SPI通信异常
发布于 2019-03-16 18:14:11 浏览:2021
目前我采用stm32f103-atk-nano 中的spi2,发现只要一发送spi数据,MOSI就会直接被拉成低电平,而且永远不会升高, 调用rt_spi_transfer 发送数据,显示的是发送成功了 目前我使用spi2的流程如下: 第一步: static int rt_hw_spi_flash_init(void) { rt_err_t spi_dev_attach; __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); spi_dev_attach=rt_hw_spi_device_attach("spi2", "led2", GPIOA, GPIO_PIN_3); if(RT_EOK !=spi_dev_attach) { rt_kprintf("spi dev fail
"); } else if(spi_dev_attach ==RT_EOK) { rt_kprintf("spi dev succ
"); } #if 0 if (RT_NULL == rt_sfud_flash_probe("W25Q16", "led2")) { return -RT_ERROR; }; #endif return RT_EOK; } 第二步: /* 查找 spi 设备获取设备句柄 */ spi_dev_led_spi2 = (struct rt_spi_device *)rt_device_find(name); if (!spi_dev_led_spi2) { rt_kprintf("spi2 run failed! can't find %s device!
", name); } else { struct rt_spi_configuration cfg; cfg.data_width = 8; cfg.mode = RT_SPI_MASTER | RT_SPI_MODE_0 | RT_SPI_MSB; cfg.max_hz = 20 * 1000 *1000; /* 20M */ rt_spi_configure(spi_dev_led_spi2, &cfg); rt_size_t sendspi; sendspi=rt_spi_transfer(spi_dev_led_spi2,sendtest,rectest,50); 第二部现实发送成功了,返回值也是我发送的字节数,但是数据输出线是一直为低的,而且没有任何时钟信号,而且时钟信号也为低 各位有遇到类似问题的请指点下,或者提示下,谢谢!
misonyo
2019-03-18
楼主可以单步调试一下看看问题出在哪里。
lijiuping
2019-03-21
目前看来,是我发送测试数据时,没有初始化测试数组的内容,数组默认全部为0,导致从波形上来看,是低电平
Lucis
2020-06-02
你的问题解决了么? 我现在也是这问题,一直是低电平。。。不知道怎么回事
lijiuping
2020-06-15
>你的问题解决了么? 我现在也是这问题,一直是低电平。。。不知道怎么回事 ... --- 当时得出结论是这里面驱动有问题,使用这个rt--thread这个框架,就会有问题,不知道后面修复了没有?我当时强行跨过系统使用的spi驱动
2k
lijiuping
33
BBB的SPI驱动
求个SPI上挂两个或多个设备的使用例子
SPI设备有个bug
SPI驱动
请教rt_spi_configure函数理解
SPI FLASH挂载的问题
SPI-FLASH 文件系统 SPIFFS
求助一个完整的 spi flash 驱动
关于同时使用文件系统与SPI FLASH的问题
21
rvcore
