rt_spi_configure 配置不上
发布于 2019-06-22 12:57:16 浏览:1874
配置spi2,stm32F429。单步调试到。rt_spi_configure函数时。发现if(device->bus->owner==device)过不去,owner没有值。我是在main函数中初始化的。
2019-06-22
这明此刻这个SPI总线owner为其它device,所以配置不会真正写入硬件中,仅是被缓存起来。 下次SPI真正归属这个device来使用时,才真正写入硬件中。 设计意图就是这样,楼主再仔细阅读一下。
davi3119
2019-06-22
但是我只有这一个spi设备在总线上。这样if后面中的配置就失败了。
zhangjun
2019-06-23
楼主完整的代码呢?配置之前打开设备了吗?
2019-06-23
[i=s] 本帖最后由 aozima 于 2019-6-23 08:19 编辑 [/i] >这样if后面中的配置就失败了 --- 楼主为什么不能先完整看完代码,或是先跑下完整的例程。 ``` rt_spi_config(低速); // 可能仅写入缓存,也可能真正写入硬件 rt_spi_send(); // 先抢占所有权,然后判断owner,如果已经是自己,不必更新配置; 如果不是自己就真正写入硬件配置.并更新owner; 后面重复调用不必重复配置。 rt_thread_delay(5秒); rt_spi_config(高速); // 如果上一行之后没被人抢走,owner还是自己,那么新配置将直接写入硬件 rt_spi_send(); // 如果被人抢走,上面的高速配置也不会真正写入,在这行才会真正写入 ```
davi3119
2019-06-23
[i=s] 本帖最后由 aozima 于 2019-7-4 15:27 编辑 [/i] ``` int rt_hw_max186_init(void)// { int res=0; __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); rt_hw_spi_device_attach("spi2", "spi20", GPIOB, GPIO_PIN_12); // spi_dev_max186 = (struct rt_spi_device *)rt_device_find("spi20"); if (spi_dev_max186==RT_NULL) { rt_kprintf("rt_spi_bus_attach_device failed !\r\n"); return res; } /* config spi */ { struct rt_spi_configuration test_cfg; test_cfg.data_width = 8; test_cfg.max_hz =50 * 1000; /* 45M*/ test_cfg.mode = RT_SPI_MASTER | RT_SPI_MODE_0 | RT_SPI_MSB;/* CPOL = 0, CPHA = 0 */ // rt_spi_configure(spi_dev_max186, &test_cfg); } rt_thread_delay(500); rt_kprintf(" \r\n max186 device init success! \r\n"); return RT_EOK; } ``` 单步调试到spi_core.c ``` rt_err_t rt_spi_configure(struct rt_spi_device *device, struct rt_spi_configuration *cfg) { rt_err_t result; RT_ASSERT(device != RT_NULL); /* set configuration */ device->config.data_width = cfg->data_width; device->config.mode = cfg->mode & RT_SPI_MODE_MASK ; device->config.max_hz = cfg->max_hz ; if (device->bus != RT_NULL) { result = rt_mutex_take(&(device->bus->lock), RT_WAITING_FOREVER); if (result == RT_EOK) {
if (device->bus->owner == device)
{ device->bus->ops->configure(device, &device->config); } /* release lock */ rt_mutex_release(&(device->bus->lock)); } } return RT_EOK; } ```
zhangjun
2019-06-24
>int rt_hw_max186_init(void)// >{ > int res=0; --- 分析了下代码,楼主在使用rt_spi_configure之前调用下rt_spi_take_bus,让这个spi设备挂接到总线上
davi3119
2019-06-27
已经解决,不是spi配置的问题,是我的芯片的寄存器命令写错了。
1.9k
davi3119
BBB的SPI驱动
求个SPI上挂两个或多个设备的使用例子
SPI设备有个bug
SPI驱动
请教rt_spi_configure函数理解
SPI FLASH挂载的问题
SPI-FLASH 文件系统 SPIFFS
求助一个完整的 spi flash 驱动
关于同时使用文件系统与SPI FLASH的问题
恩智浦mcxn947的RT-Thread的PIN驱动测评
