F103ZE移植FAL库,fal_flash_stm32f2_port.c的修改方法的问题
发布于 2019-07-16 13:04:20 浏览:2854
采用正点原子精英板 F103ZET6 移植FAL库时,由于包里面的驱动port为F2,所以需要修改为F1系列的。 但是在移植的过程中,我首先修改为头文件为F1系列,但是随后编译过程中发现,类似FLASH_Sector_0的变量,都没有找到定义。然后自己定义了这一类的变量,然后发现,此文件的引用似乎来自于标准库函数。 所以发帖求助一下,有没有基于F1系列的FAL库的函数的移植指南,或者说有没有已经写好的BSP。 求助啊,大神们。
pkokoc
2020-04-16
[i=s] 本帖最后由 pkokoc 于 2020-4-16 12:00 编辑 [/i] **问题原因**: 由于STM32F1的片内FLASH组织结构与STM32F2、F4等的片内FLASH组织结构是不同的(具体请参加芯片数据手册)。因此对片内FLASH的read,write,erase 函数的实现也是不同的。需要根据不同的片内FLASH组织结构来实现这三个函数。 因此,像楼主这样的操作,只改引用头文件,而fal_flash_stm32f2_port.c文件内容不改变,其上述三个函数还是适用于STM32F2的。 **解决办法:** 其实rt-thread已经为我们实现了STM32FX系列FAL的读写擦除函数,在下面位置可找到。 [attach]15034[/attach] 我使用STM32F103VET6实际测试,发现有两个解决办法都可行。STM32F1系列应该都是适用的。其它系列未测试,思路应该是一样的。 1、如果自己对读,写,擦除没有特殊要求,可直接使用rt-thread提供的drv_flash_f1.c 文件。此时只需直接删除fal_flash_stm32f2_port.c文件,然后在fal_cfg.h中配置片内FLASH分区表即可。 2、可以吧drv_flash_f1.c 文件中的内容复制到 fal_flash_stm32f2_port.c 文件,完全替换 fal_flash_stm32f2_port.c 文件中的内容。(顺便rename一下文件名为 fal_flash_stm32f1_port.c,看起来顺眼一些)。编译的时候会优先使用 fal_flash_stm32f1_port.c 文件。 复制内容后,需要修改 fal_flash_stm32f1_port.c 中结构体fal_flash_dev的变量名,否则会提示重复定义 原内容: [attach]15035[/attach] 修改为: [attach]15036[/attach] 修改后,相应的fal_cfg.h中设备表中的片内FLASH设备名也需修改为 stm32f1_onchip_flash 下图是正确的执行结果 [attach]15039[/attach]
水清沙白
2019-07-16
你这排版简直辣眼睛
知行992
2020-02-15
解决了吗?同问
断崖独坐
2020-04-14
解决了吗?求教
SayHello
2023-03-27
按照第一个回答,调试成功了 ![screenshot_image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20230327/2256a0d20158217b67a030cd3e17eee7.png) 一楼基本很清楚了,我补充一些细节: 在fal_flash_stm32f2_port.c文件开头添加一个#include "drv_flash.h" 文件最后保留fal_flash_dev结构体的声明 ```c const struct fal_flash_dev stm32f1_onchip_flash =//按自己芯片改,我这里是f103vet6 { .name = "stm32_onchip", .addr = 0x08000000, .len = 512*1024,/* 1024*1024, */ .blk_size = 2*1024,/* 128*1024, */ .ops = {NULL/* init */, stm32_flash_read, stm32_flash_write, stm32_flash_erase}, .write_gran = 32/* 8 */ /* stm32f1: 32 bit */ }; ``` 在编译器里别忘了加那个rt-thread提供的drv_flash_f1.c 文件
2.9k
补不补布
关于FAL移植
添加fal软件包之后编译出现错误,求助!
FAL驱动移植&构建脚本问题
帮我看一下这样分区会不会冲突??
EasyFlash 4.0疑似出BUG
疑似FAL日志输出与DFS冲突??
fal软件包偏移量大于等于当前分区的大小会报错
为什么片内Flash总是写失败?
片上flash的文件系统的建立
