DIY综合交流区
[RealTouch例程]信号量基本使用
发布于 2012-08-16 08:34:26 浏览:8645
实验目的 ? 了解信号量的基本使用:初始化,获取信号量,释放信号量,删除/脱离信号量 ? 熟练使用信号量相关API 硬件说明 本实验使用RT-Thread官方的Realtouch开发板作为实验平台。 涉及到的硬件主要为: ? 串口3,作为rt_kprintf输出 实验原理及程序结构 实验设计 本实验的主要设计目的是帮助读者快速了解信号量相关API,包括静态信号量初始化/脱离,动态信号量创建/删除,信号量获取释放相关API,为了简化起见,我们将这些API放在同一个线程中调用。请读者注意,本实验本身不具有实际的工程参考价值,只是帮助读者快速了解信号量API的用法。 源程序说明 本实验对应kernel_sem_basic。 系统依赖 在rtconfig.h中需要开启 ``` #define RT_USING_HEAP``` 此项可选,开启此项可以创建动态线程和动态信号量,如果使用静态线程和静态信号量,则此项不是必要的 ``` #define RT_USING_CONSOLE``` 此项必须,本实验使用rt_kpriintf向串口打印按键信息,因此需要开启此项 主程序说明 在applications/application.c中定义一个两个全局变量,分别为静态信号量数据结构和动态信号量指针。 定义变量 ```/* 信号量控制块 */ static struct rt_semaphore static_sem; /* 指向信号量的指针 */ static rt_sem_t dynamic_sem = RT_NULL;``` 在applications/application.c中的 int rt_application_init()函数中初始化一个静态信号量,创建一个动态信号量,如下所示 创建信号量 ``` /* 初始化静态信号量,初始值是0 */ result = rt_sem_init(&static_sem, "ssem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); if (result != RT_EOK) { rt_kprintf("init dynamic semaphore failed. "); return -1; } /* 创建一个动态信号量,初始值是0 */ dynamic_sem = rt_sem_create("dsem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); if (dynamic_sem == RT_NULL) { rt_kprintf("create dynamic semaphore failed. "); return -1; }``` 在int rt_application_init()名为”thread1”的thread1的静态线程,如下所示。 ``` rt_thread_init(&thread1, "thread1", rt_thread_entry1, RT_NULL, &thread1_stack[0], sizeof(thread1_stack),11,5);//线程优先为11,时间片为5 rt_thread_startup(&thread1);``` 首先测试静态信号量API,首先获取静态信号量static_sem,因为在rt_application_init中函数中初始化信号量初值为0,因此这里take会导致线程挂起。由于没有另外的线程释放这个信号量,10个tick之后此线程依然没有无法获取到信号量,rt_sem_take会超时返回。 静态信号量测试代码片段1 ```ALIGN(RT_ALIGN_SIZE) //设置下一句线程栈数组为对齐地址 static char thread1_stack[1024]; //设置线程堆栈为1024Bytes struct rt_thread thread1; //定义静态线程数据结构 static void rt_thread_entry1(void* parameter) { rt_err_t result; rt_tick_t tick; /* 1. staic semaphore demo */ /* 获得当前的OS Tick */ tick = rt_tick_get(); /* 试图持有信号量,最大等待10个OS Tick后返回 */ result = rt_sem_take(&static_sem, 10); if (result == -RT_ETIMEOUT) { /* 超时后判断是否刚好是10个OS Tick */ if (rt_tick_get() - tick != 10) { rt_sem_detach(&static_sem); return; } rt_kprintf("take semaphore timeout "); } else { /* 因为没有其他地方释放信号量,所以不应该成功持有信号量 */ rt_kprintf("take a static semaphore, failed. "); rt_sem_detach(&static_sem); return; }``` 继续动态信号量测试,首先释放一次静态信号量,这样信号量的值为1,然后再次调用take函数来试图获取信号量,注意此时的参数为RT_WAITING_FOREVER,即如果没有取得信号量的话,线程将会一直处于等待挂起状态,直到取得信号量。由于之前已经通过release释放了一次信号量,因此这里可以正确取得信号量,之后调用detach函数脱离这个静态信号量。 静态信号量测试代码片段2 ``` /* 释放一次信号量 */ rt_sem_release(&static_sem); /* 永久等待方式持有信号量 */ result = rt_sem_take(&static_sem, RT_WAITING_FOREVER); if (result != RT_EOK) { /* 不成功则测试失败 */ rt_kprintf("take a static semaphore, failed. "); rt_sem_detach(&static_sem); return; } rt_kprintf("take a staic semaphore, done. "); /* 脱离信号量对象 */ rt_sem_detach(&static_sem); }``` 接下来测试动态信号量API,首先获取动态信号量dynamic_sem,因为在rt_application_init中函数中初始化信号量初值为0,因此这里take会导致线程挂起。