DIY综合交流区
智能家居DIY教程连载(2)——IPC 之消息队列与邮箱实战指南
发布于 2019-07-25 17:13:02 浏览:2851
[tocm] # 智能家居 DIY 教程连载(2) ## IPC 之消息队列与邮箱实战指南 千呼万唤始出来,智能家居 DIY 教程连载第二篇终于登场了!本文将重点给大家介绍如何将消息队列与邮箱运用到实际项目中去。一起来看看吧~ ## 目录 本文文章目录如下,通过以下内容,给大家剖析第二周的任务重点难点。 - 1. 第二周任务回顾 - 2. 软件包的获取 - 3. IPC 之邮箱实战指南**(重点)** - 3.1 为什么要使用邮箱 - 3.2 邮箱工作原理举例介绍 - 3.3 在项目中运用邮箱 - 4. IPC 之消息队列实战指南**(重点)** - 4.1 为什么要使用消息队列 - 4.2 消息队列工作原理举例介绍 - 4.3 在项目中运用消息队列 - 5. nrf24l01 的多通道数据接收 - 6. 结果 - 7. 开源代码 ## 1. 第二周任务回顾 我们来回顾一下第二周安排的任务: - 通过 ENV 工具获取 nrf24l01软件包,并加载到 MDK 工程里面 - 了解多线程间的通信,了解 IPC 中邮箱和消息队列的特性,并能灵活使用,实现 ds18b20 线程与 nrf24l01 线程之间的数据通信 - 修改 nrf24l01 软件包,实现多点通信功能 上述任务的重点,是要学习去灵活运用邮箱和消息队列。 ## 2. 软件包的获取 软件包可以通过 env 工具十分方便的获取到,并且加载到工程里面去,env 工具的下载链接可以在官网找到,[env 下载链接](https://www.rt-thread.org/page/download.html)。env 的使用方法可以查看[这里](https://www.rt-thread.org/document/site/tutorial/env-video/)进行学习。 ![env download1.jpg](/uploads/201907/25/171116cmfppfqmkf2mgmq2.jpg) 值得注意的是,在 env 中获取软件包是需要依赖于 git 的,可以去 git 官网获得下载,[git 官网链接](https://git-scm.com/) 本周任务中,我们需要用到 nrf24l01 的软件包,只需要在 menuconfig 中选中 nrf24l01 即可: ``` RT-Thread online packages ---> peripheral libraries and drivers ---> nRF24L01: Single-chip 2.4GHz wireless transceiver. ---> ``` 选中之后需要将该软件包获取到本地来,在 env 中输入 `pkgs --update` 命令回车即可。我们在工程目录的 `packages` 目录下,可以看到,nrf24l01 软件包被获取到本地来了,如下图所示: ![packages.jpg](/uploads/201907/25/171116af33wk3wyfb1kkaq.jpg) 不过该软件包现在仅仅只是获取到本地,尚未加载到 MDK 工程当中来。我们在 env 中输入 `scons --target=mdk5` 命令回车即可,执行完该命令之后打开 MDK5 工程,发现 nrf24l01 软件包成功加载到工程里面去了,如下图所示: ![mdk project.jpg](/uploads/201907/25/171116p8evtvyzbu4eevqw.jpg) ## 3. IPC 之邮箱实战指南 ### 3.1 为什么要使用邮箱 我们需要通过 nrf24l01 无线模块进行数据发送与接收,定义:通过 nrf24l01 发送数据的是发送节点,通过 nrf24l01 接收数据的是接收节点。(本 DIY 整个项目需要至少用到两个发送节点。) 在发送节点创建一个线程,用于无线发送数据。具体的,nrf24l01 的软件包提供了哪些 API,是如何通过这些 API 实现发送功能的,可以参考该软件包的 samples,路径为:`...\packages
rf24l01-latest\examples`。 还记得第一周的任务吗?在 main 函数中创建了一个线程,用于获取 ds18b20 温度数据的。同理的,我们在 main 函数中再创建一个线程,该线程是用来通过 nrf24l01 发送数据的,线程入口函数是 `nrf24l01_send_entry`: ```c int main(void) { rt_thread_t ds18b20_thread, nrf24l01_thread; ds18b20_thread = rt_thread_create("18b20tem", read_temp_entry, "temp_ds18b20", 640, RT_THREAD_PRIORITY_MAX / 2, 20); if (ds18b20_thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(ds18b20_thread); } nrf24l01_thread = rt_thread_create("nrfsend", nrf24l01_send_entry, RT_NULL, 1024, RT_THREAD_PRIORITY_MAX / 2, 20); if (nrf24l01_thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(nrf24l01_thread); } return RT_EOK; } ``` 这时候,我们的程序当中就存在了两个线程了,`ds18b20_thread` 线程用来获取温度数据,`nrf24l01_thread` 线程用来向外无线发送温度数据,那么问题来了: - `ds18b20_thread` 线程如何将温度数据给 `nrf24l01_thread` 线程? - 如果`ds18b20_thread` 线程采集温度数据过快,`nrf24l01_thread` 线程来不及发送,怎么办? - 如果`nrf24l01_thread` 线程发送数据过快,`ds18b20_thread` 线程来不及采集温度数据,怎么办? 这时候,IPC 中的邮箱(mailbox)可以很好的解决以上问题。不过这里,我们需要将邮箱与内存池(mempool)搭配一起使用。往往而言,在实际项目中,邮箱和内存池这两个 IPC 是经常需要配套着一起使用的。为什么,且慢慢看来。 ### 3.2 邮箱工作原理举例介绍 RT-Thread 的文档中心已经有对邮箱和内存池原理上的详细讲解,请点击此[链接](https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/ipc2/ipc2/)跳转至于邮箱,此[链接](https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/memory/memory/)跳转至内存池。这里不在赘述。这里通过举一个生活中的例子,去帮助大家理解邮箱和内存池。 如今,很多人购物都是通过电商平台购买,那避免不了是要收快递的。 ![kuaidixiang.jpg](/uploads/201907/25/171116dvh8zen5n0831j05.jpg) 我们拟定一个生活场景。小区内放置有快递柜,快递柜里面有很多快递箱,快递箱里面可以存放快递,快递员把快递存放到快递箱之后,会发短信通知你过来取快递,还会告诉你编号是多少,通过编号你可以找到你的快递存放在快递柜的哪个快递箱里面。 上面这个模型中有几个名词,我们抽取出来:快递、快递柜、快递箱、快递员、你自己、短信、编号。 我们将上面这个生活场景和 IPC 中的邮箱和内存池一一对应起来: - 快递:采集到的温度数据 - 快递柜:内存池 - 快递箱:内存池里面的内存块 - 快递员:`ds18b20_thread` 线程 - 你自己:`nrf24l01_thread` 线程 - 短信:邮箱中的一封邮件 - 编号:内存块地址指针 邮箱和内存池的使用,其实和上面那个收快递的生活场景是一样的: - 在程度的一开始,即 main 函数中,我们创建一个邮箱和一个内存池 - 在`ds18b20_thread` 线程里: - 首先,每当该线程采集到一个温度数据(有快递来了),就在内存池里面申请一个内存块(快递员找一个空快递箱) - 然后,把本次采集到的这个温度数据放到内存块里(快递放入快递箱),再把内存块的地址放在邮箱里 - 最后,邮件发送出去(发短信告知用户) - 在`nrf24l01_thread` 线程里: - 首先,接收`ds18b20_thread` 线程发送过来的邮件(用户收到短信) - 然后,根据邮箱中的存放的地址,知道了当前温度数据存放在哪个内存块里面,也就是说,`nrf24l01_thread` 线程找到了(收到了)当前温度数据。(根据短信里的编号知道快递放在哪里了) - 最后,用完了这个内存块要及时释放掉(快递取出来了,快递箱空了) ### 3.3 在项目中运用邮箱 通过代码解读一下。 main 函数中创建一个邮箱和一个内存池是这么做的: ```c tmp_msg_mb = rt_mb_create("temp_mb0", MB_LEN, RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 创建邮箱 */ tmp_msg_mp = rt_mp_create("temp_mp0", MP_LEN, MP_BLOCK_SIZE); /* 创建内存池 */ ``` `ds18b20_thread` 线程的入口函数是 `read_temp_entry`,如下: ```c static void read_temp_entry(void *parameter) { struct tmp_msg *msg; rt_device_t dev = RT_NULL; rt_size_t res; dev = rt_device_find(parameter); if (dev == RT_NULL) { rt_kprintf("Can't find device:%s
", parameter); return; } if (rt_device_open(dev, RT_DEVICE_FLAG_RDWR) != RT_EOK) { rt_kprintf("open device failed!
