rt串口分包问题
发布于 2019-07-03 17:32:22 浏览:2597
如题 serial2=rt_device_find("uart2");//网络模块 rt_device_open(serial2,RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX); struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; config.bufsz=500; rt_device_control(serial2, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &config); rt_device_set_rx_indicate(serial2,uart_input); 上面是串口初始化代码, static rt_err_t uart_input(rt_device_t dev,rt_size_t size) 这个系统函数里面的size为数据包的大小,不清楚rtt的串口分包机制,实验发现数据帧较少时(42)可以正确得到数据帧的长度,数据稍微长一点(72左右)这里就会触发两次中断,分两次收到。 说明一下,之前没有用rtt的驱动框架,用的hal串口空闲中断程序可以正常区分数据帧。不知道rtt底层对于数据包怎么划分包的,难道不是空闲中断吗?==求助大神解答
tyustli
2019-07-03
1、串口 DMA 中断会有串口空闲中断、DMA 半满中断 DMA 满中断 2、发送 4 个字节触发串口空闲中断 3、发送 56 个字节第一次会触发半满中断和空闲中断,第二次会触发空闲中断 4、发送多字节时也是按照这个规律触发中断 串口测试程序可以参考一下这个链接: [https://www.rt-thread.org/qa/thread-11854-1-1.html](https://www.rt-thread.org/qa/thread-11854-1-1.html)
rt999
2019-07-03
Rt-Thread 6翻啦
>1、串口 DMA 中断会有串口空闲中断、DMA 半满中断 DMA 满中断 >2、发送 4 个字节触发串口空闲中断 >3、发送 5 ... --- hal库的半中断我知道,他这个半是你用那个dma接收函数里面指定的接收数据长度一半来触发的,rt驱动框架里里面也有这个半中断吗?我感觉rt里面不该有这个啊,他串口初始化里面有一个参数是指定缓冲区长度,这个参数对rt串口中断的出发有影响吗
tyustli
2019-07-03
>hal库的半中断我知道,他这个半是你用那个dma接收函数里面指定的接收数据长度一半来触发的,rt驱动框架里 ... --- 1,RT_SERIAL_RB_BUFSZ是默认的串口接收缓冲区配置,如果打开后调用了rt_device_control去配置设备,将会使用配置参数里面新的缓冲区大小。 2,要不定长接收且不拆包,那么需要使用串口空闲中断。这就要配置串口接收缓冲区大小大于最大数据包长度 这个帖子讨论的很多:[https://www.rt-thread.org/qa/thread-11097-1-1.html](https://www.rt-thread.org/qa/thread-11097-1-1.html)
rt999
2019-07-03
Rt-Thread 6翻啦
>1,RT_SERIAL_RB_BUFSZ是默认的串口接收缓冲区配置,如果打开后调用了rt_device_control去配置设备,将会 ... --- 我看了这贴,这里面说的是驱动库问题,只要累计接收数据长度大于设置的缓冲区容量,最后一定会产生溢出中断,这应该也算官方驱动的一点小bug吧,或者官方是希望我们自己去增加字节协议去分包数据帧,而不是根据串口硬件空闲中断,谢谢指点
zhangjun
2019-07-04
可以把dma中断屏蔽了就行了
yqiu
2019-07-04
RT-Thread 中的串口是字符设备,不会去区分数据帧,需要在协议层去处理这些问题。
rt999
2019-07-04
Rt-Thread 6翻啦
>可以把dma中断屏蔽了就行了 --- 我这边遇到个问题,我设置串口缓冲区大小好像没有用,收到的数据的数据包大于64个就会触发一次中断,看我程序,这样设置时没问题的吧
zhangjun
2019-07-08
>我这边遇到个问题,我设置串口缓冲区大小好像没有用,收到的数据的数据包大于64个就会触发一次中断,看我 ... --- 你把dma接收中断屏蔽掉就行了
zhangjun
2019-07-08
>我这边遇到个问题,我设置串口缓冲区大小好像没有用,收到的数据的数据包大于64个就会触发一次中断,看我 ... --- 参考这里把dma接收中断屏蔽了就好了: ``` https://www.rt-thread.org/qa/thread-11097-1-1.html ```
rt999
2019-07-08
Rt-Thread 6翻啦
>参考这里把dma接收中断屏蔽了就好了: --- 但是不设置串口缓冲区大小的话,超过64个长度肯定还是会分包的。我这边调用那个rt_device_control函数返回总是失败
2.6k
rt999
Rt-Thread 6翻啦
30
rt thread 2.0.2 usart 接收缓存问题
关于STM32串口通信的问题
STM32F1+RTT串口接收终端数据丢失问题
UART TX丢数据?
RTT打开串口的时候如何自定义波特率呢?
STM32F4的USART数据接收问题
串口1234使用问题
串口接收回调函数
LPC18xx UART问题讨论
x1000串口配置的失败问题
