DIY综合交流区
智能家居DIY教程连载(3)——文件系统灵活用
发布于 2019-07-31 16:55:28 浏览:2437
[tocm] # 智能家居 DIY 教程连载(3) > 文件系统灵活用,so easy Hi,各位小伙伴,DIY 活动已经来到了第三周!前两周的任务大家都完成了吗?本周将会迎来新的挑战——文件系统。本文将从 SPI Flash 和 SD Card 两方面给大家讲解如何使用文件系统,以及针对本次 DIY 做出的一些优化,会大大增强系统性能,一起来看看吧~ ## 本文目录 - 1. 第三周任务回顾 - 2. RT-Thread 文件系统简要介绍 - 3. 在 SPI Flash 上使用文件系统 - 4. 在 SD Card 上使用文件系统 - 5. 针对本次 DIY 的一些系统性能优化(重点) - 6. 开源代码 - 7. 注意事项 ## 1. 第三周任务概览 我们来回顾一下第三周的任务: - 了解 RT-Thread 文件系统,在接收节点中使用文件系统,存放来自发送节点发送过来的数据 上述任务比较单一,只是文件系统而已。不过,能巧妙灵活的把文件系统用好用对,可不是一件轻松的事情。 ## 2. RT-Thread 文件系统简要介绍 DFS 是 RT-Thread 提供的虚拟文件系统组件,全称为 Device File System,即设备虚拟文件系统,文件系统的名称使用类似 UNIX 文件、文件夹的风格。 RT-Thread DFS 组件的主要功能特点有: - 为应用程序提供统一的 POSIX 文件和目录操作接口:read、write、poll/select 等。 - 支持多种类型的文件系统,如 FatFS、RomFS、DevFS 等,并提供普通文件、设备文件、网络文件描述符的管理。 - 支持多种类型的存储设备,如 SD Card、SPI Flash、Nand Flash 等。 DFS 的层次架构如下图所示,主要分为 POSIX 接口层、虚拟文件系统层和设备抽象层。如下图: ![fs-layer.png](/uploads/201907/31/165400z0315rhu0x30gg3h.png) DFS 的更多内容,请在 [RT-Thread 文档中心](https://www.rt-thread.org/document/site/)中查看,亦可点击本[链接](https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/filesystem/filesystem/)跳转。这里不过多赘述。 ## 3. 在 SPI Flash 上使用文件系统 ### 3.1 准备工作 以正点原子的潘多拉开发板 (Iot Board) 为例,教大家在 SPI Flash 上使用文件系统。 值得一提的是,RT-Thread 已经将 libc 那套文件系统接口对接到 DSF 上了,在 env 工具中开启 libc 和 DFS 即可,本次教程使用 libc 的那套接口进行文件的打开/关闭、读取/写入。 在 menuconfig 中开启 libc: ``` RT-Thread Components ---> POSIX layer and C standard library ---> Enable libc APIs from toolchain ``` 在 meunconfig 中开启 DFS,本教程使用 elmfatfs 文件系统,需要将 elmfatfs 挂载到 RT-Thread 的 DFS 上,所以 elmfatfs 也要开启: ``` RT-Thread Components ---> Device virtual file system ---> Using device virtual file system Enable elm-chan fatfs ``` 当然,不要忘记在 meunconfig 中开启 SPI Flash: ``` Hardware Drivers Config ---> Onboard Peripheral Drivers ---> Enable QSPI FLASH (W25Q128 qspi1) ``` 潘多拉开发板上的 SPI Flash 使用的是 QSPI 接口,还需要在 meunconfig 中把 QSPI 接口开启: ``` Hardware Drivers Config ---> On-chip Peripheral Drivers ---> Enable QSPI BUS ``` 退出 menuconfig 后需要输入 “scons --target=mdk5” 更新工程。 ### 3.2 文件系统的挂载 本次 DIY 使用的文件系统是 elmfatfs,elmfatfs 需要在块设备上才能进行文件操作。潘多拉板子上的 SPI Flash 是 W25Q128,我们需要将 W25Q128 注册成块设备,才能使用 elmfatfs 进行文件操作。