stm32f103ze 添加pwm 设备失败
发布于 2019-01-22 13:19:12 浏览:2494
在按照教程添加PWM 时候,我是在 硬十的Ibox 板上进行添加,想要控制的效果是控制PE12 引脚 白灯 亮暗变化。PE12 对应的定时器输出引脚是:TIM1_CH3N.根据教程:**首先使能 internal Clock 时钟,然后为 channelx 选项选择PWM Generation CHx,** 最后配置所需要的引脚(或者使用默认引脚)![18.png](/uploads/201901/22/131221isddoxlq83txmjjj.png) 然后修改kconfig 配置文件:``` menuconfig BSP_USING_PWM bool "Enable pwm" default n select RT_USING_PWM if BSP_USING_PWM menuconfig BSP_USING_PWM1 bool "Enable timer1 output pwm" default n if BSP_USING_PWM1 config BSP_USING_PWM1_CH1 bool "Enable PWM1 channel1" default n config BSP_USING_PWM1_CH2 bool "Enable PWM1 channel2" default n config BSP_USING_PWM1_CH3 bool "Enable PWM1 channel3" default n config BSP_USING_PWM1_CH4 bool "Enable PWM1 channel4" default n endif endif```然后构建工程,编译。 但是提示:PWM1_CONFIG is undefined. ![19.png](/uploads/201901/22/131450enlzngp02cpuwpun.png) 查看pwm_config.h中确实没有定义,是不是就不能用PWM1呢? ![20.png](/uploads/201901/22/131752t74m7h6ajml7omm7.png) 然后试着拷贝PWM2的配置,改成PWM1,虽然最后编译可以通过,但是灯是没有反应的。例子用的是官方提供的例子,然后修改对应引脚。
朝雨绫萧
2019-01-22
需要修改drv_pwm.c里的get_channel函数,把宏转变成变量
我夏了夏天
2019-01-22
按楼上的建议试一下吧
小住住
2019-01-22
>需要修改drv_pwm.c里的get_channel函数,把宏转变成变量 --- ``` static void pwm_get_channel(void) { #ifdef BSP_USING_PWM1_CH3 stm32_pwm_obj[PWM1_INDEX].channel |= 1 << 2; #endif #ifdef BSP_USING_PWM2_CH1 stm32_pwm_obj[PWM2_INDEX].channel |= 1 << 0; #endif ``` 增加了BSP_USING_PWM1_CH3, 你意思把这个改一下?改成什么呢?
我夏了夏天
2019-01-22
>增加了BSP_USING_PWM1_CH3, 你意思把这个改一下?改成什么呢? --- 应该是在初始化通道吧,先自己试下呗
朝雨绫萧
2019-01-22
>增加了BSP_USING_PWM1_CH3, 你意思把这个改一下?改成什么呢? --- 是的,这么改没错,如果改完还是没有波形,你就要考虑下高级定时器和通用定时器的区别了,rtt提供的pwm驱动是基于通用定时器的
2.5k
小住住
127
124
玩iot camera笔记之3测试试用3路pwm
[已解决]PWM输出异常分析
给RT-Thread添加PWM驱动框架
关于rt-thread-3.1.0 pwm
定时器3通道2输出不了以20ms为周期的PWM波???
NXP MCXN947测评之 adc
