潘多拉开发板,LCD显示如何移植到rtthread4.0
发布于 2019-06-25 16:09:46 浏览:3984
``` .\build\keil\Obj t-thread.axf: Error: L6218E: Undefined symbol rt_hw_spi_device_attach (referred from drv_lcd.o). ``` ```c #include
int main(void) { /* clear lcd */ lcd_clear(WHITE); /* show RT-Thread logo */ lcd_show_image(0, 0, 240, 69, image_rttlogo); /* set the background color and foreground color */ lcd_set_color(WHITE, BLACK); /* show some string on lcd */ lcd_show_string(10, 69, 16, "Hello, RT-Thread!"); lcd_show_string(10, 69+16, 24, "RT-Thread"); lcd_show_string(10, 69+16+24, 32, "RT-Thread"); /* draw a line on lcd */ lcd_draw_line(0, 69+16+24+32, 240, 69+16+24+32); /* draw a concentric circles */ lcd_draw_point(120, 194); for (int i = 0; i < 46; i += 4) { lcd_draw_circle(120, 194, i); } return 0; } ``` 这是潘多拉开发板给的例程,LCD屏幕,之前是rtthread 1.0 ,在4.0的BSP里如何把之前的v
和
移植过了,我把这三个文件放到Drives 文件里,编译就说符合找不到,感觉是没添加对啊。之前用AHT10 ,硬件都没变,换个系统,怎么驱动还变了,之前1.0用的ic2,4.0用的ic4,各种蒙圈中,但是希望大神帮我,我要求进步。
2019-06-25
这个错误很明显是rt_hw_spi_device_attach 未定义,但是在drv_lcd.c中被使用了。 这个函数是在drv_spi.c里面定义的,如果你添加了drv_lcd.c之后还是报这个错误,那么你就看下drv_lcd.c里面是有对宏定义的依赖关系,这些宏定义都是在rtconfig.h里面定义的。 问题已经被定位到了 rtconfig.h没有定义,这个时候有2种办法: 1:手动添加宏定义(新手可能会出现其他问题,也可能不会,这个得RTT使用熟练了,可以使用这个方法更快捷); 2:使用官方ENV工具,来进行配置。(推荐使用这种方法)
lhbzx1984
2019-06-25
>这个错误很明显是rt_hw_spi_device_attach 未定义,但是在drv_lcd.c中被使用了。 这个函数是在drv_spi.c里 ... 在您的讲解下,我是这样做的,编译没错了,但是下载进去没有现象,用以前的1.0版本下载就有显示,我是这样做的,把之前的`
` 和`
`文件放到`rt-thread4\components\drivers`下面,建立个文件夹lcd,然后工程的drivers添加了drv_lcd.c,在KEIL的include path 中添加了头文件的路径,然后在rtconfig.h中添加了 ```c #define BSP_USING_LCD /* Onboard Peripheral Drivers */ #define BSP_USING_STLINK_TO_USART #define BSP_USING_AHT10 #define BSP_USING_LCD ``` 然后编译成功有一个警告 ``` .\build\keil\Obj\rt-thread.axf: Warning: L6988W: Ignoring unknown patch sdcomp-29491-629360. ``` 下载正常,但是LCD屏不亮,但是1.0版本的系统那个程序就行
lhbzx1984
2019-06-25
>这个错误很明显是rt_hw_spi_device_attach 未定义,但是在drv_lcd.c中被使用了。 这个函数是在drv_spi.c里 ... 编译没错,下载然后串口输出,还是SPI的问题 ``` \ | / - RT - Thread Operating System / | \ 4.0.2 \ | / - RT - Thread Operating System / | \ 4.0.2 build Jun 25 2019 2006 - 2019 Copyright by rt-thread team [31m[E/drv.spi] spi30 attach to spi3 faild, -1 [0m (result == RT_EOK) assertion failed at function:rt_hw_spi_device_attach, line number:507 ```
2019-06-25
>编译没错,下载然后串口输出,还是SPI的问题 ``` \ | / - RT - Thread Operating System ``` 这个是问题是你的SPI30这个设备并没有被挂载到SPI3的总线上,你可以贴下rtconfig.h看下吗?然后你可以通过list_device看下打印什么?
