ssd1306
U8G2 软件包单色1.3寸OLED屏驱动在 RT-Thread 移植问题
发布于 2019-05-21 21:07:56 浏览:3395
[tocm] # 前提说明: U8G2 软件包单色1.3寸OLED屏驱动在 RT-Thread 移植到stm32l4r5-st-nucleo板,使用的是软件模拟I2C通讯 ## 使用的硬件资源: stm32l4r5-st-nucleo板,中景园电子1.3英寸单色OLED显示屏(I2C通讯、控制芯片SH1106) 使用的软件资源: MDK5、rt-thread-4.0.0版本、U8G2软件包、env_released_1.1.2工具、Xshell-6.0.0111p终端工具 ## 移植主要过程: 进入 BSP 根目录,打开Env控制台,在命令行模式下输入 **menuconfig** 命令 依次选择 RT-Thread online packages ---> 、 peripheral libraries and drivers ---> 、 U8G2: a monochrome graphic library ---> 、选中 Use hardware i2c 、 (i2c1) i2c device name ---> 、 U8G2 Examples ---> 、选中 SSD1306: an example for I2C OLED (software) 、选中 SSD1306: an example for I2C OLED (hardware) 依次选择 Hardware Drivers Config ---> 、On-chip Peripheral Drivers --->、 Enable I2C1 BUS (software simulation) ---> 、选中 (8) i2c1 scl pin number、选中 (9) I2C1 sda pin number 返回Env控制台,在命令行模式下输入 `pkgs --update` 命令,成功后再输入 `scons --target=mdk5` 命令 打开`project.uvprojx`工程,编译发现 flash 不够大,选择优化选项 -O3 打开`ssd1306_12864_sw_i2c_example.cpp`文件,将宏定义改为以下: ```c #define OLED_I2C_PIN_SCL 24 // PB8 #define OLED_I2C_PIN_SDA 25 // PB9 ``` ## 出现的问题: 重新编译工程并连接好硬件电路,下载到板子后,使用Xshell-6.0.0111p终端工具进行shell 调试时,在系统启动后(已开启finsh),在msh命令行中输入: MSH_CMD_EXPORT(u8g2_ssd1306_12864_sw_i2c_example, i2c ssd1306 software i2c sample); OLED没有显示!!!??? ## 存在的疑惑: - (*)上文说明的U8G2 软件包单色屏驱动在 RT-Thread 的移植过程是否有错漏? - (*)U8G2软件包使用软件模拟I2C时,是如何与硬件(如STM32DEMO板)的GPIO进行映射? - (*)U8G2软件包使用软件模拟I2C控制OLED时,OLED设备的地址是如何被U8G2软件包调用的?
wuhanstudio
2019-05-22
[i=s] 本帖最后由 wuhanstudio 于 2019-5-22 16:10 编辑 [/i] 您好,不好意思最近准备毕业答辩的事情没有怎么关注论坛了,因为论坛里面文章比较多,有的时候我可能没注意。 如果有问题在 [https://github.com/wuhanstudio/rt-u8g2/issues](https://github.com/wuhanstudio/rt-u8g2/issues) 这里提出我都会收到邮件通知。 关于上面3个疑惑: 1. 如果在 rt-thread 下 list_device 能看到 i2c 设备,例如是 i2c2 可以使用这个软件包 [http://packages.rt-thread.org/itemDetail.html?package=i2c-tools](i2c-tools) 在 msh 执行 i2c scan i2c2 确认液晶屏是连接上的,再进行代码上传调试 2. 如果是硬件 i2c 在选择 i2c device name 的时候就关联起来了,如果是软件 i2c 在初始化的时候例子里就定义了 OLED_I2C_PIN_SCL,OLED_I2C_PIN_SCL 3. 常见 OLED 的 i2c 地址都是固定的,这些已经在 u8g2 驱动里面定义好了
Fjf
2019-05-21
补充: 移植主要过程 6.在`stm32l4xx_hal_conf.h`中打开`#define HAL_UART_MODULE_ENABLED`,否则会报错
wyzjoyful
2019-12-15
我好想发错地方了,那就借个地方 问下这个问题。 u8g2 使用 硬件 SPI [attach]12701[/attach] 在 menuconfig 下选了 [attach]12702[/attach] ```c #define OLED_SPI_PIN_RES GET_PIN(B, 6) #define OLED_SPI_PIN_DC GET_PIN(B, 4) #define OLED_SPI_PIN_CS GET_PIN(B, 7) static void ssd1306_12864_4wire_hw_spi_example(int argc,char *argv[]) { u8g2_t u8g2; // Initialization u8g2_Setup_ssd1306_128x64_noname_f( &u8g2, U8G2_R0, u8x8_byte_rt_4wire_hw_spi, u8x8_rt_gpio_and_delay); u8x8_SetPin(u8g2_GetU8x8(&u8g2), U8X8_PIN_CS, OLED_SPI_PIN_CS); u8x8_SetPin(u8g2_GetU8x8(&u8g2), U8X8_PIN_DC, OLED_SPI_PIN_DC); u8x8_SetPin(u8g2_GetU8x8(&u8g2), U8X8_PIN_RESET, OLED_SPI_PIN_RES); ``` [attach]12703[/attach] 运行直接崩溃。 这个是哪里的问题! rt_thread 使用的是 3.1.3 在menuconfig 中 `pkgs --update` 更新下来就改了个管脚配置。
pkokoc
2020-02-09
>我好想发错地方了,那就借个地方 问下这个问题。 >u8g2 使用 硬件 SPI 在 menuconfig 下选了 --- 层组,这个崩溃的问题是否已经解决,如何解决的? 我也碰到类似的问题: 硬件:STM32F103VET6 + (spi) oled 0.96,menuconfig中选择硬件SPI 软件:env1.1.2.7 , rt-thread 4.0.2,u8g2是menuconfig中选择的1.2.0 C语言版的
3.4k
Fjf
NXP的I2C应该比ST的好用吧
Use of I2C device driver
关于I2C 驱动问题请教
我如何知道这个iic的io配置和我电路设计的是一致的?
I2C模拟读操作失败,不知道问什么进不去读函数
RTT的I2C有官方文档资料没有
求 STM32F103 IIC 自定义IO初始化 代码
报一个LPC4008代码中I2C的bug
RTOS IIC总线使用
关于在RTT中使用STM32 I2C的疑问
MCXN947测评系列(二)串口设备测评
