RtThread的CAN驱动BUG
发布于 2019-05-29 17:35:48 浏览:6039
用户调用rt_device_write()->rt_can_write()->_can_int_tx()->rt_completion_wait(),发送数据后,会一直等待发送完成事件。 而发送完成是在drv_can.c文件的CAN1_TX_IRQHandler()->rt_hw_can_isr()->rt_completion_done()触发。 但是,当CAN总线出现错误时,比如短接一段时间CANH与CANL,则程序不会进入CAN1_TX_IRQHandler()中断,而是进入CAN错误处理中断CAN1_SCE_IRQHandler()中,而该中断时不会调用rt_completion_done()的,所以程序会永远卡死在rt_completion_wait()。
2019-05-29
驱动修复下,也欢迎发PR上来
fovery
2019-05-29
Simple yet extraordinary
>驱动修复下,也欢迎发PR上来 --- 我是RtThread新手,当前改你们的三层驱动结构,很费力呀。 能否你们抽空指导下,这个问题应该所有人都会遇到,是所有BSP都存在的问题。 产品刚开始准备上RtThread,遇到了这个难点。
2019-05-29
我们这边用CAN的并不多呐
2019-05-29
可以把CAN控制器自动恢复总线功能打开,或是把自动关闭总线功能关闭。 这样当硬件故障排除后可以自动恢复。
softwind
2019-05-30
一点建议,暂时绕不开这个问题的话,先尝试不使用rt-thread的CAN驱动框架。我这边是在rtthread推出CAN设备驱动框架之前使用CAN总线的,参考了STM32的库函数和例程处理CAN底层的中断和数据包,本身不是很复杂。
fovery
2019-05-30
[i=s] 本帖最后由 fovery 于 2019-5-30 10:08 编辑 [/i] >可以把CAN控制器自动恢复总线功能打开,或是把自动关闭总线功能关闭。 >这样当硬件故障排除后可以自动恢复。 ... --- 恩恩,采用将CAN bus off硬件自动恢复功能打开的方法,已解决问题。 更改方法:将drv_can.c文件中的drv_configure()与drv_control()的语句: drv_init->ABOM = DISABLE; 更改为: drv_init->ABOM = ENABLE; 另外中断处理代码中,对异常情况没有做处理,因此务必不要开启错误中断,将驱动中错误中断的开启代码注释掉。
fovery
2019-05-30
>一点建议,暂时绕不开这个问题的话,先尝试不使用rt-thread的CAN驱动框架。我这边是在rtthread推出CAN设备 ... --- 本来项目之前用的FreeRTOS,特意切换为Rtthread,如果不用Rtthread的设备驱动框架,那用FreeRTOS就足够了。
jw__liu
2019-06-02
mark
Any
2019-06-03
>恩恩,采用将CAN bus off硬件自动恢复功能打开的方法,已解决问题。 >更改方法:将drv_can.c文件中的drv_co ... --- 能否分享个stm32f103能用的can例程? 我现在接收都调不通,can.c里的_rt_can_rx()函数中的这句,执行不到: ``` if (listmsg != RT_NULL) { rt_memcpy(data, &listmsg->data, sizeof(struct rt_can_msg)); ``` 应该是listmsg==RT_NULL的缘故,但不知道怎么改。
漫漫慢~
2019-12-19
rt_completion_wait()加个超时时间可否
6k
fovery
谁有STM32裸跑的CANopen程序啊???
CAN驱动程序框架
CAN驱动接口如何规范一下
STM32F10XCAN驱动使用的问题
rtthread2.1.0下,找不到can1设备
MCXN947测评系列(二)串口设备测评
