Filesystem
[E/DFS] File system (elm) was not found.
发布于 2019-06-25 16:19:05 浏览:3306
正点原子战舰,挂载文件系统,开启显示[E/DFS] File system (elm) was not found.不知道如何解决 程序里面已经启动了 ```c INIT_COMPONENT_EXPORT(elm_init); ``` 还有另外一段初始化SPI的代码是这样的: ```c static int rt_hw_spi_flash_init(void) { __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); rt_hw_spi_device_attach("spi2", "spi20", GPIOB, GPIO_PIN_12); if (RT_NULL == rt_sfud_flash_probe("W25Q128", "spi20")) { return -RT_ERROR; }; dfs_mount("W25Q128", "/", "elm", 0, 0); dfs_mkfs("elm","W25Q128"); return RT_EOK; } ```
SupweAwei
2021-06-24
`rt_hw_spi_flash_init(void)`这个函数中不调用 `dfs_mount()、dfs_mkfs()`这两个函数; `rt_hw_spi_flash_init`这个函数使用 ```c INIT_COMPONENT_EXPORT(rt_hw_spi_flash_init); ``` 在main函数中调用dfs_mount(); 如果失败,则调用dfs_mkfs()之后再调用dfs_mount(); 我是这样解决的
2019-06-25
怀疑你文件系统并没有使能,你可以检查一下ENV配置,也 可以贴出你的rtconfig.h
Jimyao
2019-06-25
>怀疑你文件系统并没有使能,你可以检查一下ENV配置,也 可以贴出你的rtconfig.h ... --- ``` #ifndef RT_CONFIG_H__ #define RT_CONFIG_H__ /* Automatically generated file; DO NOT EDIT. */ /* RT-Thread Configuration */ /* RT-Thread Kernel */ #define RT_NAME_MAX 8 #define RT_ALIGN_SIZE 4 #define RT_THREAD_PRIORITY_32 #define RT_THREAD_PRIORITY_MAX 32 #define RT_TICK_PER_SECOND 1000 #define RT_USING_OVERFLOW_CHECK #define RT_USING_HOOK #define RT_USING_IDLE_HOOK #define RT_IDEL_HOOK_LIST_SIZE 4 #define IDLE_THREAD_STACK_SIZE 256 #define RT_DEBUG /* Inter-Thread communication */ #define RT_USING_SEMAPHORE #define RT_USING_MUTEX #define RT_USING_EVENT #define RT_USING_MAILBOX #define RT_USING_MESSAGEQUEUE /* Memory Management */ #define RT_USING_MEMPOOL #define RT_USING_SMALL_MEM #define RT_USING_HEAP /* Kernel Device Object */ #define RT_USING_DEVICE #define RT_USING_CONSOLE #define RT_CONSOLEBUF_SIZE 128 #define RT_CONSOLE_DEVICE_NAME "uart1" #define RT_VER_NUM 0x40002 #define ARCH_ARM #define RT_USING_CPU_FFS #define ARCH_ARM_CORTEX_M #define ARCH_ARM_CORTEX_M3 /* RT-Thread Components */ #define RT_USING_COMPONENTS_INIT #define RT_USING_USER_MAIN #define RT_MAIN_THREAD_STACK_SIZE 2048 #define RT_MAIN_THREAD_PRIORITY 10 /* C++ features */ /* Command shell */ #define RT_USING_FINSH #define FINSH_THREAD_NAME "tshell" #define FINSH_USING_HISTORY #define FINSH_HISTORY_LINES 5 #define FINSH_USING_SYMTAB #define FINSH_USING_DESCRIPTION #define FINSH_THREAD_PRIORITY 20 #define FINSH_THREAD_STACK_SIZE 4096 #define FINSH_CMD_SIZE 80 #define FINSH_USING_MSH #define FINSH_USING_MSH_DEFAULT #define FINSH_USING_MSH_ONLY #define FINSH_ARG_MAX 10 /* Device virtual file system */ #define RT_USING_DFS #define DFS_USING_WORKDIR #define DFS_FILESYSTEMS_MAX 2 #define DFS_FILESYSTEM_TYPES_MAX 2 #define DFS_FD_MAX 16 #define RT_USING_DFS_ELMFAT /* elm-chan's FatFs, Generic FAT Filesystem Module */ #define RT_DFS_ELM_CODE_PAGE 437 #define RT_DFS_ELM_WORD_ACCESS #define RT_DFS_ELM_USE_LFN_3 #define RT_DFS_ELM_USE_LFN 3 #define RT_DFS_ELM_MAX_LFN 255 #define RT_DFS_ELM_DRIVES 2 #define RT_DFS_ELM_MAX_SECTOR_SIZE 4096 #define RT_DFS_ELM_USE_ERASE #define RT_DFS_ELM_REENTRANT #define RT_USING_DFS_DEVFS /* Device Drivers */ #define RT_USING_DEVICE_IPC #define RT_PIPE_BUFSZ 512 #define RT_USING_SERIAL #define RT_SERIAL_USING_DMA #define RT_SERIAL_RB_BUFSZ 64 #define RT_USING_HWTIMER #define RT_USING_PIN #define RT_USING_ADC #define RT_USING_PWM #define RT_USING_MTD_NOR #define RT_USING_SPI #define RT_USING_SFUD #define RT_SFUD_USING_SFDP #define RT_SFUD_USING_FLASH_INFO_TABLE /* Using Hardware Crypto drivers */ /* Using WiFi */ /* Using USB */ /* POSIX layer and C standard library */ #define RT_USING_LIBC #define RT_USING_POSIX /* Network */ /* Socket abstraction layer */ /* Network interface device */ /* light weight TCP/IP stack */ /* Modbus master and slave stack */ /* AT commands */ /* VBUS(Virtual Software BUS) */ /* Utilities */ /* RT-Thread online packages */ /* IoT - internet of things */ /* Wi-Fi */ /* Marvell WiFi */ /* Wiced WiFi */ /* IoT Cloud */ /* security packages */ /* language packages */ /* multimedia packages */ /* tools packages */ /* system packages */ #define PKG_USING_FAL #define FAL_DEBUG_CONFIG #define FAL_DEBUG 1 #define FAL_PART_TABLE_FLASH_DEV_NAME "onchip" #define FAL_PART_TABLE_END_OFFSET 65536 #define FAL_USING_SFUD_PORT #define FAL_USING_NOR_FLASH_DEV_NAME "W25Q128" #define PKG_USING_FAL_V00300 #define PKG_FAL_VER_NUM 0x00300 /* peripheral libraries and drivers */ /* miscellaneous packages */ /* samples: kernel and components samples */ #define SOC_FAMILY_STM32 #define SOC_SERIES_STM32F1 /* Hardware Drivers Config */ #define SOC_STM32F103ZE /* Onboard Peripheral Drivers */ #define BSP_USING_USB_TO_USART #define BSP_USING_SPI_FLASH /* On-chip Peripheral Drivers */ #define BSP_USING_GPIO #define BSP_USING_UART #define BSP_USING_UART1 #define BSP_USING_PWM #define BSP_USING_PWM3 #define BSP_USING_PWM3_CH2 #define BSP_USING_SPI #define BSP_USING_SPI2 /* Board extended module Drivers */ #endif ``` 以上为我的rtconfig.h
zhangjun
2019-06-25
>以上为我的rtconfig.h --- 楼主 dfs_mkfs("elm","W25Q128");是格式化的意思,格式化应该在dfs_mount之前,只需要执行过一次就行。 这个跟电脑上硬盘一个道理,没有分区的硬盘应该先建立分区并格式化。
Jimyao
2019-06-25
>楼主 dfs_mkfs("elm","W25Q128");是格式化的意思,格式化应该在dfs_mount之前,只需要执行过一次就行 ... --- 对啊我现在不就是这样的吗
2019-06-25
估计文件系统支持个数太少了吧,所以mount的时候没找到fatfs文件系统类型
zhangjun
2019-06-27
>对啊我现在不就是这样的吗 --- 你贴出来的代码是先挂载后格式化的
Jimyao
2019-06-27
>你贴出来的代码是先挂载后格式化的 --- 互换了位置,一样
Jimyao
2019-06-28
>你贴出来的代码是先挂载后格式化的 --- 所以这是无解?
zhangjun
2019-06-28
>所以这是无解? --- 你的rt_hw_spi_flash_init是不是比文件系统还要早调用的,这个时候文件系统还没初始化 一般rt_hw_spi_flash_init只做flash设备初始化,挂载文件系统之类的往往要放到初始化进程中。
3.3k
Jimyao
字库除了SD卡和http还有别的方式导入吗
EasyFlash好棒
SD卡挂在的SPI总线又要加个DA设备
请教ramfs使用方法
rtt stable2.0.x版本 sd卡及文件系统
nandflash文件系统UFFS请教
关于SD卡挂载文件系统的问题(已解决)
Yaffs采用GPL2许可
