RT-Thread_env没有PWM2 CH2如何配置CH2
发布于 2019-02-15 14:40:05 浏览:1909
#define PWM_DEV_NAME "pwm2" /* PWM设备名称 */ #define PWM_DEV_CHANNEL2 2 /* PWM通道 */ #define PWM_DEV_CHANNEL3 3 /* PWM通道 */ #define PWM_DEV_CHANNEL4 4 /* PWM通道 */ struct rt_device_pwm *pwm_dev; /* PWM设备句柄 */ static void speex_thread_entry(void* parameter) { rt_uint32_t period, pulse; period = 500000000; /* 周期为0.5ms,单位为纳秒ns */ pulse = 300000000; /* PWM脉冲宽度值,单位为纳秒ns */ pwm_dev = (struct rt_device_pwm *)rt_device_find(PWM_DEV_NAME); /* 查找设备 */ if (pwm_dev == RT_NULL) rt_kprintf("驱动失败 %s
", PWM_DEV_NAME); else { rt_pwm_set(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL2, period, pulse); /* 设置PWM周期和脉冲宽度默认值 */ rt_pwm_enable(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL2); /* 使能设备 */ rt_pwm_set(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL3, period, pulse); rt_pwm_enable(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL3); rt_pwm_set(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL4, period, pulse); rt_pwm_enable(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL4); rt_kprintf("驱动成功 %s
", PWM_DEV_NAME); } while(1); } ![RT-Thread_env里面没有 ,所以手动添加了.png](/uploads/201902/15/143454xghxi5kakl5fagw5.png) RT-Thread_env里面没有 ,所以手动添加了 #define BSP_USING_PWM2_CH3 #define BSP_USING_PWM2_CH2 文件 rtconfig.h现在是这个样子 /* On-chip Peripheral Drivers */ #define BSP_USING_GPIO #define BSP_USING_UART #define BSP_USING_UART1 #define BSP_USING_TIM #define BSP_USING_TIM11 #define BSP_USING_PWM #define BSP_USING_PWM2 #define BSP_USING_PWM2_CH4 #define BSP_USING_PWM2_CH3 //手动添加的 #define BSP_USING_PWM2_CH2//手动添加的 #define BSP_USING_ADC #define BSP_USING_ADC1 现在只有CH4可以工作。 对这个驱动还没搞太明白,还有哪里需要改动?
misonyo
2019-02-15
楼主可以参考这个帖子配置使用pwm [https://www.rt-thread.org/qa/forum.php?mod=viewthread&tid=10229&highlight=pwm](https://www.rt-thread.org/qa/forum.php?mod=viewthread&tid=10229&highlight=pwm)
q80351951
2019-02-15
>楼主可以参考这个帖子配置使用pwm https://www.rt-thread.org/qa/forum.php?mod=viewthread&tid=10229&hig ... --- 看了,提到的,都试过了
yqiu
2019-02-16
@q80351951 你需要根据这里的文档先配置好 PWM 驱动,[https://github.com/RT-Thread/rt-thread/blob/master/bsp/stm32/README.md](https://github.com/RT-Thread/rt-thread/blob/master/bsp/stm32/README.md)
我夏了夏天
2019-02-16
[i=s] 本帖最后由 Summer_gift 于 2019-2-16 18:26 编辑 [/i] 这一步做了吗? 首先使能 internal Clock 时钟,然后为 channelx 选项选择PWM Generation CHx, 最后配置所需要的引脚(或者使用默认引脚) [https://github.com/RT-Thread/rt-thread/blob/master/bsp/stm32/docs/STM32%E7%B3%BB%E5%88%97%E5%A4%96%E8%AE%BE%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E6%B7%BB%E5%8A%A0%E6%8C%87%E5%8D%97.md](参考文档请点我。) 然后配合一楼帖子里的解决方法,应该就可以用了的。
风来吴山
2019-02-16
我用的std库里面的函数完成的初始化,你可以试试
q80351951
2019-02-18
>这一步做了吗? > >首先使能 internal Clock 时钟,然后为 channelx 选项选择PWM Generation CHx, 最后配置 ... --- 多谢各路神仙,还是没搞明白。 rtconfig.h文件下面定义已经存在 #define BSP_USING_PWM #define BSP_USING_PWM2 #define BSP_USING_PWM2_CH4 #define BSP_USING_PWM2_CH3 #define BSP_USING_PWM2_CH2 drv_pwm.c文件也有这三个定义且有效 static void pwm_get_channel(void) { #ifdef BSP_USING_PWM2_CH1 stm32_pwm_obj[PWM2_INDEX].channel |= 1 << 0; #endif #ifdef BSP_USING_PWM2_CH4 stm32_pwm_obj[PWM2_INDEX].channel |= 1 << 3; #endif #ifdef BSP_USING_PWM2_CH3 stm32_pwm_obj[PWM2_INDEX].channel |= 1 << 2; #endif #ifdef BSP_USING_PWM2_CH2 stm32_pwm_obj[PWM2_INDEX].channel |= 1 << 1; #endif #ifdef BSP_USING_PWM3_CH1 stm32_pwm_obj[PWM3_INDEX].channel |= 1 << 0; #endif #ifdef BSP_USING_PWM3_CH2 stm32_pwm_obj[PWM3_INDEX].channel |= 1 << 1; #endif #ifdef BSP_USING_PWM3_CH3 stm32_pwm_obj[PWM3_INDEX].channel |= 1 << 2; #endif #ifdef BSP_USING_PWM3_CH4 stm32_pwm_obj[PWM3_INDEX].channel |= 1 << 3; #endif #ifdef BSP_USING_PWM4_CH2 stm32_pwm_obj[PWM4_INDEX].channel |= 1 << 1; #endif #ifdef BSP_USING_PWM4_CH3 stm32_pwm_obj[PWM4_INDEX].channel |= 1 << 2; #endif #ifdef BSP_USING_PWM5_CH1 stm32_pwm_obj[PWM5_INDEX].channel |= 1 << 1; #endif #ifdef BSP_USING_PWM5_CH2 stm32_pwm_obj[PWM5_INDEX].channel |= 1 << 2; #endif #ifdef BSP_USING_PWM5_CH3 stm32_pwm_obj[PWM5_INDEX].channel |= 1 << 3; #endif } 既然CH4正常是不是就说明“internal Clock 时钟”已经使能? 