内核学习营
个人分享心得(五)——线程间同步(互斥量)
发布于 2019-03-28 16:00:34 浏览:1591
[tocm] * 本帖最后由 家定不举棋 于 2019-4-11 00:12 编辑 * # 互斥量 互斥量 `mutex` :一种相互排斥的信号量,他跟信号量的本质区别是互斥量中只有两种状态:开锁和闭锁。当有线程占用它的时候是闭锁状态,没有线程占用是开锁状态。 互斥量能防止线程优先级翻转,当有高优先级线程打断持有互斥量的线程时,线程被打断后该线程的优先级暂时提升为高优先级线程的优先级。 但是当互斥量被低优先级线程占有时,高优先级线程做出获取互斥量操作时会因为无法获取而被占用。 互斥量结构体: ``` struct rt_mutex { struct rt_ipc_object parent; rt_uint16_t value; rt_uint8_t original_priority; rt_uint8_t hold; struct rt_thread *owner; }; ``` 由结构体中可以看出其本质还是一个IPC内核对象 `value` 是互斥量的值,`original_priority` 是持有线程的原始优先级,`hold` 是线程的持有次数,`*owner` 是当前拥有互斥量的线程。 静态初始化 `rt_mutex_static` 或者动态创建 `rt_mutex_create` ,就是对其互斥量的对象进行初始化,然后将value的值赋值为1。 ##### !!!然后个人把 `value` 的值在外部设置成其他值,那么程序还能运行,并能够实现多个线程持有互斥量,这样验证了互斥量的本质就是信号量。 > 猜测:如果改变 `value` 的值后,由于互斥量拥有防止优先级翻转功能,然而信号量不能防止优先级翻转功能,那么是不是可以通过改变 `value` 使得互斥量变成一种“高级”的信号量。 用代码实验了一下,先将 `mutex->value` 赋值为2,建立两个优先级不同的线程,先启动低优先级的线程,然后启动高优先级的线程,然后分别获取互斥量,查看其输出情况: ``` #include
static rt_thread_t thread1, thread2; static rt_mutex_t mutex; static void thread1_entry(void *paramter) { rt_mutex_take(mutex, RT_WAITING_FOREVER); rt_kprintf("run thread1.
"); for (int count = 0; count < 10; count++) { rt_kprintf("thread1 count = %d.
", count); } rt_kprintf("thread1->current_priority = %d.
",thread1->current_priority); rt_kprintf("thread1:mutex->hold = %d, mutex->original_priority = %d, mutex->value = %d.
",mutex->hold, mutex->original_priority, mutex->value); } static void thread2_entry(void *paramter) { rt_mutex_take(mutex, RT_WAITING_FOREVER); rt_kprintf("run thread2.
"); for (int count = 0; count < 10; count++) { rt_kprintf("thread2 count = %d.
", count); } rt_kprintf("thread2->current_priority = %d.
",thread2->current_priority); rt_kprintf("thread2:mutex->hold = %d, mutex->original_priority = %d, mutex->value = %d.
",mutex->hold, mutex->original_priority, mutex->value); } int test_sample(void) { mutex = rt_mutex_create("mutex", RT_IPC_FLAG_PRIO); if (mutex == RT_NULL) { rt_kprintf("create mutex failed.
"); return -1; } mutex->value = 2; thread1 = rt_thread_create("thread1", thread1_entry, RT_NULL, 1024, 16, 10); thread2 = rt_thread_create("thread2", thread2_entry, RT_NULL, 1024, 15, 10); if (thread1 != RT_NULL && thread2 != RT_NULL) { rt_thread_startup(thread1); rt_thread_startup(thread2); } return 0; } MSH_CMD_EXPORT(test_sample, test sample); ``` 输出结果为: ``` \ | / - RT - Thread Operating System / | \ 3.1.0 build Feb 20 2019 2006 - 2018 Copyright by rt-thread team msh >te test_sample msh >test_sample run thread1. thread1 count = 0. thread1 count = 1. thread1 count = 2. thread1 count = 3. thread1 count = 4. thread1 count = 5. thread1 count = 6. thread1 count = 7. thread1 count = 8. thread1 count = 9. thread1->current_priority = 16. thread1:mutex->hold = 1, mutex->original_priority = 16, mutex->value = 1. run thread2. thread2 count = 0. thread2 count = 1. thread2 count = 2. thread2 count = 3. thread2 count = 4. thread2 count = 5. thread2 count = 6. thread2 count = 7. thread2 count = 8. thread2 count = 9. thread2->current_priority = 15. thread2:mutex->hold = 2, mutex->original_priority = 15, mutex->value = 0. msh > ``` 由上述可知在 `value` 值为2的情况下先获得互斥量的先运行并占用资源,若其不挂起则后获得互斥量的线程将一直等待,即使优先级较高。