RT-Thread Module
发布于 2008-09-01 22:24:50 浏览:14822
RT-Thread下一项远期(0.4.0+)feature 一套类似于linux kernel module,netbsd lkm的模块机制,以摆脱RT-Thread动态功能不佳的结构,使得添加功能模块更灵活化(当然最关键的是目前RT-Thread很多外部设施已经有一定基础了)。 此帖主要用于讨论它的设计框架。 由于RT-Thread依赖于GNU GCC编译器,基本上最后生成的是ELF映像文件。同样RT-Thread Module也将是一个ELF文件,最终到RT-Thread OS层面将被load到一个地址上,并分配所需要的一些内存空间放置正文段,数据段等。ELF loader是其中需要实现的一块功能。
rurality
2008-09-02
Load到内核模块的部分,我觉得很不错,这样大大提高了内核的动态性。使内核的能够提升一个档次。
2008-09-02
呵呵,关键是如何设计、实现它。 如下几步肯定是需要的: 1、ELF文件加载 * 获得ELF文件中.text,.bss,.data等段的大小,然后从内存中分配连续的这么大的空间(如果启用MMU,可以不是连续的内存空间) * 加载ELF文件,实质上就是复制出一个bin文件出来,但如何处理可重载的符号信息,这是一个问题。 * 在加载ELF文件的过程中,必需对一些信息做确认,RT-Thread RTOS的版本号(因为kernel module基本上类似于一个动态链接的过程,符号表不相对应,加载是不成功的) 2、定义出module数据结构,一个module数据结构在加载一个module时创建并初始化。 3、。。。 4、。。。 欢迎补充。
rurality
2008-09-02
我觉得,另外,还要考虑内核为这种加载,提供支持。 比如,当这些模块要访问内核的符号,如何处理。 另外,模块需要一定的运行空间,比如堆栈如何分配,等等。
2008-09-02
>我觉得,另外,还要考虑内核为这种加载,提供支持。 >比如,当这些模块要访问内核的符号,如何处理。 >另外,模块需要一定的运行空间,比如堆栈如何分配,等等。 --- 这些都没问题的, 访问内核符号,为什么说这个类似于一个动态链接的过程,因为在加载的时候需要把悬空的地址都补上。倒是,如果模块用了另一个模块的信息,这个可能有些麻烦。 模块有个入口地址,初步有两种方式: 1、用加载任务的栈来运行初始入口函数,这样默认栈就放在了加载任务上,而后,如果入口函数需要创建任务,那么直接动态分配或静态分配都没问题。 2、新建一个任务来运行初始入口函数,其他的和上面的相同。
rurality
2008-09-03
我对于RT-Thread的内核机理,还不是很熟悉。 不过,我可以做做ELF文件加载部分。 正好,我的内核也需要这部分功能。
2008-09-04
好啊!不过ELF文件加载的关键部分还是符号链接的过程,以解决那些悬而未决的符号访问
2008-09-06
>呵呵,关键是如何设计、实现它。 > >如下几步肯定是需要的: >1、ELF文件加载 > * 获得ELF文件中.text,.bss,.data等段的大小,然后从内存中分配连续的这么大的空间(如果启用MMU,可以不是连续的内存空间) > * 加载ELF文件,实质上就是复制出一个bin文件出来,但如何处理可重载的符号信息,这是一个问题。 > * 在加载ELF文件的过程中,必需对一些信息做确认,RT-Thread RTOS的版本号(因为kernel module基本上类似于一个动态链接的过程,符号表不相对应,加载是不成功的) > >2、定义出module数据结构,一个module数据结构在加载一个module时创建并初始化。 >3、。。。 >4、。。。 --- 3、对于一个设备驱动,当register一个驱动时,能够正常或立即加载并初始化设备(或者主动初始化?) 4、module的入口位置: int rtm_main(int argc, char** argv) { return ; } 默认的退出函数: rtm_exit 5、module的管理 初始化 rtm_system_init 加载 (加载一个module(elf格式object),载入后并不自动运行入口函数) rtm_load 卸载 rtm_unload 运行 (运行入口函数) rtm_exec module信息包括 name, os version, exported symbol, description, depend modules - thread list - ipc object list - timer list - file descriptor list etc...
shaolin
2008-12-09
1.符号引用的话应该是通过类似动态链接库的方式,用elf的got和plt section来解决。 2.对于设备驱动程序,应该好处理,在module初始化的时候把设备控制块注册到rtt的设备管理器中, 3.对于其他模块怎么处理,如文件系统,是否也提取一个包含open,read,write,close的控制块, 或者把这些作为单独的函数导入到内核符号表中。 4.更进一步,如果把应用程序也作为一个module加载,怎么处理。 5.加入动态加载模块会增加rtt体积和复杂度,既然复杂了,那是否考虑引入进程,有进程后,动态加载似乎会方便些
2008-12-12
引入进程感觉比较麻烦,而且引入了进程后对于实时性可能有个不小的影响。 对于ARM,引入进程的话,基本上进程处于user模式下运行,而user模式下的代码要使用内核服务基本上得考虑swi,也就是用户态和核心态分开。分开后另外一个考虑就是是否引入虚存管理,这将是一个大的话题了。 动态加载也可以研究研究PSP的做法。
shaolin
2010-02-03
如果应用程序调用内核函数不通过SWI软中断方式,通过动态链接未决符号的方式来做,那么它必须在使用内核函数之前通过export_dll方式来申明,这样使用的内核函数多了,就不太能接受了。 如果不使用SWI软中断方式调用,那考虑使用BL之类的跳转指令如何?不过这个就需要约定符号表在内核中的绝对地址了。
14.8k
414
5913
70