下面红色代码是不是就是“为 channelx 选项选择PWM Generation CHx”? “ 最后配置所需要的引脚”这点找不到头绪, static rt_err_t stm32_hw_pwm_init(struct stm32_pwm *device) { rt_err_t result = RT_EOK; TIM_HandleTypeDef *tim = RT_NULL; TIM_OC_InitTypeDef oc_config = {0}; TIM_MasterConfigTypeDef master_config = {0}; TIM_ClockConfigTypeDef clock_config = {0}; RT_ASSERT(device != RT_NULL); tim = (TIM_HandleTypeDef *)&device->tim_handle; /* configure the timer to pwm mode */ tim->Init.Prescaler = 0; tim->Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; tim->Init.Period = 0; tim->Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; #if defined(SOC_SERIES_STM32F1) || defined(SOC_SERIES_STM32L4) tim->Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE; #endif if (HAL_TIM_Base_Init(tim) != HAL_OK) { LOG_E("%s time base init failed", device->name); result = -RT_ERROR; goto __exit; } clock_config.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL; if (HAL_TIM_ConfigClockSource(tim, &clock_config) != HAL_OK) { LOG_E("%s clock init failed", device->name); result = -RT_ERROR; goto __exit; } if (HAL_TIM_PWM_Init(tim) != HAL_OK) { LOG_E("%s pwm init failed", device->name); result = -RT_ERROR; goto __exit; } master_config.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET; master_config.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE; if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(tim, &master_config) != HAL_OK) { LOG_E("%s master config failed", device->name); result = -RT_ERROR; goto __exit; } oc_config.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1; oc_config.Pulse = 0; oc_config.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH; oc_config.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE; /* config pwm channel */ if (device->channel & 0x01) { if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(tim, &oc_config, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK) { LOG_E("%s channel1 config failed", device->name); result = -RT_ERROR; goto __exit; } } if (device->channel & 0x02) { if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(tim, &oc_config, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK) { LOG_E("%s channel2 config failed", device->name); result = -RT_ERROR; goto __exit; } } if (device->channel & 0x04) { if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(tim, &oc_config, TIM_CHANNEL_3) != HAL_OK) { LOG_E("%s channel3 config failed", device->name); result = -RT_ERROR; goto __exit; } } if (device->channel & 0x08) { if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(tim, &oc_config, TIM_CHANNEL_4) != HAL_OK) { LOG_E("%s channel4 config failed", device->name); result = -RT_ERROR; goto __exit; } } /* pwm pin configuration */ HAL_TIM_MspPostInit(tim); /* enable update request source */ __HAL_TIM_URS_ENABLE(tim); __exit: return result; }
来一颗糖
2019-02-18
[attach]7552[/attach] 这里面填对了嘛
q80351951
2019-02-18
>这里面填对了嘛 --- 多谢启发,搞定了。 \board\CubeMX_Config\Src\stm32f4xx_hal_msp.c文件里面才是引脚功能初始化,折腾了半天其实就这一个问题。 void HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef* htim) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; if(htim->Instance==TIM2) { /* USER CODE BEGIN TIM2_MspPostInit 0 */ /* USER CODE END TIM2_MspPostInit 0 */ __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); /**TIM2 GPIO Configuration PA3 ------> TIM2_CH4 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_TIM2; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_TIM2; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_TIM2; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); /* USER CODE BEGIN TIM2_MspPostInit 1 */ /* USER CODE END TIM2_MspPostInit 1 */ } 增加了2个ok
misonyo
2019-02-18
>多谢启发,搞定了。 >\board\CubeMX_Config\Src\stm32f4xx_hal_msp.c文件里面才是引脚功能初始化,折腾了 ... --- 这里的代码不是cubeMX配置后自动生成的吗
q80351951
2019-02-18
>这里的代码不是cubeMX配置后自动生成的吗 --- 刚开始学这个,没看到这个在哪改,没用cubeMX,也一直纳闷引脚配置在哪,好几年不用STM32了,也一直没用过RTOS,学一学感觉会用到,想先做个东西试试,涉及语音采集和播放,用AD和PWM,练练手。
1.9k
q80351951