"); return; } rt_device_control(dev, RT_SENSOR_CTRL_SET_ODR, (void *)100); while (1) { res = rt_device_read(dev, 0, &sensor_data, 1); if (res != 1) { rt_kprintf("read data failed!size is %d
", res); rt_device_close(dev); return; } else { /* 申请一块内存 要是内存池满了 就挂起等待 */ msg = rt_mp_alloc(tmp_msg_mp, RT_WAITING_FOREVER); msg->timestamp = sensor_data.timestamp; msg->int_value = sensor_data.data.temp; rt_mb_send(tmp_msg_mb, (rt_ubase_t)msg); msg = NULL; } rt_thread_mdelay(100); } } ``` 在上述代码中,该线程采集到一个温度数据之后,就会在内存池中申请内存块: ```c msg = rt_mp_alloc(tmp_msg_mp, RT_WAITING_FOREVER); ``` 将温度数据存放到刚刚申请到的内存块里面: ``` msg->int_value = sensor_data.data.temp; ``` 将这个存放着温度数据的内存块的地址给邮箱,然后发送邮件: ```c rt_mb_send(tmp_msg_mb, (rt_ubase_t)msg); ``` `nrf24l01_thread` 线程的入口函数是 `nrf24l01_send_entry`,如下: ```c static void nrf24l01_send_entry(void *parameter) { struct tmp_msg *msg; struct hal_nrf24l01_port_cfg halcfg; nrf24_cfg_t cfg; uint8_t rbuf[32 + 1] = {0}; uint8_t tbuf[32] = {0}; nrf24_default_param(&cfg); halcfg.ce_pin = NRF24L01_CE_PIN; halcfg.spi_device_name = NRF24L01_SPI_DEVICE; cfg.role = ROLE_PTX; cfg.ud = &halcfg; cfg.use_irq = 0; nrf24_init(&cfg); while (1) { rt_thread_mdelay(100); if (rt_mb_recv(tmp_msg_mb, (rt_ubase_t*)&msg, RT_WAITING_FOREVER) == RT_EOK) { if (msg->int_value >= 0) { rt_sprintf((char *)tbuf, "temp:+%3d.%dC, ts:%d", msg->int_value / 10, msg->int_value % 10, msg->timestamp); } else { rt_sprintf((char *)tbuf, "temp:-%2d.%dC, ts:%d", msg->int_value / 10, msg->int_value % 10, msg->timestamp); } rt_kputs((char *)tbuf); rt_kputs("
"); rt_mp_free(msg); /* 释放内存块 */ msg = RT_NULL; /* 请务必要做 */ } if (nrf24_ptx_run(rbuf, tbuf, rt_strlen((char *)tbuf)) < 0) { rt_kputs("Send failed! >>> "); } } } ``` 在上述代码中,nrf24l01 软件包提供了发送数据的 API `nrf24_ptx_run`。 该线程接收`ds18b20_thread` 线程发送过来的邮件,并收到了温度数据: ``` rt_mb_recv(tmp_msg_mb, (rt_ubase_t*)&msg, RT_WAITING_FOREVER) ``` 将温度数据发送出去: ```c nrf24_ptx_run(rbuf, tbuf, rt_strlen((char *)tbuf)) ``` 用完的内存块释放掉: ```c rt_mp_free(msg); msg = RT_NULL; ``` 还有两个问题没有解答: - 如果`ds18b20_thread` 线程采集温度数据过快,`nrf24l01_thread` 线程来不及发送,怎么办? - 如果`nrf24l01_thread` 线程发送数据过快,`ds18b20_thread` 线程来不及采集温度数据,怎么办? 这两个问题其实就是解决供过于求和供不应求的问题。 有没有留意到,申请内存块的代码上有一个 `RT_WAITING_FOREVER`,接收邮件的代码上也有一个 `RT_WAITING_FOREVER`。 这两个 `RT_WAITING_FOREVER` 就是用来解决上面两个问题的。 当内存池满了的时候,再也申请不到内存块了,这时候申请内存块里面的 `RT_WAITING_FOREVER` 会使得 `ds18b20_thread` 线程阻塞,并挂起,然后 MCU 就会去干别的事情去了,不断的在 `nrf24l01_thread` 线程中发送存放在内存池中的温度数据,并释放掉内存块。等一有内存块可以申请了,`ds18b20_thread` 线程被唤醒,又会往里面塞数据了。 同理的,如果内存池是空的,里面没有数据,接收邮件里面的 `RT_WAITING_FOREVER` 会使得`nrf24l01_thread` 线程阻塞,并挂起,然后 MCU 就会去干别的事情去了,在 `ds18b20_thread` 线程中采集温度,并申请内存块塞数据进去,内存块一旦有数据,就会发邮箱,另外一边一有邮箱收到了,就又开始工作了。 ## 4. IPC 之消息队列实战指南 ### 4.1 为什么要使用消息队列 在本次 DIY 中,消息队列其实也是用来解决以下问题的: - `ds18b20_thread` 线程如何将温度数据给 `nrf24l01_thread` 线程? - 如果`ds18b20_thread` 线程采集温度数据过快,`nrf24l01_thread` 线程来不及发送,怎么办? ### 4.2 消息队列工作原理举例介绍 ![msg_work.png](/uploads/201907/25/171116sshpavxnv21susgu.png) 消息队列一般来说,不需要搭配内存池一起使用,因为消息队列创建的时候会申请一段固定大小的内存出来,作用其实和邮箱+内存池是一样的。 每个消息队列对象中包含着多个消息框,每个消息框可以存放一条消息,每个消息框的大小是一样的,存放的消息大小不能超过消息框的大小,即可以相同,可以小于。 类比生活中的例子,存钱罐,发工资了(纸币),把一张张的钱放到存钱罐里去,你自己或者你对象需要花钱了,就从存钱罐里面取钱出来用。 更多对消息队列的讲解,请查看 RT-Thread 文档中心,点此[链接](https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/ipc2/ipc2/#_13)跳转。 ### 4.3 在项目中运用消息队列 因为文章篇幅原因,这里不把代码放出来了,可打开工程查看。工程源码是已经开源了的,链接会在下面给出。 在 main 函数中创建消息队列: ```c tmp_msg_mq = rt_mq_create("temp_mq", MQ_BLOCK_SIZE, MQ_LEN, RT_IPC_FLAG_FIFO); ``` 在 `ds18b20_thread` 线程中转载数据并发送消息队列: ```c msg.int_value = sensor_data.data.temp; rt_mq_send(tmp_msg_mq, &msg, sizeof msg); ``` 在 `nrf24l01_thread` 线程中接收消息队列: ```c rt_mq_recv(tmp_msg_mq, &msg, sizeof msg, RT_WAITING_FOREVER) ``` 上面这个 `RT_WAITING_FOREVER` 作用是为了解决下面这个问题,原理和邮箱中的介绍一样: - 如果`ds18b20_thread` 线程采集温度数据过快,`nrf24l01_thread` 线程来不及发送,怎么办? 即而当消息队列是空的时候,可以挂起读取线程。当有新的消息到达时,挂起的线程将被唤醒以接收并处理消息。 ## 5. nrf24l01 的多通道数据接收 nrf24l01 的多通道数据接收与其底层驱动相关,会在后期单独写一篇文章介绍放到 GitHub 上,敬请期待。 ## 6. 结果 ![result.jpg](/uploads/201907/25/171043huhbzvj5cj6669o5.jpg) 这里只是展示三个发送节点的情况,接收节点这边代码上已经把六个节点全部支持了。手头板子够多的话,把六个发送节点全部弄出来也是OK的。 ## 7. 开源代码 为了更进一步便于大家学习,第二周任务的代码已经开源啦~ [请点击这里查看](https://github.com/willianchanlovegithub/DIY_projects_base_on_RT-Thread)
word天
2019-07-25
沙发
2019-07-25
>沙发 --- 板凳。你的网站还没更新。
WillianChan
2019-07-25
>板凳。你的网站还没更新。 --- 靖哥实名监督USB啊{:2_27:}
andychen
2019-07-25
通俗易懂
WillianChan
2019-07-25
>通俗易懂 --- 尽力帮助更多的人学习RT-Thread
我夏了夏天
2019-07-25
这很强,很实用!!!
瑞尧
2020-01-15
请问你是如何在接收部分做到分析发送模块为不同的,看了你仓库中的代码,始终没有看明白 ```c switch (pipe_state & 0x0E) { case 0x00: rlen = get_top_rxfifo_width(); read_rxpayload(RxBuf_P0, rlen); break; case 0x02: rlen = get_top_rxfifo_width(); read_rxpayload(RxBuf_P1, rlen); break; case 0x04: rlen = get_top_rxfifo_width(); read_rxpayload(RxBuf_P2, rlen); break; case 0x06: rlen = get_top_rxfifo_width(); read_rxpayload(RxBuf_P3, rlen); break; case 0x08: rlen = get_top_rxfifo_width(); read_rxpayload(RxBuf_P4, rlen); break; case 0x0A: rlen = get_top_rxfifo_width(); read_rxpayload(RxBuf_P5, rlen); break; } flush_rx_fifo(); ```
yuexiaoban
2020-02-12
讲解的不错
KRLQ_4766
2022-02-20
send failed
2.9k
WillianChan
284
[项目]搞个开源的硬件项目
硬件计划贴,及时更新,欢迎提意见
MMS协议
定点的wma解压库-libwma
QQ群记录 [20090821]
STM32网络收音机PCB报名征集
第一版调试记录
第二版硬件讨论
MCXN947测评系列(二)串口设备测评
