DIY综合交流区
RealTouch CAN 测试程序
发布于 2012-09-14 16:09:11 浏览:6821
程序的主要功能是测试RealTouch上CAN总线接口。 ![can_test.rar](/uploads/779_b846b7ae16a459e057095d8e0b565a79.rar) 说明: 1) 只是个简单的测试程序,需要通过finsh调用相关的函数; ![can 测试输出.JPG](/uploads/779_277fdc0e1408cf396a8fd8cc3052d921.jpg) 2) 先通过finsh调用can_test_init()函数, 设置STM32F4的CAN接口,启动CAN总线的读和写两个线程; 3) 可以通过调用can_send(**)函数,发送CAN数据包; 此函数需要一个参数,表示一次发送的CAN数据帧的个数(测试程序中的发送缓冲区为64帧, 大于64的话不发送)。为简单起见,发送的命令帧为标准帧,ID=0x123, 数据长度为2,第一个字节从零开始到此次传递的参数-1; 4) 可以通过另一个带有CAN总线接口的设备给RealTouch发送数据帧,标准帧,扩展帧都可以;测试程序会将收到的帧通过finsh输出。 5) 测试程序设定的波特率为500kbps,CAN通信至少两个节点,否则数据无法发送。我测试时用的是PC上的USB转CAN接口,自带简单的图形化调试软件。如果没有类似设备,可以连接其他有CAN接口的板子,注意波特率的设置。 6) RealTouch配的扩展板上CAN接口附近有一个跳线开关J1,需要的话可以接通120欧的终端电阻。我这边测试的时候数据线很短(20cm左右),500kbps速度下面, 只需要一个节点接。两个都接或者都不接反而连不通。 7) 代码中有这样的片段, ``` CAN_InitStructure.CAN_TXFP = ENABLE; //DISABLE; ```有兴趣的同学可以试着改一下,然后调用can_send(***),参数值大于3,看看有什么结果? 计划: 1) 测试程序的功能非常简单,只能测试硬件接口。接下来 ,因为要学习RTGUI,我想在RealTouch上做个图形化程序,可以设置波特率,显示接收到数据帧,发送指定格式的数据帧,就是一个简单的CAN接口调试助手。 2) 结合一些具体的CAN总线协议,做些应用。 题外话: 为了学习RTGUI,我把官方的例程写入RealTouch,结果程序无法运行: | / - RT - Thread Operating System / | 1.1.0 build Sep 3 2012 2006 - 2012 Copyright by rt-thread team (thread->stat == RT_THREAD_INIT) assert failed at rt_thread_startup:185 调试了很长时间,MDK和Jlink也重新安装,还是不对;后来发现是外部SRAM读写的问题,测试了一下外部SRAM,发现4字节和2字节的读取没有问题,单字节的读写校验不通过。猜想与STM32F4的NBL0,NBL1引脚有关。只好拆开RealTouch,确实这两个引脚搭焊在一起了,处理了一下,OK。不用外部SRAM的话,发现不了。好像这个问题就我一个人遇到,我的RP是有多么差呀 [s:188]
shaolin
2012-09-14
谢谢分享,顶一个。
2012-09-14
非常好的分享,等ART IO shield好了后,发过去一套ART + IO shield,这样可以让realtouch与ART通过CAN连接起来。
grissiom
2012-09-14
厉害!
xue110592
2012-09-17
这个要顶,以前的radio的板子同样留有这个接口但是软件是没有实现的,现在同学们享福了。待我试试大量中断下是怎样的,不过实现canopen协议还是不容易的。另外谢谢发现的这个外部RAM的bug,至少我可以少走弯路,呵呵。
2012-09-17
>| / >- RT - Thread Operating System >/ | 1.1.0 build Sep 3 2012 >2006 - 2012 Copyright by rt-thread team >(thread->stat == RT_THREAD_INIT) assert failed at rt_thread_startup:185 >调试了很长时间,MDK和Jlink也重新安装,还是不对;后来发现是外部SRAM读写的问题,测试了一下外部SRAM,发现4字节和2字节的读取没有问题,单字节的读写校验不通过。猜想与STM32F4的NBL0,NBL1引脚有关。只好拆开RealTouch,确实这两个引脚搭焊在一起了,处理了一下,OK。不用外部SRAM的话,发现不了。好像这个问题就我一个人遇到,我的RP是有多么差呀 [s:188] --- 板子发出前都有一个外部SRAM扫描的,如果有这个问题可以被发现,您的是第一批的,估计当时测试程序还没完善。
6.8k
softwind
40
152
[项目]搞个开源的硬件项目
硬件计划贴,及时更新,欢迎提意见
MMS协议
定点的wma解压库-libwma
QQ群记录 [20090821]
STM32网络收音机PCB报名征集
第一版调试记录
第二版硬件讨论