由于没有另外的线程释放这个信号量,10个tick之后此线程依然没有无法获取到信号量,rt_sem_take会超时返回。 动态信号量测试代码片段1 ``` tick = rt_tick_get(); /* 试图持有信号量,最大等待10个OS Tick后返回 */ result = rt_sem_take(dynamic_sem, 10); if (result == -RT_ETIMEOUT) { /* 超时后判断是否刚好是10个OS Tick */ if (rt_tick_get() - tick != 10) { rt_sem_delete(dynamic_sem); return; } rt_kprintf("take semaphore timeout "); } else { /* 因为没有其他地方释放信号量,所以不应该成功持有信号量,否则测试失败 */ rt_kprintf("take a dynamic semaphore, failed. "); rt_sem_delete(dynamic_sem); return; }``` 继续动态信号量测试,首先释放一次动态信号来量,这样信号量的值为1,然后再次调用take函数来试图获取信号量,注意此时的参数为RT_WAITING_FOREVER,即如果没有取得信号量的话,线程将会一直处于等待挂起状态,直到取得信号量。由于之前已经通过release释放了一次信号量,因此这里可以正确取得信号量,之后调用delete函数删除这个动态信号量。 动态信号量测试代码片段2 ``` /* 释放一次信号量 */ rt_sem_release(dynamic_sem); /* 永久等待方式持有信号量 */ result = rt_sem_take(dynamic_sem, RT_WAITING_FOREVER); if (result != RT_EOK) { /* 不成功则测试失败 */ rt_kprintf("take a dynamic semaphore, failed. "); rt_sem_delete(dynamic_sem); return; } rt_kprintf("take a dynamic semaphore, done. "); /* 删除信号量对象 */ rt_sem_delete(dynamic_sem); }``` 编译调试及观察输出信息 编译请参见《RT-Thread配置开发环境指南》完成编译烧录,参考《Realtouch开发板使用手册》完成硬件连接,连接扩展板上的串口和jlink。 运行后可以看到如下信息: ``` | / - RT - Thread Operating System / | 1.1.0 build Aug 7 2012 2006 - 2012 Copyright by rt-thread team take semaphore timeout take a staic semaphore, done. take semaphore timeout take a dynamic semaphore, done.``` 结果分析 整个程序运行过程中各个线程的状态变化: rt_application_init中创建线程thread1,在这个线程中完成信号量API的使用以及测试,由于动态信号量和静态信号量的测试基本一致,因此这里重点分析静态信号量的测试过程。 thread1中首先获取静态信号量static_sem,由于此信号量在rt_application_init函数中被初始化为0,并且没有其他线程做release信号量操作,因此在第一句rt_sem_take会导致导致thread1被挂起,内核调度器会从系统中所有就绪线程中寻找优先级在最高的线程运行,在本实验中只有IDLE线程处于就绪态,因此IDLE线程运行。10个tick之后,static_sem超时,rt_sem_take超时返回,thread1重新被唤醒变为就绪态,由于其线程优先级高于IDLE线程,因此会抢占IDLE线程运行。 接下来调用release函数释放一个信号量,此时信号量值为1,再次执行rt_sem_take会成功获取信号量。测试完毕后,调用rt_sem_detach脱离静态信号量。 总结 本实验演示了RT-Thread中信号量的API的基本使用,对于静态信号量,使用init/detach来初始化和脱离,对用动态信号量使用create/delete来创建删除。take/release中的第一个参数为指针,因此当时使用静态信号量时,需要加去地址符号&,读者需要注意。 [attach]0[/attach] 下载附件 [实验2_2信号量基本使用.pdf](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/88_f1507a95683c3e8fc9282c5a6599332b.pdf) 下载附件 [1_kernel_sem_basic.zip](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/3089_27071ed2a7aafe2e8d78db39e4b807fa.zip)
bloom5
2012-09-05
添加例程 [attach]1284[/attach]
fengchao989
2013-10-08
释放信号量和脱离信号量的区别是? 谢谢!
hanshuyujifen
2014-09-18
脱离信号量和删除信号量有啥不同啊?
hanshuyujifen
2014-09-18
另外 这个实验好像看不出来动态和静态信号量的区别啊。
jiezhi320
2014-09-20
静态的和动态的实质是没有区别的。只是所占的ram空间不同。
8.6k
shaolin
115
444
[项目]搞个开源的硬件项目
硬件计划贴,及时更新,欢迎提意见
MMS协议
定点的wma解压库-libwma
QQ群记录 [20090821]
STM32网络收音机PCB报名征集
第一版调试记录
第二版硬件讨论
