shell 和peripheral_samples-latest 实例里程序无法同时 运行
发布于 2019-07-20 23:57:04 浏览:1437
* 本帖最后由 RT-WH 于 2019-7-24 09:22 编辑 * 描述: ![110,0](https://www.rt-thread.org/qa/forum.php?mod=image&aid=9651&size=300x300&key=25843a890d3ffbdf&nocache=yes&type=fixnone) \stm32f103-mini-system BSP 里 添加 packages 中的 uart_sample 按照导出 命令 MSH_CMD_EXPORT(uart_sample, uart device sample); fish 里输入 msh> uart_sample uart2 此时 导出的 uart_sample 可以运行 但是 fish 命令却失效了 (fish 用的串口1)———— 不响应键盘命令了 如:输入PS list_device 等都没响应了 tshell 的优先级 是20 UART_SAMPLE 任务的优先级 是25 后续:用正点原子的F4探索者开发版 运行uart_sample 后没有挂机 问题:运行msh 导出命令 后为啥 fish 没反应了 ![1563637732(1).jpg](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/201907/20/234947bbvury4r6u5i1srr.jpg)
2019-07-21
1,这个板子的BSP没有支持USART2,你用USART2,没有报错吗? 2,楼主有开启UART2的宏定义吗? 3,楼主的拿到BSP后自己做了什么操作方便透露一下吗?
RT-WH
2019-07-22
>1,这个板子的BSP没有支持USART2,你用USART2,没有报错吗? >2,楼主有开启UART2的宏定义吗? >3,楼主的拿到BS ... --- 这个板子 是最小系统版 支持USART2 2 我开启了UART2 调试能进断点 3 什么叫拿到BSP ? 我大致 修改了 borad 文件夹下的 KCONGIFG kconfig 开启了USART2 但是 以上和我 运行官网的sample 后fish 无法工作有关系吗? 官网运行这个例子也是要开启后调试的呀
2019-07-22
>这个板子 是最小系统版 支持USART2 >2 我开启了UART2 调试能进断点 >3 什么叫拿到BSP ? 我大致 修改了 bo ... --- 我查看了stm32f1xx_hal_msp.c 这个文件发现并没有UART2的硬件初始化,所以怀疑是否是因为没有硬件开启导致了系统进入断言错误,最终系统死机。
RT-WH
2019-07-22
>我查看了stm32f1xx_hal_msp.c 这个文件发现并没有UART2的硬件初始化,所以怀疑是否是因为没有硬件开启导 ... --- msp.c 这个用户自己改的 你是作者吗?
RT-WH
2019-07-22
>msp.c 这个用户自己改的 你是作者吗? --- 系统没死 sample 运行的 只是finsh 没反应了
tyustli
2019-07-22
那是因为你 sample 里面应该是一个死循环,你可以在 sample 里面新建一个线程,在入口函数里面再做死循环试试,这个问题就不会有了
RT-WH
2019-07-22
>那是因为你 sample 里面应该是一个死循环,你可以在 sample 里面新建一个线程,在入口函数里面再做死循环试 ... --- @tyustli 导出的本身就是一个任务啊 static int uart_sample(int argc, char *argv[]) { rt_err_t ret = RT_EOK; char uart_name[RT_NAME_MAX]; char str[] = "hello RT-Thread!\r\n"; struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; /* 配置参数 */ /* 查找串口设备 */ serial = rt_device_find(SAMPLE_UART_NAME); serial2 = rt_device_find("uart1"); /* 以中断接收及轮询发送模式打开串口设备 */ //rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX); config.baud_rate = BAUD_RATE_9600; config.data_bits = DATA_BITS_8; config.stop_bits = STOP_BITS_2; config.parity = PARITY_NONE; /* 打开设备后才可修改串口配置参数 */ if (argc == 2) { rt_strncpy(uart_name, argv[1], RT_NAME_MAX); } else { rt_strncpy(uart_name, SAMPLE_UART_NAME, RT_NAME_MAX); } /* 查找串口设备 */ serial = rt_device_find(uart_name); if (!serial) { rt_kprintf("find %s failed!\n", uart_name); return RT_ERROR; } /* 初始化信号量 */ rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 以中断接收及轮询发送方式打开串口设备 */ rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX); /* 设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_input); rt_device_control(serial, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &config); /* 发送字符串 */ rt_device_write(serial, 0, str, (sizeof(str) - 1)); /* 创建 serial 线程 */ rt_thread_t thread = rt_thread_create("serial", serial_thread_entry, RT_NULL, 1024, 25, 10); /* 创建成功则启动线程 */ if (thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(thread); } else { ret = RT_ERROR; } return ret; } /* 导出到 msh 命令列表中 */ MSH_CMD_EXPORT(uart_sample, uart device sample); //NIT_APP_EXPORT(uart_sample);
