也说RT-Thread/TQ2440上的移植过程实践总结
发布于 2012-04-10 10:08:53 浏览:21235
关注RT-Thread也有两年了,但是最近才开始决定在SKY2440/TQ2440上移植一下; 该帖会不定期陆续更新自己的移植实践,请大家指点,互相学习, 为了方便交流,我的QQ:929739889; 0.所使用MDK版本为信息: IDE-Version: μVision V4.03q Copyright (c) Keil Elektronik GmbH / Keil Software, Inc. IL, An ARM(R) Company License Information: Rn dong ATA LIC=61E74-FG24R-BBWEY-IC9TF-EIBF2-T75L8 Tool Version Numbers: Toolchain: RealView MDK Professional Version: 4.11 Toolchain Path: BIN40\ C Compiler: Armcc.Exe V4.0.0.728 Assembler: Armasm.Exe V4.0.0.728 Linker/Locator: ArmLink.Exe V4.0.0.728 Librarian: ArmAr.Exe V4.0.0.728 Hex Converter: FromElf.Exe V4.0.0.728 CPU DLL: SARM.DLL V4.11 Dialog DLL: DARMSS9.DLL V1.06 Target DLL: Segger\JLTAgdi.dll V1.43 Dialog DLL: TARMSS9.DLL V1.04 //-------------------------------------- 依次安装"基于Mini2440平台的RT-Thread RTOS开发手册\RT-Thread构建scons环境所需工具"中的 python-2.5.2.msi和scons-1.2.0.win32.exe 安装中均采用默认选项即可; //-------------------------------------- 设置相同PATH变量: [ 先安装python,再安装scons,安装完后,请打开dos,命令行窗口, 执行set PATH=c:\Python2.5\Scripts;%PATH% ] 推荐使用在"我的电脑"右键->属性->环境变量中的系统变量直接添加"C:\Python25\Scripts"; //------------------------------------------------------------------------------ 1-1. D: t-thread-0.4.0 beta1\bsp\mini2440 tconfig.py修改: 第10行:CROSS_TOOL = 'keil' 第17行:EXEC_PATH = 'C:/Keil' //-------------------------------------- 1-2. 当使用armcc,keil mdk时,屏蔽rtconfig.h中如下的选项: //#define RT_USING_NEWLIB //#define RT_USING_PTHREADS //------------------------------------------------------------------------------ 2. 生产工程文件: 在命令行下加入mini2440文件夹路径,运行:scons --target=mdk -s,这个命令会读取当前目录下的template.Uv2,从而生成project.Uv2; [debug.Uv2用于调试,点击这个可以用来调试---手头拿到的版本无此工程文件;] 编译链接: A.使用MDK打开project.Uv2,然后编译生成rtthread-mini2440.axf; B.使用scons编译生成axf/elf文件:rtthread-mini2440.axf和rtthread.bin; C.工程文件保存为MDK版的工程文件project.uvproj; //------------------------------------------------------------------------------ ![0034.jpg](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/4233_9083a4b68bf1c1e02e1a8b56cfe457f6.jpg) ![1.jpg](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/4233_694015ac3c91a987cfc90604fdcf7e02.jpg) ![2.jpg](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/4233_7e56a3c7df20cbefc02f717aa1e3a9f6.jpg) ![3.jpg](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/4233_3c0406d794b52331ec31bce70313b593.jpg)
37
iwillbeback008
2012-04-10
目前只是在MDK下编译成功,手头有个ULink2[它的JTAG接口是20pin的]但是SKY2440/TQ2440的JTAG接口是10pin的,所以还没来得及弄个转换板, 待续。。。...
