次调度这些线程,每个线程的执行时间为该线程被创建时指定的时间片参数; 源程序说明 本实验对应1_kernel_thread_sameprio 系统依赖 在rtconfig.h中需要开启 ``` #define RT_USING_HEAP``` 此项可选,开启此项可以创建动态线程和动态信号量,如果使用静态线程和静态信号量,则此项不是必要的 ``` #define RT_USING_CONSOLE``` 此项必须,本实验使用rt_kpriintf向串口打印按键信息,因此需要开启此项 主程序说明 在applications/application.c中的thread_same_priority_init()函数中初始化了两个线程t1、t2, /* 指向线程控制块的指针 */ ```result = rt_thread_init(&thread1, "t1", thread1_entry, RT_NULL, &thread1_stack[0], sizeof(thread1_stack), 6, 5); if (result == RT_EOK) rt_thread_startup(&thread1); result = rt_thread_init(&thread2, "t2", thread2_entry, RT_NULL, &thread2_stack[0], sizeof(thread2_stack), 6, 10); if (result == RT_EOK) rt_thread_startup(&thread2); ``` 两个线程具有相同的优先级,均为6,两者在时间片上有所不同,t1为10,t2为5. 下面的代码是两个线程的入口程序,两个线程都只执行打印动作 ```static void thread1_entry(void* parameter) { rt_uint8_t i; for(i = 0; i < 6; i ++) { rt_kprintf("Thread1: "); rt_kprintf("This is "); rt_kprintf("a "); rt_kprintf("demo "); rt_thread_delay(10); } } static void thread2_entry(void* parameter) { rt_uint8_t j; for(j = 0; j <60; j ++) { rt_kprintf("Thread2: "); rt_kprintf("This is "); rt_kprintf("a "); rt_kprintf("demo "); } }``` 编译调试及观察输出信息 编译请参见《RT-Thread配置开发环境指南》完成编译烧录,参考《Realtouch开发板使用手册》完成硬件连接,连接扩展板上的串口和jlink。 运行后可以看到如下信息: ``` | / - RT - Thread Operating System / | 1.1.0 build Aug 11 2012 2006 - 2012 Copyright by rt-thread team Thread1: This is a demo Thread2: This is a demo Thread2: This is a demo Thread2: This is a demo Thread2: This is a demo Thread2: This is a demo Thread2: This isThread1: This is a demo a demo Thread2: This is a demo Thread2: This is a demo Thread2: This is a demo Thread2: This is a Demo ….``` 结果分析 由两个静态线程的初始化可知,两个线程拥有相同的优先级,只是在时间片上略有不同。然后,我们可以观察打印结果,首先是thread1执行,它在打印完一次测试语句后,就执行了延时语句,从而thread2得到控制权开始执行,它开始一遍遍打印出整个测试语句,当其打印到第六次时,可以发现打印的语句并不完整,因为thread1和threada2的优先级相同,并不会发生抢占的情况,所以说thread2是等到自己的执行时间片到达时,被系统剥离执行权,而将执行权回复给thread1,从而thread1重新获得执行,由此可以看出当两个相同线程间,运行是以时间片为基准的,时间片到达,则交出控制权,交给下一个就绪的同优先级线程执行。 ![QQ截图20120825135530.png](/uploads/2828_587fceab2ee8a57b86f215c6b9a0c832.png) ![1_kernel_thread_same_priority.zip](/uploads/88_61add47aa8a70c9ffea7de5951afdd35.zip) 下载附件 [实验1_5相同优先级线程轮转调度.pdf](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/88_061e0f3fc5bf76657d058cc1301a35ac.pdf)
咖啡恋
2012-08-24
小白请教一下:当线程2首次执行时,如何判断第六次打印未完成时,开始执行线程1?线程2未打印完被中断,后面怎么保证能继续打印而不会丢信息啊?
shaolin
2012-08-24
>小白请教一下:当线程2首次执行时,如何判断第六次打印未完成时,开始执行线程1?线程2未打印完被中断,后面怎么保证能继续打印而不会丢信息啊? --- 当线程被抢占时,它的所有上下文信息都会被保存起来,下次重新被调度执行时,这些上下文信息全部会被恢复,这个线程也会从上次被打断的地方开始执行。 举例来说,你在家里同时做两件事情,烧水和拖地;当你拖地拖到一半,刚拖完了房间左边部分,水开了。这时你会去把烧水的开关关掉,然后重新回到第一件事情上面,再开始拖房间的右边部分,而不会重头开始再拖。
shaolin
2012-08-25
添加例程代码。
4.9k
shaolin
115
444
[项目]搞个开源的硬件项目
硬件计划贴,及时更新,欢迎提意见
MMS协议
定点的wma解压库-libwma
QQ群记录 [20090821]
STM32网络收音机PCB报名征集
第一版调试记录
第二版硬件讨论
