CAN驱动需要哪些文件
发布于 2019-03-13 16:49:47 浏览:1916
我使用的是STM32F427,需要跑CAN。这几天收集下来发现在**components/driver**下有个15年版的CAN,里面说例程在**stm32f10x**,而stm32f10x下的driver又有bxcan。另外在stm32f4xx-HAL里面还有drv_can,。直接在ENV打开CAN会添加**components/driver**下的can,请问bxcan.c和drv_can.c有什么不同吗,drv_can.c是18年的,会不会好用点?
我夏了夏天
2019-03-13
新的 BSP 框架已经有人提交 can 驱动了,正在 review,可能经过一些修改就可以用了。
zxc807492312
2019-03-13
>新的 BSP 框架已经有人提交 can 驱动了,正在 review,可能经过一些修改就可以用了。 ... --- 指日可待了吗?感谢开发者的努力,希望有详细例程。主要是之前几个的有点乱,加上水平有限,导致用不起来
我夏了夏天
2019-03-14
>指日可待了吗?感谢开发者的努力,希望有详细例程。主要是之前几个的有点乱,加上水平有限,导致用不起来 ... --- 嗯嗯 正在加油开发
zxc807492312
2019-03-14
>嗯嗯 正在加油开发 --- 我看了一下git里的文件,这个驱动是不是只支持f1。不如里面的这个机构体的几种类型的名字,基本都是F1的叫法,F4里面不一样。(我也不确定是不是我这边文件的问题) ``` struct stm32_drv_can { CAN_HandleTypeDef CanHandle; CAN_TxHeaderTypeDef TxMessage; CAN_RxHeaderTypeDef RxMessage; CAN_RxHeaderTypeDef Rx1Message; CAN_FilterTypeDef FilterConfig; }; ``` 比如CanTxMsgTypeDef这个定义 stm32f1xx_hal_can.h里面是这样的 ``` typedef struct { uint32_t StdId; /*!< Specifies the standard identifier. This parameter must be a number between Min_Data = 0 and Max_Data = 0x7FF */ uint32_t ExtId; /*!< Specifies the extended identifier. This parameter must be a number between Min_Data = 0 and Max_Data = 0x1FFFFFFF */ uint32_t IDE; /*!< Specifies the type of identifier for the message that will be transmitted. This parameter can be a value of @ref CAN_Identifier_Type */ uint32_t RTR; /*!< Specifies the type of frame for the message that will be transmitted. This parameter can be a value of @ref CAN_remote_transmission_request */ uint32_t DLC; /*!< Specifies the length of the frame that will be transmitted. This parameter must be a number between Min_Data = 0 and Max_Data = 8 */ uint8_t Data[8]; /*!< Contains the data to be transmitted. This parameter must be a number between Min_Data = 0 and Max_Data = 0xFF */ }CanTxMsgTypeDef; ``` 而f4下面类似的定义是这样的,名字不一样 ``` typedef struct { uint32_t StdId; /*!< Specifies the standard identifier. This parameter must be a number between Min_Data = 0 and Max_Data = 0x7FF. */ uint32_t ExtId; /*!< Specifies the extended identifier. This parameter must be a number between Min_Data = 0 and Max_Data = 0x1FFFFFFF. */ uint32_t IDE; /*!< Specifies the type of identifier for the message that will be transmitted. This parameter can be a value of @ref CAN_identifier_type */ uint32_t RTR; /*!< Specifies the type of frame for the message that will be transmitted. This parameter can be a value of @ref CAN_remote_transmission_request */ uint32_t DLC; /*!< Specifies the length of the frame that will be transmitted. This parameter must be a number between Min_Data = 0 and Max_Data = 8. */ FunctionalState TransmitGlobalTime; /*!< Specifies whether the timestamp counter value captured on start of frame transmission, is sent in DATA6 and DATA7 replacing pData[6] and pData[7]. @note: Time Triggered Communication Mode must be enabled. @note: DLC must be programmed as 8 bytes, in order these 2 bytes are sent. This parameter can be set to ENABLE or DISABLE. */ } CAN_TxHeaderTypeDef; ``` 这样导致编译时候有大量的报错
2019-03-14
>我看了一下git里的文件,这个驱动是不是只支持f1。不如里面的这个机构体的几种类型的名字,基本都是F1的 ... --- 这个应该是HAL库版本的问题,去年更新HAL更新一次,就是修改了CAN结构体
我夏了夏天
2019-03-14
>这个应该是HAL库版本的问题,去年更新HAL更新一次,就是修改了CAN结构体 --- 先有一个系列能用也好呀,逐渐支持更多系列
zxc807492312
2019-03-14
>这个应该是HAL库版本的问题,去年更新HAL更新一次,就是修改了CAN结构体 --- 谢谢,应该是这个问题,我从别的地方找了F4的hal是可以用的
花生米
2019-04-09
>新的 BSP 框架已经有人提交 can 驱动了,正在 review,可能经过一些修改就可以用了。 ... --- can的API的使用方法,在哪里可以找到啊?
我夏了夏天
2019-04-09
>can的API的使用方法,在哪里可以找到啊? --- f103 野火的 BSP 可以用 can 驱动,可以参考一下。
花生米
2019-04-10
>f103 野火的 BSP 可以用 can 驱动,可以参考一下。 --- 但还没有找到API的使用方法?你是怎么搞定的?
1.9k
zxc807492312
谁有STM32裸跑的CANopen程序啊???
CAN驱动程序框架
CAN驱动接口如何规范一下
STM32F10XCAN驱动使用的问题
rtthread2.1.0下,找不到can1设备
