DIY综合交流区
[RealTouch例程]TCP/IP网络组件Lwip之 netio 网速测试
发布于 2012-08-29 23:53:27 浏览:12753
实验目的 ? 快速了解Lwip组件,尝试在此基础上使用网络基准测量工具netio。 硬件说明 本实验使用RT-Thread官方的Realtouch开发板作为实验平台。涉及到的硬件主要为 ? RJ45接口,作为网络连接的需要,我们需要用网线将Realtouch和目标机连接起来,具体请参见《Realtouch开发板使用手册》 ? 串口3,作为rt_kprintf输出,需要连接JTAG扩展板 实验原理及程序结构 实验设计 在 RealTouch 开发板上运行 netio 服务端程序,在 PC端运行 netio 客户端程序,通过客户端程序和服务端程序的数据交互来完成网络通信和速度的测试。该实验主要是测试 TCP 的网络连接速度,对于 UDP 则没有进行测试。 源程序说明 系统依赖 在rtconfig.h中需要开启 ``` #define RT_USING_HEAP``` 此项可选,开启此项可以创建动态线程和动态信号量,如果使用静态线程和静态信号量,则此项不是必要的 ``` #define RT_USING_LWIP``` 此项必须,本实验使用LWIP组件,因此需要开启此项 ``` #define RT_USING_CONSOLE``` 此项必须,在开始过程中仍需通过串口进行显示相关的工作 主程序说明 对于netio的具体实现,可以从rt_thread组件的例程中找到,路径为rt-threadcomponents etlwipapps etio.c Application.c中的任务依旧如之前一般,完成网络初始化以后打开netio服务即可。 ```void rt_init_thread_entry(void* parameter) { #ifdef RT_USING_LWIP /* initialize eth interface */ rt_hw_stm32_eth_init(); #endif #ifdef RT_USING_COMPONENTS_INIT /* initialization RT-Thread Components */ rt_components_init(); #endif rt_platform_init(); netio_init(); } int rt_application_init() { rt_thread_t init_thread; init_thread = rt_thread_create("init", rt_init_thread_entry, RT_NULL, 2048, 8, 20); if (init_thread != RT_NULL) rt_thread_startup(init_thread); return 0; } ```接下来,看看netio_init()中完成了什么操作。 ```void netio_init(void) { struct tcp_pcb *pcb; pcb = tcp_new(); tcp_bind(pcb, IP_ADDR_ANY, 18767); pcb = tcp_listen(pcb); tcp_accept(pcb, netio_accept); } ```首先创建一个新的tcp协议控制块,将该连接绑定IP和端口,监听,如果当监听端口有 tcp 连接,则响应连接请求,具体的连接请求和数据交互都在 netio_accept 中进行处理,其中是跟 netio 协议相关的实现。 编译调试及观察输出信息 编译请参见《RT-Thread配置开发环境指南》完成编译烧录,参考《Realtouch开发板使用手册》完成硬件连接,连接好串口线,连上网线。 运行后可以看到串口有如下的信息: ``` | / - RT - Thread Operating System / | 1.1.0 build Aug 26 2012 2006 - 2012 Copyright by rt-thread team TCP/IP initialized! finsh>>``` 此时RealTouch 上的netio服务器也已经开启了。接下来需要启动的是 netio 客户端。 Netio tool 的下载地址见:http://www.nwlab.net/art/netio/netio.html或http://www.ars.de/ars/ars.nsf/docs/netio 它是以命令行方式提供的,下载以后,进入netio tool目录键入命令,win32-i386 -t 192.168.1.30,网络速度测试就会开始;其中 192.168.1.30 为RealTouch 的IP 地址。如果没有得到以下结果,请先使用 Ping 功能检查网络通信是否正常。 ![telnet.png](/uploads/88_caf40cdb7c1e8c046d7c845e676ef91a.png) 结果分析 按照以上内容进行实际操作,就可以为你接入网络的设备测速啦!可以看到目前RealTouch 上的网络接收速度约为 2.5MB/s, 网络发送速度约为 7.5MB/s。 ![实验7_2TCPIP网络组件Lwip之telnet远程命令行交互.pdf](/uploads/88_9008426e6b09aabc2c9b0fcc7bfc344f.pdf) ![component_lwip_netio.zip](/uploads/88_228ab81ae57053529b9b16c3ef79602a.zip) ![netio.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/88_aa5c14231a2d909acd134cadc230905f.png) 下载附件 [实验7_6TCPIP网络组件Lwip之netio网速测试.pdf](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/88_6000d24d41d568cc9fdbc61b0eafb329.pdf)
shaolin
2012-08-30
加入例程代码。
lloongo
2013-01-16
可否再加入一个测试UDP的代码呢。。我找一下。发现没有找到呢。。自己又不会写
shaolin
2013-01-16
>可否再加入一个测试UDP的代码呢。。我找一下。发现没有找到呢。。自己又不会写 --- 只要你有想法,肯定能从不会写到会写的!
ikeyloo
2013-01-24
``` Microsoft Windows [版本 6.1.7600] 版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。 C:UsersAdministrator>cd C:DownloadsDOCIT etioin C:DownloadsDOCIT etioin>win32-i386.exe -t 192.168.0.10 NETIO - Network Throughput Benchmark, Version 1.26 (C) 1997-2005 Kai Uwe Rommel TCP connection established. Packet size 1k bytes: 11566 KByte/s Tx, 5426 Byte/s Rx. Packet size 2k bytes: 11568 KByte/s Tx, 2822 KByte/s Rx. Packet size 4k bytes: 11569 KByte/s Tx, 10456 KByte/s Rx. Packet size 8k bytes: 11570 KByte/s Tx, 10419 KByte/s Rx. Packet size 16k bytes: 11571 KByte/s Tx, 10420 KByte/s Rx. Packet size 32k bytes: 11610 KByte/s Tx, 10427 KByte/s Rx. Done. ```
questioner
2013-03-02
我基于LPC1766测试的速度怎么慢这么多,特别是RX的数据,大家知不知是哪里的问题? ``` d: etio130in>win32-i386.exe -t 192.168.1.30 NETIO - Network Throughput Benchmark, Version 1.31 (C) 1997-2008 Kai Uwe Rommel TCP connection established. Packet size 1k bytes: 1707.78 KByte/s Tx, 5223 Byte/s Rx. Packet size 2k bytes: 1646.13 KByte/s Tx, 6840 Byte/s Rx. Packet size 4k bytes: 1590.41 KByte/s Tx, 6934 Byte/s Rx. Packet size 8k bytes: 1568.00 KByte/s Tx, 6928 Byte/s Rx. Packet size 16k bytes: 1527.50 KByte/s Tx, 6.74 KByte/s Rx. Packet size 32k bytes: 1516.01 KByte/s Tx, 6.71 KByte/s Rx. Done. ```
2013-03-02
哪个地方的配置问题吧
12.8k
shaolin
115
444
[项目]搞个开源的硬件项目
硬件计划贴,及时更新,欢迎提意见
MMS协议
定点的wma解压库-libwma
QQ群记录 [20090821]
STM32网络收音机PCB报名征集
第一版调试记录
第二版硬件讨论