RT-Beginner
2019-07-28
>这个错误很明显是rt_hw_spi_device_attach 未定义,但是在drv_lcd.c中被使用了。 这个函数是在drv_spi.c里 ... 你好,我遇到了跟楼主一样的问题,已经花了很长时间去解决了,但是还没头绪。 我买的潘多拉L475的开发板,在做LCD显示这一块。 我的步骤如下:先在源码的基础上,使用Env加上了SPI这个功能 ``` 【】Using SPI Bus/Device device drivers ``` 前面用空格打上了星号 然后我把官方的例程: - drv_lcd.c - drv_lcd.h - drv_lcd_font.h 这三个文件加进我用Env生成的代码,然后就出现了楼主遇到的问题: ``` Undefined symbol rt_hw_spi_device_attach (referred from drv_lcd.o). ``` 看了你们的对话我依旧未能解决,原谅我的水平和智商 您说rt_hw_spi_device_attach 未定义,但是在drv_lcd.c里面是有定义的。 您提到使用Env去进行配置,但是我没找到具体的入口,只能在SPI前面用空格选中,仅此而已,然后就是选择SPI3,这个如何在Env中具体去选择。 麻烦您答疑解惑
2019-07-29
>你好,我遇到了跟楼主一样的问题,已经花了很长时间去解决了,但是还没头绪。 >我买的潘多拉L475的开发板 ... --- rt驱动里面有很多宏定义, 你看下是不是宏定义导致的这个函数是不是未参与编译
RT-Beginner
2019-07-29
>rt驱动里面有很多宏定义, 你看下是不是宏定义导致的这个函数是不是未参与编译 ... --- 麻烦问下,Env 设置的时候,仅仅在SPI前选择了,其他未做任何操作,那么我的Env操作有没有问题?
还没想好
2019-07-29
>麻烦问下,Env 设置的时候,仅仅在SPI前选择了,其他未做任何操作,那么我的Env操作有没有问题? > ... --- 选择了 SPI ,还应该选择具体的 SPI 设备吧
RT-Beginner
2019-07-29
>rt驱动里面有很多宏定义, 你看下是不是宏定义导致的这个函数是不是未参与编译 ... 弄了一早上,问题依旧未解决。 你说的对,确实是跟宏定义有关。 虽然我在Env中配置了SPI,但是在rtconfig.h竟然没有`#define BSP_USING_SPI3` 原因是在Env中没配置SPI3,但是Env中没有SPI3这个选项,找了半天还是没有,用反斜杠去搜索还是没有的。 我在代码中定义了SPI3,然后在`HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef *spiHandle)`中添加了相关的时钟开启, `HAL_SPI_MspInit`中只有SPI1和SPI2的相关配置,没有SPI3的,我也搞不清楚为什么,复制的代码drv_lcd中都是使用SPI3的,所以必须使用SPI3。 编译之后不报错,但是LCD就是不显示,能气死人了。用Putty通讯后,显示 ``` \ | / - RT - Thread Operating System / | \ 4.0.1 build Jul 29 2019 2006 - 2019 Copyright by rt-thread team msh >list_device device type ref count -------- -------------------- ---------- spi30 SPI Device 0 spi3 SPI Bus 0 uart1 Character Device 2 pin Miscellaneous Device 0 msh > ``` 我总结了下,我的问题应该是Env配置的问题,没有选择SPI3,我感觉这个是关键,可是ENv中就是没有SPI3这个选项,有SPI1和SPI2。通过官方例程中进入ENv,可以找到SPI3,气死人的是还能找到LCD这个选型,所以在rtconfig.h有这个宏定义#define BSP_USING_LCD。 我是在官方例程中: `C:\Users\25677\Desktop\rt-thread\bsp\stm32 --> stm32l475-atk-pandora `。 我是在这个地方中进入Env的,进去之后就是不显示SPI3,我也无语了,搞不清楚哪里出错了,Env中也不能选择芯片型号, 可是官方教程文档中偏偏还有这样一句话, 修改工程芯片型号:修改 Device type 为 STM32F407ZG。 这个教程是针对STM32F407ZG,我买点是潘多拉的L475,应该配置流程都差不多的啊,哎,已经成浆糊了。
RT-Beginner
2019-07-29
>弄了一早上,问题依旧未解决。 >你说的对,确实是跟宏定义有关。 >虽然我在Env中配置了SPI,但是在rtconfig ... --- 我的QQ是2567748813,如果有兴趣解决问题的麻烦加我,帖子上不太方便上传图片
4k
lhbzx1984
STM32 407 串口接收数据 系统卡死
RTT nrf24l01 设备驱动程序
stm32f10x串口只能发送数据,无法接收
rt-thread线程调度异常在stm32f103芯片上
RTT是否支持STM32F429
rt-thread在stm32f411下的移植问题
MCXN947测评系列(二)串口设备测评
猪的行独
