网络学习营
计数脉冲
输入捕获
pwm中脉冲数如何统计
发布于 2019-04-30 15:17:25 浏览:2059
以下是根据官方的例程写得一个简单的PWM的程序,控制步进电机,由于步进电机的正反转的位置有差异,所以除了通过延时控制波的时间,有什么方法可以获得PWM的脉冲数? ```c struct rt_device_pwm *pwm_dev; /* PWM设备句柄 */ //一个脉冲的程序,输出频率为 2KHz,占空比为 pulse / period,pulse 值不能超过 period static void motor_thread_entry(void *parameter) { rt_uint32_t period, pulse; period = 250000; /* 周期为0.25ms,单位为纳秒ns,频率太快每次控制会抖动 */ pulse = 125000; /* PWM脉冲宽度值,单位为纳秒ns,此时占空比为 pulse / period = 0.5 */ /* 设置PWM周期和脉冲宽度 */ rt_pwm_set(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL, period, pulse); rt_pwm_enable(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL); //使能设备 rt_thread_mdelay(cylinder_number); //800代表延时1圈对应的时间 rt_pwm_disable(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL); } static rt_thread_t tid3 = RT_NULL; int motor(void) { /* 查找设备 */ pwm_dev = (struct rt_device_pwm *)rt_device_find(PWM_DEV_NAME); if (pwm_dev == RT_NULL) { rt_kprintf("pwm sample run failed! can't find %s device!
", PWM_DEV_NAME); return RT_ERROR; } /********************************创建线程***************************************/ /* 动态创建线程1,名称是thread1,入口是thread1_entry*/ tid3 = rt_thread_create("pwm_dev", motor_thread_entry, RT_NULL, THREAD_STACK_SIZE, THREAD_PRIORITY, THREAD_TIMESLICE); /* 如果获得线程控制块,启动这个线程 */ if (tid3 != RT_NULL) rt_thread_startup(tid3); return 0; } ```
rt_gouzi
2019-04-30
为什么没有相应的api
yqiu
2019-04-30
这个功能可以到 github 上去提功能 issue,这样能更快的推动来实现它。
rt_gouzi
2019-05-02
>这个功能可以到 github 上去提功能 issue,这样能更快的推动来实现它。 --- 懂了,还没这个功能哈哈
cyz13
2019-05-21
请问脉冲数楼主怎么统计的?解决了嘛
rt_gouzi
2019-05-24
>请问脉冲数楼主怎么统计的?解决了嘛 --- 没有,尝试过外部接线,将脉冲输出通过接线与io相接,再通过io口输入中断来计数,对我要做的实验来说不是太准,你可以试一下,不过这个方式也不太好
beli
2019-05-25
pwm用输出比较模式就可以计数脉冲,但是不知rtt的框架支持不
moss
2019-05-27
STM32可以用主从模式 - [stm32主从模式定时器产生精确脉冲个数](https://blog.csdn.net/qq_17280755/article/details/69570363) 其他的可以把输出通过CPU引脚接到另一个定时器的输入来计数
wuhanstudio
2019-06-21
类似的问题 - [定时器中断](https://club.rt-thread.org/ask/question/1149410d0cccd5ef.html)
龙学致
2024-02-04
可不可以直接用HAL库的`__HAL_TIM_GetCompare` 函数?
2.1k
rt_gouzi
【LWIP学习营】第一关开发环境搭建
LWIP学习营第一周入门移植问题汇总贴
【LWIP学习营】f407+lan8720A小结
【LwIP学习营】【第一周】仅零散记录,无主题
【LwIP学习营】【第一周】LWIP移植
【LwIP学习营】【第一周】开发板适配
【LwIP学习营】【第一周】环境搭建和配置验证
NXP MCXN947测评之 adc