tyustli
2019-07-22
finsh 使用的是 uart1 sample 使用的也是 uart1 这样是不行的 ``` rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_input); ``` 这里回调函数都已经改了
RT-WH
2019-07-22
>finsh 使用的是 uart1 sample 使用的也是 uart1 这样是不行的 >这里回调函数都已经改了 ... --- uart sample 我用的UART2 /* * Copyright (c) 2006-2018, RT-Thread Development Team * * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 * * Change Logs: * Date Author Notes * 2018-08-15 misonyo first implementation. */ /* * 程序清单:这是一个 串口 设备使用例程 * 例程导出了 uart_sample 命令到控制终端 * 命令调用格式:uart_sample uart2 * 命令解释:命令第二个参数是要使用的串口设备名称,为空则使用默认的串口设备 * 程序功能:通过串口输出字符串"hello RT-Thread!",然后错位输出输入的字符 */ #include
#include "board.h" #define SAMPLE_UART_NAME "uart2" /* 串口设备名称 */ /* 用于接收消息的信号量 */ static struct rt_semaphore rx_sem; static rt_device_t serial; static rt_device_t serial2; /* 接收数据回调函数 */ static rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size) { /* 串口接收到数据后产生中断,调用此回调函数,然后发送接收信号量 */ rt_sem_release(&rx_sem); return RT_EOK; } static void serial_thread_entry(void *parameter) { char ch; while (1) { /* 从串口读取一个字节的数据,没有读取到则等待接收信号量 */ while (rt_device_read(serial, -1, &ch, 1) != 1) { /* 阻塞等待接收信号量,等到信号量后再次读取数据 */ rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER); } /* 读取到的数据通过串口错位输出 */ rt_kprintf("receive %s\n", &ch); ch = ch + 1; rt_device_write(serial, 0, &ch, 1); } } static int uart_sample(int argc, char *argv[]) { rt_err_t ret = RT_EOK; char uart_name[RT_NAME_MAX]; char str[] = "hello RT-Thread!\r\n"; struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; /* 配置参数 */ /* 查找串口设备 */ serial = rt_device_find(SAMPLE_UART_NAME); serial2 = rt_device_find("uart1"); /* 以中断接收及轮询发送模式打开串口设备 */ //rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX); config.baud_rate = BAUD_RATE_9600; config.data_bits = DATA_BITS_8; config.stop_bits = STOP_BITS_2; config.parity = PARITY_NONE; /* 打开设备后才可修改串口配置参数 */ if (argc == 2) { rt_strncpy(uart_name, argv[1], RT_NAME_MAX); } else { rt_strncpy(uart_name, SAMPLE_UART_NAME, RT_NAME_MAX); } /* 查找串口设备 */ serial = rt_device_find(uart_name); if (!serial) { rt_kprintf("find %s failed!\n", uart_name); return RT_ERROR; } /* 初始化信号量 */ rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 以中断接收及轮询发送方式打开串口设备 */ rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX); /* 设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_input); rt_device_control(serial, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &config); /* 发送字符串 */ rt_device_write(serial, 0, str, (sizeof(str) - 1)); /* 创建 serial 线程 */ rt_thread_t thread = rt_thread_create("serial", serial_thread_entry, RT_NULL, 1024, 25, 10); /* 创建成功则启动线程 */ if (thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(thread); } else { ret = RT_ERROR; } return ret; } /* 导出到 msh 命令列表中 */ MSH_CMD_EXPORT(uart_sample, uart device sample); //NIT_APP_EXPORT(uart_sample);
1.4k
RT-WH
53
