Kernel
RTT 队列写入能够覆盖旧数据吗?
发布于 2019-02-19 09:44:53 浏览:1394
遇到一个问题:传感器采集数据单独开了一个线程1,在该线程中将采集的数据存到一个长度为1的队列中。 线程2中则定时去读取队列中存放的消息,且希望每次都能读到最新的数据;但是线程2运行的频率远小于线程1,线程1中队列满了数据就不能再写入,这样线程2中读到的数据就很滞后了。请问下有什么办法解决呢?另外API中有rt_mq_urgent函数可以把元素入队到队列头,但是当队列满了以后该函数也不能再写入了。请问上面这个问题有什么解决办法吗?
lymzzyh
2019-02-19
调整线程2的优先级高于线程1,此时 当有新数据来时会唤醒线程2去获取数据。
艾那的小强
2019-02-19
如果一个只读,一个只写,又只有一个数据。这种情况我为什么还用队列,直接一个全局变量不就行了?
WoodBridge
2019-02-19
>调整线程2的优先级高于线程1,此时 当有新数据来时会唤醒线程2去获取数据。 ... --- 这样的话就会导致线程1每次有数据来,线程2就会去读对吧?但是我是这样设计的:线程1的运行频率200hz(数据采集频率较大),线程2运行频率50HZ(数据读取和处理)。这样线程2的频率应该是低于线程1的。其实也可以在线程2中运行的时候才去采集传感器数据,但是我还希望另一边能够一直实时打印最新的数据出来,所以这个问题应该怎么办呢?
WoodBridge
2019-02-19
>如果一个只读,一个只写,又只有一个数据。这种情况我为什么还用队列,直接一个全局变量不就行了? ... --- 使用全局变量不会导致数据错误?
lymzzyh
2019-02-19
>这样的话就会导致线程1每次有数据来,线程2就会去读对吧?但是我是这样设计的:线程1的运行频率200hz(数 ... --- 这种时候你只需要加上一个全局变量就行了 其实两个线程之间并没有同步关系。没有必要非要使用IPC去强行套。每次线程1都去更新一下这个全局变量就好了。
lymzzyh
2019-02-19
>使用全局变量不会导致数据错误? --- 不会导致数据错误的。读写内存时都是原子操作的。即使你有DMA同时访问也不会造成总线错误。
Sanjay_Wu
2019-02-19
可以用二值信号量,线程1如果读取到了数据就释放一个信号量,线程2一直挂起等待信号量,线程一获取到信号量就打印处理,这样就能保证数据同步了
WoodBridge
2019-02-19
>不会导致数据错误的。读写内存时都是原子操作的。即使你有DMA同时访问也不会造成总线错误。 ... --- 的确是的,感谢了!
WoodBridge
2019-02-19
>可以用二值信号量,线程1如果读取到了数据就释放一个信号量,线程2一直挂起等待信号量,线程一获取到信号量 ... --- 我这儿的目的还不是保证数据同步,因为两个线程都要定时运行,不能被挂起等待。以前用过freertos里面我用的队列强制覆盖写入,不过我看rtt的api里面接口不能那样操作。
noerr
2019-02-19
搞个 事件触发 + 缓冲区 (缓冲区里的数据可以被覆盖)
1.4k
WoodBridge
cpu使用率分析
选择FreeRTOS, 还是RT-Thread。
thread heap stack overflow ?
rtt消息队列delay问题
释放被删除线程的内存地方在哪里啊
请教:各线程结束后,释放其中的内存的连续性问题
STM32F103中断关于信号量、邮箱问题
RTT中的线程栈大小如何控制
关于线程由执行态变为挂起态的代码实现,,,
MCXN947测评系列(二)串口设备测评
