【求助】程序卡死在stm32_putc函数中
发布于 2019-05-09 21:20:20 浏览:2592
如题,rtt运行卡死在`while (__HAL_UART_GET_FLAG(&(uart->handle), UART_FLAG_TC) == RESET);`中。 硬件:stm32g071cbt6 使用的是UART4做控制台串口,然后打开uart3做通讯串口,uart3发送一帧数据后程序卡死在stm32_putc函数的`while (__HAL_UART_GET_FLAG(&(uart->handle), UART_FLAG_TC) == RESET); `关闭uart3控制台又正常运行了。 请教是啥问题
HWZY_4777
2019-08-15
HAL_UART_MspInit你去这里面看看就知道了
静静流淌的柯溪
2019-05-09
我把控制台串口改成uart2就好了 不知道啥问题
flyboy
2019-05-10
Do my self();
[i=s] 本帖最后由 flyboy 于 2019-5-10 09:44 编辑 [/i] 楼主是使用的最新的代码吗? 不是的话,更新最新的源码再试一次 [https://github.com/RT-Thread/rt-thread/archive/master.zip](https://github.com/RT-Thread/rt-thread/archive/master.zip) 如果是的话,可以提供复现的方法吗?
静静流淌的柯溪
2019-05-10
```c static int stm32_putc(struct rt_serial_device *serial, char c) { struct stm32_uart *uart; RT_ASSERT(serial != RT_NULL); uart = (struct stm32_uart *)serial->parent.user_data; UART_INSTANCE_CLEAR_FUNCTION(&(uart->handle), UART_FLAG_TC); #if defined(SOC_SERIES_STM32L4) || defined(SOC_SERIES_STM32F7) || defined(SOC_SERIES_STM32F0) \ || defined(SOC_SERIES_STM32L0) || defined(SOC_SERIES_STM32G0) || defined(SOC_SERIES_STM32H7) // uart->handle.Instance->TDR = c; HAL_UART_Transmit(&(uart->handle), (uint8_t *)&c,1,100); #else uart->handle.Instance->DR = c; #endif // while (__HAL_UART_GET_FLAG(&(uart->handle), UART_FLAG_TC) == RESET); return 1; } ``` 如上 改成库函数形式 还是不行
静静流淌的柯溪
2019-05-10
>楼主是使用的最新的代码吗? > >不是的话,更新最新的源码再试一次 https://github.com/RT-Thread/rt-thread/ ... --- 代码我贴出来了 你看下 应该是最新的 我刚从GitHub上clone的 我猜是uart3和uart4共用一个中断导致的 没仔细研究
flyboy
2019-05-10
Do my self();
是不是 G0 没有 UART_FLAG_TC 这个标志位呢?
静静流淌的柯溪
2019-05-10
>是不是 G0 没有 UART_FLAG_TC 这个标志位呢? --- 不是的 你可以用g0试一下 uart4做控制台 然后uart3做数据收发 很容易复现 我现在的改法不对 还是有问题
Express
2019-06-22
你好我也遇到和你类似的问题,能帮我看看我最近发帖的问题吗。
qinlu123
2020-09-14
楼主解决了吗?我也遇到了同样问题,我用的是103c8三个串口都试了 ![QQ截图20200914102456.png](/uploads/20200914/5f349f20613bbd4146c2d6aa86712d14.png)
LiuHuaqiang
2022-07-27
华强能办的,肯定给你办
我也遇到了这个问题,最后发现是配CUBE的时候没有配串口(我当时只配了以太网),然后我直接用生成的stm32h7xx_hal_msp.c文件替换了原来工程的msp.c的文件,导致HAL_UART_MspInit()这个函数是空的,就会出现这个现象,解决办法就是把HAL_UART_MspInit()补齐,重新编译运行就可以了!
2.6k
静静流淌的柯溪
36
rt thread 2.0.2 usart 接收缓存问题
关于STM32串口通信的问题
STM32F1+RTT串口接收终端数据丢失问题
UART TX丢数据?
RTT打开串口的时候如何自定义波特率呢?
STM32F4的USART数据接收问题
串口1234使用问题
串口接收回调函数
LPC18xx UART问题讨论
x1000串口配置的失败问题
