内核学习营
个人分享心得(四)——线程间同步(信号量)
发布于 2019-03-28 12:03:20 浏览:1600
[tocm] * 本帖最后由 家定不举棋 于 2019-3-29 11:52 编辑 * # 信号量 信号量 `semaphore` 本质是用于线程间同步的IPC内核对象,对于一个信号量对象中还有多少资源可以分配,是由其 `value` 值决定(`value`的值因为其数据类型 `rt_uint16_t`,最大值是65535)。 信号量的结构体: ``` struct rt_semaphore { struct rt_ipc_object parent; rt_uint16_t value; }; ``` 因此在初始化的时候,需要对其初始值 `value` 进行赋值。举个场景: 初始化两个优先级不同的线程,当 `value` 的值初始化为0时,线程可以通过永久获取 `rt_sem_take(sem, RT_WAITTING_FOREVER)` 来挂起高优先级线程,然后让低优先级线程进行运行,然后低优先级线程通过释放信号量 `rt_sem_release(sem)` 来让高优先级线程获取到信号量而运行,挂起低优先级线程。 在举个场景: 初始化两个优先级相同的线程,当 `value` 的值初始化为一定值时,通过在两个线程各自获取信号量 `rt_sem_take(sem, RT_WAITTING_FOREVER)`,然后在运行到一定程度后即信号量被获取完,有一个线程将被挂起,让另一个线程单独运行。 > 注意:线程一般不能直接强行删除,一般只能通过让其自行结束,然后让空闲线程对线程进行回收处理,因此需要在使用信号量时在程序运行结束后不能永久挂起一个线程,即没有释放资源,导致内存泄漏。 > 注意:线程获取信号量后只对只有想要在获取信号量的线程有作用,对其他线程无任何作用,且不产生信号优先级翻转,即线程的当前优先级不会因为被高优先级线程打断而改变。 >ps:因为是个人初学,所以好多例子也想大家举例补充:-) 其中信号量的获取与释放不仅可以在线程环境中运行,也可以在中断环境中运行。 动态创建 `rt_sem_create` 和静态初始化 `rt_sem_init` 的区别:动态创建是动态申请内存 `sem = (rt_sem_t)rt_object_allocate(RT_Object_Class_Semaphore, name);`,而静态初始化无需申请内存直接对信号量进行初始化 `rt_ipc_object_init(&(sem->parent))`; 与之对应的删除操作 `rt_sem_delete` 和脱离操作 `rt_sem_detach` 在唤醒全部挂起线程后分别执行 `rt_object_detach(&(sem->parent.parent))` 和 `rt_object_delete(&(sem->parent.parent))` > 脱离内核操作 `rt_object_detach(&(sem->parent.parent))` 和删除内核操作 `rt_object_delete(&(sem->parent.parent))` 唯一的区别便是删除操作中最后释放了内核资源 `RT_KERNEL_FREE(object)` 脱离或者删除信号量后其信号量的值并没有删除,只是从其内核类型置为0并且将其从内核队列中移除,其里面真正的值和对应的指针并没有发生变化。 对于信号量标志位有两种设置先进先出原则 `RT_IPC_FLAG_FIFO` 和优先级等待原则 `RT_IPC_FLAG_PRIO`,为了验证这个特性,写了一个小代码来验证他: ``` #include
static rt_thread_t thread1, thread2; static rt_sem_t sem; static void thread1_entry(void *paramter) { rt_sem_take(sem, RT_WAITING_FOREVER); rt_kprintf("run thread1.
"); rt_sem_release(sem); } static void thread2_entry(void *paramter) { rt_sem_take(sem, RT_WAITING_FOREVER); rt_kprintf("run thread2.
"); rt_sem_release(sem); } int test_sample(void) { sem = rt_sem_create("semapore", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); if (sem == RT_NULL) { rt_kprintf("Create semapore failed.
"); return -1; } thread1 = rt_thread_create("thread1", thread1_entry, RT_NULL, 1024, 16, 10); thread2 = rt_thread_create("thread2", thread2_entry, RT_NULL, 1024, 15, 10); if (thread1 != RT_NULL) { rt_thread_startup(thread1); rt_thread_startup(thread2); } rt_thread_mdelay(100); rt_sem_release(sem); return 0; } MSH_CMD_EXPORT(test_sample, test sample); ``` 当将标志位 `flag` 设置为 `RT_IPC_FLAG_FIFO` 时,输出结果为: ``` msh >test_sample run thread1. run thread2. ``` 当将标志位 `flag` 设置为 `RT_IPC_FLAG_PRIO` 时,输出结果为: ``` msh >test_sample run thread1. run thread2. ``` PS:有不足的或者错误的欢迎大家指点批评呀
1.6k
家定不举棋
【内核学习营】+王秀峰+led_rgb