如下示例代码: ``` static int rt_hw_qspi_flash_with_sfud_init(void) { stm32_qspi_bus_attach_device("qspi1", "qspi10", RT_NULL, 4, w25qxx_enter_qspi_mode, RT_NULL); if (RT_NULL == rt_sfud_flash_probe("W25Q128", "qspi10")) return -RT_ERROR; return RT_EOK; } INIT_COMPONENT_EXPORT(rt_hw_qspi_flash_with_sfud_init); ``` 在 FinSH 中输入 “list_decive”,即可看到 W25Q128 注册成了块设备了,并挂载在 QSPI 上: ![W25Q128.png](/uploads/201907/31/165400gxm9x9anlmalvtgn.png) W25Q128 注册成了块设备后,就能将 elmfatfs 这个文件系统挂载到 RT-Thread 的 DFS 上了,如下示例代码: ``` dfs_mount("W25Q128", "/", "elm", 0, 0) ``` ### 3.3 文件操作 到此为止,我们就可以使用 libc 的接口进行文件操作了,将接收到的数据以文件方式存放到 W25Q128 里面去,举个简单的例子,如下示例代码: ``` FILE *recvdata_p0; recvdata_p0 = fopen("recvdata_p0.csv", "a+"); if (recvdata_p0 != RT_NULL) { fputs((char *)RxBuf_P0, recvdata_p0); fputs("
", recvdata_p0); fclose(recvdata_p0); } ``` 在 Finsh 中输入 “ls” 可以查看当前文件系统中的文件目录,如下图: ![ls.png](/uploads/201907/31/165400a05qmo66k0jqxout.png) 输入 “cat XXX” 可以查看文件内容,如下图: ![cat.png](/uploads/201907/31/165400tlmigoxcmg7qcfxh.png) 简单的几步就可以进行文件操作了,RT-Thread 的文件系统还是相当易用的。 ## 4. 在 SD Card 上使用文件系统 ### 4.1 准备工作 以正点原子的潘多拉开发板 (Iot Board) 为例,教大家在 SD Card 上使用文件系统。 和上面的 SPI Flash 一样,在 menuconfig 中开启相关选项:SD Card,SPI(潘多拉板子的 SD 卡是用 SPI 驱动的而不是 SDIO),libc,DFS,elmfatfs。 ### 4.2 文件系统的挂载 与 SPI Flash 一样,需要将 SD Card 注册成块设备,才能挂载文件系统。如下示例代码: ``` static int rt_hw_spi1_tfcard(void) { __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); rt_hw_spi_device_attach("spi1", "spi10", GPIOC, GPIO_PIN_3); return msd_init("sd0", "spi10"); } INIT_DEVICE_EXPORT(rt_hw_spi1_tfcard); ``` 在 FinSH 中输入 “list_decive”,即可看到 SD Card 注册成了块设备了,并挂载在 SPI 上: ![sd0.png](/uploads/201907/31/165400o7s0d5s5d7go5g7h.png) SD Card 注册成了块设备后,就能将 elmfatfs 这个文件系统挂载到 RT-Thread 的 DFS 上了,如下示例代码: ``` dfs_mount("sd0", "/", "elm", 0, 0) ``` **需要注意的是**,如果大家手头的板子是使用 SDIO 接口来驱动 SD Card 的,那么将 SD Card 注册成块设备将不用我们操心,RT-Thread 源码中的 “...rt-thread\components\drivers\sdio\block_dev.c” 文件中,会将 SD Card 注册成块设备的。当然,文件系统的挂载还是需要我们手动敲代码去实现的。 ### 4.3 文件操作 与 SPI Flash 一样,可以直接使用 libc 的接口进行文件操作,如下示例代码: ``` FILE *recvdata_p0; recvdata_p0 = fopen("recvdata_p0.csv", "a+"); if (recvdata_p0 != RT_NULL) { fputs((char *)RxBuf_P0, recvdata_p0); fputs("