2012-04-10
出厂一般都带uboot, 转接板到手前直接通过网络load也可。
iwillbeback008
2012-04-10
>出厂一般都带uboot, 转接板到手前直接通过网络load也可。 --- 但是如果要调试,还是用ULink2或是JLink阿
lloongo
2012-04-23
我这几天也在搞这个TQ2440的这个板子。。有空交流一下哦。。。我的QQ116155617,我在搞那个文件系统呢。。郁闷 [s:170] 还有一点。刚刚下载下来的时候生成那个project之后要自己配置一下那个LOAD的.axf文件路径的。。要不然无法正常进入RAM调试。我也不知道为什么。反正我的是这样子。要配置一下那个路径
iwillbeback008
2012-04-28
下载已经把使用ULink2的RT-Thread的环境搭建好,但是对于手头的SKY2440开发板,下载调试时遇到到问题,错误提示: Load "D:\\rt-thread-0.4.0 beta1\\bsp\\mini2440\\rtthread-mini2440.AXF" No Algorithm found for: 30000000H - 3000FFFFH No Algorithm found for: 30010000H - 3001FFFFH No Algorithm found for: 30020000H - 3002FFFFH No Algorithm found for: 30030000H - 3003FFFFH No Algorithm found for: 30040000H - 30047E63H Erase skipped! 请教,xiexie
2012-04-28
2440无内置FLASH,所以不能下载。 但可以直接加载到SDRAM中运行。 需要写一段初始化脚本初始化SDRAM控制器,RT-Thread的例程中有,一般不用修改就可以使用。
iwillbeback008
2012-04-29
>2440无内置FLASH,所以不能下载。 > >但可以直接加载到SDRAM中运行。 > >需要写一段初始化脚本初始化SDRAM控制器,RT-Thread的例程中有,一般不用修改就可以使用。 --- 真是一语点醒梦中人,谢谢,明天再试试
iwillbeback008
2012-04-30
现在已经可以适用ULink2进行Debug,确切的说适用ULink2下载程序到SDRAM中运行,还不能Debug,而且下载速度很慢,不知道是不是ULink2那里没有设置好还是手头的ULink2是“楼耶货”;
iwillbeback008
2012-04-30
因为需要TCP/IP服务,所以在rtconfig.h中使能"#define RT_USING_LWIP", 然后添加一下头文件包含: 1.application.c: #include
D:\RT-Thread 1.0.0\components\net\lwip\src\include\netif ------------->..\..\components\net\lwip\src\include 2...\..\components\net\lwip\src\include\lwip/opt.h: #include "lwipopts.h" D:\RT-Thread 1.0.0\components\net\lwip\src ------------->..\..\components\net\lwip\src 3...\..\components\net\lwip\src\include\lwip/arch.h: #include "arch/cc.h" D:\RT-Thread 1.0.0\components\net\lwip\src\arch\include\arch ------------->..\..\components\net\lwip\src\arch\include 4...\..\components\net\lwip\src\include\lwip/netif.h: #include "lwip/ip_addr.h" D:\RT-Thread 1.0.0\components\net\lwip\src\include\ipv4\ D:\RT-Thread 1.0.0\components\net\lwip\src\include\ipv6\ ------------->..\..\components\net\lwip\src\include\ipv4\ 然后编译出现link错误: .\obj\rtthread-mini2440.axf: Error: L6218E: Undefined symbol eth_system_device_init (referred from application.o). .\obj\rtthread-mini2440.axf: Error: L6218E: Undefined symbol lwip_sys_init (referred from application.o). .\obj\rtthread-mini2440.axf: Error: L6218E: Undefined symbol rt_hw_dm9000_init (referred from application.o). 求解
iwillbeback008
2012-04-30
针对3个Link错误,我找了对应函数在RT-Thread工程里头所在的路径和文件,就是不明白为啥会报错,求解,谢谢 1-1. .\obj\rtthread-mini2440.axf: Error: L6218E: Undefined symbol eth_system_device_init (referred from application.o). D:\RT-Thread 1.0.0\components\net\lwip\src\include\netif\ethernetif.h(33):rt_err_t eth_system_device_init(void); D:\RT-Thread 1.0.0\components\net\lwip\src\netif\ethernetif.c(258):rt_err_t eth_system_device_init() 1-2. .\obj\rtthread-mini2440.axf: Error: L6218E: Undefined symbol lwip_sys_init (referred from application.o). D:\RT-Thread 1.0.0\components\net\lwip\src\arch\sys_arch_init.c(142):void lwip_sys_init(void) D:\RT-Thread 1.0.0\components\net\lwip\src\arch\include\arch\sys_arch_init.h(1):#ifndef __LWIP_SYS_INIT_H__ D:\RT-Thread 1.0.0\components\net\lwip\src\arch\include\arch\sys_arch_init.h(2):#define __LWIP_SYS_INIT_H__ D:\RT-Thread 1.0.0\components\net\lwip\src\arch\include\arch\sys_arch_init.h(4):void lwip_sys_init(void); D:\RT-Thread 1.0.0\components\net\lwip-1.4.0\src\netif\ethernetif.c(99):void lwip_sys_init(void) D:\RT-Thread 1.0.0\components\net\lwip-1.4.0\src\netif\ethernetif.c(101): lwip_enetif_init(); D:\RT-Thread 1.0.0\components\net\lwip-1.4.0\src\netif\ethernetif.c(274):void lwip_enetif_init(void) 1-3. .\obj\rtthread-mini2440.axf: Error: L6218E: Undefined symbol rt_hw_dm9000_init (referred from application.o). D:\RT-Thread 1.0.0\bsp\mini2440\dm9000.c(591):void rt_hw_dm9000_init() D:\RT-Thread 1.0.0\bsp\mini2440\dm9000.h(146):void rt_hw_dm9000_init(void);
21.2k
iwillbeback008
24
147
【学习分享】初探RT-Thread系统调度
