easyflash作为ulog后端输出,在CmBacktrace中使用的注意点
发布于 2019-04-29 11:16:30 浏览:1925
1. 如题,我使用外部的W25Q128作为easyflash的存储,并已使用env配置ulog为异步输出,可以将ulog_example例程的运行结果保存到flash中,但是运行除零错误和对齐错误时在 CmBacktrace中无法正常输出,结果如下: ![cmb_test.png](/uploads/201904/29/105203zw4fzmzvzibwqfmq.png) **原因分析:** 由于我开启了SPI的DMA发送模式,而该模式下会有现成挂起等待,发生Hard Fault时是 不允许执行线程挂起操作的。 **解决办法:** 关闭SPI的DMA模式。测试结果如图: ![ulog_out.png](/uploads/201904/29/105203zhh283jj02h32z0b.png) 2.不要打开timestamp format for time功能,否则可能导致输出的堆栈调用信息不正确: ![ulog_timestamp.png](/uploads/201904/29/105204vu9cpa1ucca3a4pt.png) 具体原因还没有深入研究,可能timestamp format for time功能会影响错误现场的**函数调用栈**吧。 有谁知道的请解释一下。
z843757475
2019-07-31
你好 你是怎么保存的 通过文件系统吗
flyboy
2019-07-31
Do my self();
在 cmd_port.c 文件里有下面的一段代码,可能是这里的问题。可以尝试改一下里面的偏移量 4*9/4*10 ``` /* the PSP is changed by RT-Thread HardFault_Handler, so restore it to HardFault context */ #if (defined (__VFP_FP__) && !defined(__SOFTFP__)) || (defined (__ARMVFP__)) || (defined(__ARM_PCS_VFP) || defined(__TARGET_FPU_VFP)) cmb_set_psp(cmb_get_psp() + 4 * 10); #else cmb_set_psp(cmb_get_psp() + 4 * 9); #endif ```
armink
2019-07-31
“SPI的DMA发送模式,而该模式下会有现成挂起等待” :DMA 的时候尽可能使用 busy_wait ,轮训等待,而不要阻塞线程会更好些 时间戳的问题,我这里是好使的,确认下你那边的 CmBacktrace 是最新版吗 [attach]9811[/attach]
z843757475
2019-08-05
你好 我开启了 ulog_easyflash 然后运行ulog_example 并没有发现有存储到flash 是哪里需要设置吗 我把保存的开始地址也设置了
yaomo718
2019-11-25
>你好 我开启了 ulog_easyflash 然后运行ulog_example 并没有发现有存储到flash 是哪里需要设置吗 我把保存 ... --- 不好意思,最近没怎么上。你的问题解决了吗? 主要是easyflash里打开LOG:Save logs on flash,并设置flash的存储空间大小。 然后ulog配置项里会出现Enable the flash backend for ulog这一选项,确认一下是否打开就好了。
yaomo718
2019-11-28
[i=s] 本帖最后由 yaomo718 于 2019-11-28 23:44 编辑 [/i] >“SPI的DMA发送模式,而该模式下会有现成挂起等待” :DMA 的时候尽可能使用 busy_wait ,轮训等待,而不要 ... --- 之前困扰我的问题今天又有新的进展了。我是用的是最新的CmBacktrace 和 ulog,在野火429核心板上进行的测试。 今天重新建立工程,一点点的添加模块和代码,发现最新的drv_rtc.c文件里有添加这么一段代码: ``` #ifndef HAL_RTCEx_BKUPRead #define HAL_RTCEx_BKUPRead(x1, x2) (~BKUP_REG_DATA) #endif #ifndef HAL_RTCEx_BKUPWrite #define HAL_RTCEx_BKUPWrite(x1, x2, x3) #endif #ifndef RTC_BKP_DR1 #define RTC_BKP_DR1 RT_NULL #endif ``` 因为这段代码屏蔽了一些库函数,如**HAL_RTCEx_BKUPRead**,导致一只提示"RTC hasn't been configured, please use
command to config.",所以我把它给屏蔽了,结果发现 CmBacktrace 输出的堆栈调用信息不正确。经反复测试,确定该问题。 只是为什么还没搞清楚!
1.9k
yaomo718
83
【学习分享】初探RT-Thread系统调度