", recvdata_p0); fclose(recvdata_p0); } ``` ## 5. 针对本次 DIY 的一些优化 ### 5.1 优化1 将文件系统用起来,进行文件操作,是一件相对比较容易的事情。不过当将文件系统运用到实际项目中的时候,往往会因为一些需求或者说是其他因素,导致事情不那么好办。就拿这个 DIY 来说,如果就像上面的示例代码这么用文件系统,虽然系统能正常工作,但是会带来一些问题: - 众所周知,文件的操作是需要占用大量时间和资源的,通俗来说就是慢,像文件的读,写,打开,创建等,都是比较慢的。如果发送节点发数据过来,接收节点每收到一条数据,就用文件系统记录这个数据,这样会导致系统性能下降。如何保证减少文件操作次数,提高系统性能,又能保证每条数据都不丢失呢? 这里使用 ringbuffer 来避免这个问题。 ringbuffer 是一种先进先出的 FIFO 环形缓冲区,DIY 的接收节点工程中,我们创建了两个线程去工作,一个是 `nrf24l01_thread` 线程,用于接收来自发送节点的数据,另一个是 `DFS_thread` 线程,用于利用文件系统保存数据的。并且创建一个 4KB 大小的一个 ringbuffer: ``` static struct rt_ringbuffer *recvdatabuf; recvdatabuf = rt_ringbuffer_create(4069); /* ringbuffer的大小是4KB */ ``` 每当 `nrf24l01_thread` 线程接收到一条数据,就存放到 ringbuffer 中去: ``` rt_ringbuffer_put(recvdatabuf, (rt_uint8_t *)str_data, strlen(str_data)); ``` 在`DFS_thread` 线程中,我们设置一个 ringbuffer 的阈值,这里我将阈值设置成了 ringbuffer 大小的一半,当写入的数据达到了 ringbuffer 的阈值之后,就将 ringbuffer 中所有的数据统统写入文件中去: ``` /* 判断写入的数据大小到没到所设置的ringbuffer的阈值 */ if (rt_ringbuffer_data_len(recvdatabuf) > (4096 / 2)) { /* 到阈值就直接写数据 */ recvdatafile_p0 = fopen("recvdata_p0.csv", "ab+"); if (recvdatafile_p0 != RT_NULL) { while(rt_ringbuffer_data_len(recvdatabuf)) { size = rt_ringbuffer_get(recvdatabuf, (rt_uint8_t *)writebuffer, (4096 / 2)); fwrite(writebuffer, 1, size, recvdatafile_p0); } fclose(recvdatafile_p0); } } ``` 这么做,就可以尽可能的减少了文件的操作,提高了系统的性能,同时又保证每一条数据都不会丢失。 ### 5.2 优化2 **但是,还有一个问题:** - 如果发送节点很久很久才发数据过来,或者说是接收节点很久很久才收到数据,那么 ringbuffer 要很久很久才能到阈值。如果这时候,已经写了整整一天的数据进 ringbuffer 中了,只差一点点就要到阈值了,很快就可以将数据写入到文件中去了,这时候偏偏断电了!整整一天的数据白白丢失了,心痛吗? 当然,掉电丢数据这种情况是不可以避免的,但是我们可以通过一些算法优化(姑且叫它算法吧),尽可能的减少丢失数据的可能。 解决思路是:定个固定时间,计时,如果时间一到,此时数据还没写满 ringbuffer 的阈值,这时候就不管数据到没到阈值了,直接将 ringbuffer 里的数据全部写入文件中去。要实现这个思路需要搭配事件集 (event) 使用。 在 `nrf24l01_thread` 线程中,每收到一个数据,就发送一个事件: ``` while (1) { if (!rx_pipe_num_choose()) { /* 通过sscnaf解析收到的数据 */ if(sscanf((char *)RxBuf_P0, "%d,+%f", &buf.timestamp, &buf.temperature) != 2) { /* 通过sscnaf解析收到的数据 */ if(sscanf((char *)RxBuf_P0, "%d,-%f", &buf.timestamp, &buf.temperature) != 2) { continue; } buf.temperature = -buf.temperature; } sprintf(str_data, "%d,%f
", buf.timestamp, buf.temperature); /* 将数据存放到ringbuffer里 */ rt_ringbuffer_put(recvdatabuf, (rt_uint8_t *)str_data, strlen(str_data)); /* 收到数据,并将数据存放到ringbuffer里后,才发送事件 */ rt_event_send(recvdata_event, WRITE_EVENT); } rt_thread_mdelay(30); } ``` 在`DFS_thread` 线程中,通过接收两次事件,并设置接收事件的超时时间,达到计时的目的: ``` while (1) { /* 接收感兴趣的事件WRITE_EVENT,以永久等待方式去接收 */ if (rt_event_recv(recvdata_event, WRITE_EVENT, RT_EVENT_FLAG_OR | RT_EVENT_FLAG_CLEAR, RT_WAITING_FOREVER, &set) != RT_EOK) continue; do { /* 接收感兴趣的事件WRITE_EVENT,以1000ms超时方式接收 */ if (rt_event_recv(recvdata_event, WRITE_EVENT, RT_EVENT_FLAG_OR | RT_EVENT_FLAG_CLEAR, rt_tick_from_millisecond(1000), &set) == RT_EOK) { /* 判断写入的数据大小到没到所设置的ringbuffer的阈值 */ if (rt_ringbuffer_data_len(recvdatabuf) > THRESHOLD) { /* 到阈值就直接写数据 */ recvdatafile_p0 = fopen("recvdata_p0.csv", "ab+"); if (recvdatafile_p0 != RT_NULL) { while(rt_ringbuffer_data_len(recvdatabuf)) { size = rt_ringbuffer_get(recvdatabuf, (rt_uint8_t *)writebuffer, THRESHOLD); fwrite(writebuffer, 1, size, recvdatafile_p0); } fclose(recvdatafile_p0); } } /* 阈值没到就继续接收感兴趣的事件WRITE_EVENT,以1000ms超时方式接收 */ continue; } /* 1000ms到了,还没有收到感兴趣的事件,这时候不管到没到阈值,直接写 */ recvdatafile_p0 = fopen("recvdata_p0.csv", "ab+"); if (recvdatafile_p0 != RT_NULL) { while(rt_ringbuffer_data_len(recvdatabuf)) { size = rt_ringbuffer_get(recvdatabuf, (rt_uint8_t *)writebuffer, THRESHOLD); fwrite(writebuffer, 1, size, recvdatafile_p0); } fclose(recvdatafile_p0); } } while(0); } ``` 这样就尽最大力度的解决了掉电丢失数据的可能了。当然,第二次接收事件的超时时间可以根据自己需求设定长短。 ## 6. 开源代码 为了更进一步便于大家学习,第三周任务的代码已经开源啦~ [请点击这里查看](https://github.com/willianchanlovegithub/DIY_projects_base_on_RT-Thread) ## 7. 注意事项 - 第三周的源码中,只上传了两个 demo 工程,均是本次 DIY 中接收节点的代码 - RECEIVE(stm32l475-atk-pandora)(SD_Card) 是在 SD Card 上使用文件系统的 demo - RECEIVE(stm32l475-atk-pandora)(SPI_Flash) 是在 SPI Flash 上使用文件系统的 demo - 发送节点的代码,在第二周的 demo 工程中有,这里不再重复上传相同 demo 工程 - SPI Flash 的 sector 大小为 4096 字节,需要在 menuconfig 中修改: ![spiflashblocksize.png](/uploads/201907/31/165400vk908rgbb9k1r9g0.png) - SD Card 的 sector 大小为 512 字节,需要在 menuconfig 中修改: ![sdcardblocksize.png](/uploads/201907/31/165400hyoiu62yu1f28hn6.png)
yangfasheng
2019-07-31
{:3_41:}
WillianChan
2019-07-31
自个儿顶自个儿
WillianChan
2019-07-31
> --- {:2_35:}
zhitao0609
2020-01-01
我的板子是自己做的,用的是STM32F103RE,按照你的步骤做,用函数dfs_mount("W25Q16", "/", "elm", 0, 0);后程序崩溃了输出(rt_object_get_type((rt_object_t)thread) == RT_Object_Class_Thread) assertion failed at function:rt_thread_control, line numbe
aprilhome
2020-05-22
写的时候,为什么writebuffer是1024呢,而且也不报错,我实验的时候,改成了rt_uint8_t writebuffer[1024] = {0};也不报错呀,这个rt_ringbuffer_get不是把2048个字节存到了writebuffer[1024]吗
2.4k
WillianChan
284
[项目]搞个开源的硬件项目
硬件计划贴,及时更新,欢迎提意见
MMS协议
定点的wma解压库-libwma
QQ群记录 [20090821]
STM32网络收音机PCB报名征集
第一版调试记录
第二版硬件讨论