但是在不释放互斥量的前提下线程2依旧可以在线程1结束后获得互斥量而运行。 在判断先进先出原则 `RT_IPC_FLAG_FIFO` 和优先级优先原则 `RT_IPC_FLAG_PRIO` 时,产生了一个 bug 点:创建了两个优先级不同的线程,两个线程的入口函数均为获取互斥量 `rt_mutex_take(&test_mutex, RT_WAITING_FOREVER);`,打印 `rt_kprintf`,释放互斥量 `rt_mutex_release(&test_mutex);`,然后发现获取信号量的顺序与启动线程的顺序一致。 bug 原因:在当第一个线程启动后,线程立刻执行,便会立刻进行占用互斥量操作,当后面线程启动后,线程只能等待前面的线程释放资源。这就导致了线程并未同时等待互斥量的操作。 bug 解决: 建立三个线程,由第一个线程先获取互斥量,等待线程全部启动,然后第一个线程释放互斥量,让后面两个线程进行同时等待互斥量的操作,这样可清晰的看到互斥量标志的作用。 `thread_entry1` 优先级为15,`thread_entry2` 优先级为14,`thread_entry3` 优先级为13,启动顺序为 `thread1` -> `thread2` -> `thread3`。 部分代码如下: ``` rt_mutex_init(&test_mutex, "test_mutex", RT_IPC_FLAG_PRIO); rt_thread_startup(thread1); rt_thread_startup(thread2); rt_thread_startup(thread3); static void thread_entry1(void *arg) { rt_mutex_take(&test_mutex, RT_WAITING_FOREVER); rt_thread_mdelay(10); rt_kprintf("run thread1.
"); rt_mutex_release(&test_mutex); } static void thread_entry2(void *arg) { rt_mutex_take(&test_mutex, RT_WAITING_FOREVER); rt_kprintf("run thread2.
"); rt_mutex_release(&test_mutex); } static void thread_entry3(void *arg) { rt_mutex_take(&test_mutex, RT_WAITING_FOREVER); rt_kprintf("run thread3.
"); rt_mutex_release(&test_mutex); } ``` 输出打印结果为: ``` \ | / - RT - Thread Operating System / | \ 3.1.0 build Feb 20 2019 2006 - 2018 Copyright by rt-thread team msh >priority_inversion_start run thread1. run thread3. run thread2. ``` ##### !!!对于互斥量线程优先级翻转问题,有一个至关重要的特性:拥有互斥量资源的低优先级线程如果被高优先级线程因占用资源而打断,那么低优先级的线程当前优先级会翻转到高优先级的线程。 ##### !!!但是高优先级的线程如果不做占用资源的操作,那么低优先级的线程不会进行翻转操作 正常翻转的部分代码如下(线程依旧是上述线程,改变了线程入口函数): ``` static void prio_inv_entry1(void *arg) { rt_mutex_take(&test_mutex, RT_WAITING_FOREVER); rt_kprintf("hthread1->current_priority = %d.
",hthread1->current_priority); rt_thread_mdelay(10); rt_kprintf("run thread1.
"); rt_kprintf("hthread1->current_priority = %d.
",hthread1->current_priority); rt_mutex_release(&test_mutex); } static void prio_inv_entry2(void *arg) { rt_thread_mdelay(5); rt_kprintf("run thread2.
"); } static void prio_inv_entry3(void *arg) { rt_mutex_take(&test_mutex, RT_WAITING_FOREVER); rt_kprintf("run thread3.
"); rt_mutex_release(&test_mutex); } ``` 输出打印结果如下: ``` \ | / - RT - Thread Operating System / | \ 3.1.0 build Feb 20 2019 2006 - 2018 Copyright by rt-thread team msh >priority_inversion_start hthread1->current_priority = 15. run thread1. hthread1->current_priority = 13. run thread3. run thread2. ``` 但是如果 `thread3` 不做获取互斥量操作,优先级不会做出翻转,那么输出打印结果如下: ``` \ | / - RT - Thread Operating System / | \ 3.1.0 build Feb 20 2019 2006 - 2018 Copyright by rt-thread team msh >priority_inversion_start hthread1->current_priority = 15. run thread3. run thread2. run thread1. hthread1->current_priority = 15. ``` PS:有不足的或者错误的欢迎大家指点批评呀
Roomen
2019-03-29
1楼小板凳做好了
andychen
2019-03-29
写的不错
家定不举棋
2019-03-29
>写的不错 --- 这一个月的学习总结吧,后面的路还长着呢,我会定期发论坛分享心得的,希望得到批评指点:lol:lol
1.6k
家定不举棋
【内核学习营】+王秀峰+led_rgb
