内核学习营
rt_event_事件集
个人分享心得(六)——线程间同步(事件集)
发布于 2019-03-30 19:28:42 浏览:2046
[tocm] # 事件集 事件集 `event`:与信号量的本质区别就是能够多事件触发,其结构体如下所示: ```c struct rt_event { struct rt_ipc_object parent; rt_uint32_t set; }; ``` 由上述的事件集结构体可以发现与信号量的结构体相似,直观的区别就是信号量的 `value` 的数据类型是 `rt_uint16_t`,而事件集的 `set` 的数据类型是 `rt_uint32_t`。但是事件中的设定值是32位,每一位标志着一个事件,通过对指定的位进行置1表示触发指定的事件,而对于各个线程可以设定不同的事件集来触发。对于不同的事件之间可以设置逻辑与 `RT_EVENT_FLAG_AND`、逻辑或 `RT_EVENT_FLAG_OR`,这两个逻辑也可与清除标志 `RT_EVENT_FLAG_CLEAR` 进行 `|`操作来清除重置事件标志位。 但是对于在接收单个事件时设置 `RT_EVENT_FLAG_AND` 和 `RT_EVENT_FLAG_OR` 效果一样,其原因可以看 `rt_event_recv` 的如下源码: ```c /* check event set */ if (option & RT_EVENT_FLAG_AND) { if ((event->set & set) == set) status = RT_EOK; } else if (option & RT_EVENT_FLAG_OR) { if (event->set & set) status = RT_EOK; } else { /* either RT_EVENT_FLAG_AND or RT_EVENT_FLAG_OR should be set */ RT_ASSERT(0); } ``` 当接收到单个事件时,若设置了逻辑与则接收设置的事件标志位 `event->set` 与接收到的 `set` 一致,那么经过 `&` 操作后依然还是初值,即为真 `RT_EOK`;若设置了逻辑或则与上述同理,输出状态依旧为真 `RT_EOK`。 而当接收多个事件时,若设置的状态位为逻辑与 `RT_EVENT_FLAG_AND` 那么为真的条件为接收的事件标志位与设定的事件标志位完全一致,而设置的状态位为逻辑或 `RT_EVENT_FLAG_OR`,接收的事件标志位与设定的事件标志位只要没有完全不一样,那么通过 `&` 的结果就不为假。 但是不管接收单事件还是多事件,如果只设置了 `RT_EVENT_FLAG_CLEAR` 没有设置逻辑与 `RT_EVENT_FLAG_AND` 或者逻辑或 `RT_EVENT_FLAG_OR`,那么将会调用 `RT_ASSERT(0);`,直接终止程序。 但是如果在接收是设置了 `RT_EVENT_FLAG_AND` | `RT_EVENT_FLAG_OR`,则相当于设置了 `RT_EVENT_FLAG_AND`。根据以下宏定义: ```c #define RT_EVENT_FLAG_AND 0x01 #define RT_EVENT_FLAG_OR 0x02 #define RT_EVENT_FLAG_CLEAR 0x04 ``` 那么 `RT_EVENT_FLAG_AND | RT_EVENT_FLAG_OR` 的结果为0x03,通过判断 `option & RT_EVENT_FLAG_AND` 依旧为真,则相当于设置了 `RT_EVENT_FLAG_AND`。 ##### !!!注意在向事件对象发送信息的时候,禁止发送的事件集为0!!! 当然在中断例程中也可以实现发送事件,但是若在中断中运行发送事件,即使中断中有延时线程无法抢占中断。首先创建硬件定时器 `timer1` 和接收线程 `thread1`,然后在中断中分别发送事件3和事件5,接受线程分别接收事件3和事件5,判断其执行顺序。部分代码如下: ```c event = rt_event_create("event", RT_IPC_FLAG_FIFO); timer1 = rt_timer_create("timer", timer_handler, RT_NULL, 10, RT_TIMER_FLAG_ONE_SHOT | RT_TIMER_FLAG_HARD_TIMER); thread1 = rt_thread_create("event thread", event_thread1, RT_NULL, 1024, 15, 10); static void event_thread1(void *paramter) { rt_uint32_t e; rt_kprintf("start run thread1.
"); if (rt_event_recv(event, (event_flag3), RT_EVENT_FLAG_AND, RT_WAITING_FOREVER, &e) == RT_EOK) { rt_kprintf("thread1: receive event_flag3.
"); } else { rt_kprintf("thread1 don't receive event_flag3.
"); } if (rt_event_recv(event, (event_flag5), RT_EVENT_FLAG_AND, RT_WAITING_FOREVER, &e) == RT_EOK) { rt_kprintf("thread1: receive event_flag5.
"); } else { rt_kprintf("thread1 don't receive event_flag5.
"); } rt_kprintf("run thread1 end.
"); } static void timer_handler(void *parameter) { rt_kprintf("timer1: send event3
"); rt_event_send(event, event_flag3); rt_kprintf("timer1: send event5
"); rt_event_send(event, event_flag5); rt_kprintf("timer end.
"); } ``` 输出结果为: ``` \ | / - RT - Thread Operating System / | \ 3.1.0 build Mar 30 2019 2006 - 2018 Copyright by rt-thread team msh >test_sample start run thread1. msh >timer1: send event3 timer1: send event5 timer end. thread1: receive event_flag3. thread1: receive event_flag5. run thread1 end. ``` ##### !!!中断例程函数中禁止加入延时,譬如 `rt_thead_delay` 函数。第一中断没有线程环境,没有睡眠模式;第二中断以精简为主,降低CPU使用效率。 如果在中断函数中首先发送事件3 `event_flag3`,在发送事件5 `event_flag5`,那么接收线程将无法接收到事件3,具体原因未知,也希望各方大佬能帮小弟解读。:-) 中断例程中最好不要进行接收事件操作,如果进行了该操作,则会产生如下报错: ``` Function[rt_event_recv] shall not be used in ISR (0) assertion failed at function:rt_event_recv, line number:1147 ``` ##### 综上所述:线程既可以发送事件和接收事件,而中断只能发送事件无法接收事件
刘玉谦
2024-02-28
666
DaZhou
2019-04-03
Well Done!
2k
家定不举棋
【内核学习营】+王秀峰+led_rgb
