按档《应用 AT 组件连接 ESP8266 模块》测试ESP8266 UART4不正常
发布于 2019-04-18 20:29:38 浏览:1781
按照应用AT组将连接ESP8266模块测试8266网络功能。 RTT 版本 4.0.1 ENV版本1.0.1 系统 WIN10 64bit keil4.7 按照文档要求配置好AT client, AT Socket, AT client CTL. Finsh设置在USART1,使用UART4连接WIFI模块。 提示: [I/SAL_SKT] Socket Abstraction Layer initialize success. [I/at.clnt] AT client(V1.2.0) on device uart4 initialize success. [E/at.clnt] execute command (AT+RST) timeout (500 ticks)! [E/at.esp8266] RT AT send commands(AT+RST) error! [E/at.esp8266] AT network initialize failed (-1)! SAL初始化完成了,AT client使用uart4初始化也成功了,但是不能连接WIFI模块。 奇怪的是如果我将RT config.h配置使用UART3,模块正常,可以使用rt-ping baidu.com 正常联网。 怀疑UART4串口不正常工作,直接编程UART4测试函数,函数正常收发数据! 这样看的话,UART4的硬件配置应该是没有问题的,软件的初始化也是正常的,但是finsh(UART1)将数据转为UART4的时候是什么实现的? 如何追踪错误,请给与指导。 谢谢!
mreasonlee
2019-04-18
AT client CTL 改为AT client CLI
Cheney_Chen
2019-04-19
确认 uart 串口驱动中开启 uart4 串口,并确认 RX/TX 引脚是连接 ESP8266 模块引脚; 确认串口连接的 esp8266 模块 RX/TX 接线正常、供电和接地正常,复位 ESP8266 ; 确认使用 uart4 串口时 menuconfig 中 at_device 软件包中配置使用的串口名称是 uart4; 然后进系统,"at client" 命令进 AT CLI 模式发送 "AT" 命令看是否有回应,如果没响应,反接 RX/TX 接线,复位 ESP8266 再尝试,如果还没有响应,进 uart4 串口驱动,串口中断函数(类似 USART4_IRQHandler 函数)中下断点,然后再 AT CLI 输入命令,看有没有进串口中断,确定是否是驱动问题。
mreasonlee
2019-04-19
确认 uart 串口驱动中开启 uart4 串口,并确认 RX/TX 引脚是连接 ESP8266 模块引脚; 确认串口驱动开启了uart4串口(单步调试核实),RX/TX连线没有问题,单独开启一个测试线程发送接收正常。 确认串口连接的 esp8266 模块 RX/TX 接线正常、供电和接地正常,复位 ESP8266 ;单独在模块接出TX/RX使用USB串口直接测试,正常。所以供电、接线盒接地是正常的。 确认使用 uart4 串口时 menuconfig 中 at_device 软件包中配置使用的串口名称是 uart4; 确认env的设置是uart4 然后进系统,"at client" 命令进 AT CLI 模式发送 "AT" 命令看是否有回应,如果没响应,反接 RX/TX 接线,复位 ESP8266 再尝试,如果还没有响应,进 uart4 串口驱动,串口中断函数(类似 USART4_IRQHandler 函数)中下断点,然后再 AT CLI 输入命令,看有没有进串口中断,确定是否是驱动问题。 输入at client进入AT CLI, 发送AT没有响应(没有反接RX/TX线因为PCB上连线已经确定,但是先前的测试应该不是这个问题)。进入中断函数(USART4_IRQHandler)设置断点,无法接收到命令。
mreasonlee
2019-04-20
输入AT Client指令后,从ESP8266发出来的数据,在FINSH可以显示,但是从FINSH发的数据UART4没有输出。
denglongbing
2019-09-11
>输入AT Client指令后,从ESP8266发出来的数据,在FINSH可以显示,但是从FINSH发的数据UART4没有输出。 ... --- 楼主,我用的STM32F103的uart4和你的表现一样,现在安卓帖子中的方法,在串口中设置断点也没进入断点,控制台中也没有显示其他信息,请问你解决了吗?如何解决的!
mreasonlee
2020-02-10
>楼主,我用的STM32F103的uart4和你的表现一样,现在安卓帖子中的方法,在串口中设置断点也没进入断点,控 ... --- 还没解决,我现在使用uart3去接,你呢?解决了吗
adaphoto
2021-06-11
楼主,我现在的情况和你的类似,请问你的问题解决了吗?uart4
1.8k
mreasonlee
24
rt thread 2.0.2 usart 接收缓存问题
关于STM32串口通信的问题
STM32F1+RTT串口接收终端数据丢失问题
UART TX丢数据?
RTT打开串口的时候如何自定义波特率呢?
STM32F4的USART数据接收问题
串口1234使用问题
串口接收回调函数
LPC18xx UART问题讨论
x1000串口配置的失败问题
浅谈国产加密芯片的选择
[Vision Board创客营] PWM模块实践
YDPB_5935
uniquechuck
