RT-Thread发布
[发布] RT-Thread RTOS v0.2.3版本
发布于 2008-10-06 07:04:37 浏览:22474
更新记录 - 添加slab内存管理器; - 添加用于小型内存系统的动态内存管理器 (使用动态内存时,小型内存管理器与slab内存管理器中使用其中之一); - 添加lwip做为RT-Thread的TCP/IP协议栈 (0.2.3包含AT91RM9200网卡驱动,及QEMU/s3c2410虚拟的rtl8019网卡驱动); - 添加C++特性支持; - finsh中添加动态添加系统调用及系统变量的API; - 修正rt_int*_t定义为显式的signed定义; - 修正线程超时函数的问题; - 修正链表中初始化问题; - 修正Object中调用钩子函数的问题; 下载链接 rt-thread 0.2.3源代码 [http://www.rt-thread.org/rt-thread/rtt-0.2.3.tar.bz2](http://www.rt-thread.org/rt-thread/rtt-0.2.3.tar.bz2) RT-Thread 0.2.3 API在线文档 [http://www.rt-thread.org/rt-thread/rttdoc_0_2_3/](http://www.rt-thread.org/rt-thread/rttdoc_0_2_3/) Msys下载链接 [http://downloads.sourceforge.net/mingw/MSYS-1.0.10.exe](http://downloads.sourceforge.net/mingw/MSYS-1.0.10.exe) arm编译器windows版本链接 [http://downloads.sourceforge.net/yagart ... 080928.exe](http://downloads.sourceforge.net/yagarto/yagarto-bu-2.18_gcc-4.3.2-c-c%2B%2B_nl-1.16.0_gi-6.8.50_20080928.exe) RT-Thread部分文档: RT-Thread C++文档 [http://www.rt-thread.org/rt-thread/11_RT-Thread%20C++.pdf](http://www.rt-thread.org/rt-thread/11_RT-Thread%20C++.pdf) RT-Thread Shell文档 [http://www.rt-thread.org/rt-thread/12_RT-Thread%20Shell.pdf](http://www.rt-thread.org/rt-thread/12_RT-Thread%20Shell.pdf) RT-Thread 配置文档 [http://www.rt-thread.org/rt-thread/B_RT-Thread%20Configuration.pdf](http://www.rt-thread.org/rt-thread/B_RT-Thread%20Configuration.pdf) RT-Thread on Skyeye (此文档中描述了如何编译及如何用Skyeye来模拟运行RT-Thread) [http://www.rt-thread.org/rt-thread/C_RT-Thread%20on%20Skyeye.pdf](http://www.rt-thread.org/rt-thread/C_RT-Thread%20on%20Skyeye.pdf) ![insighter_setting.jpg](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/53_be9a048a5c748e3d463e131c727e1cf0.jpg) ![insighter_debug2.jpg](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/53_0a7e5367a0b0edd50f3c416b2a296db2.jpg)
2008-10-06
skyeye, arm-elf-insight协同调试RT-Thread RTOS 在rtt-0.2.3 ools目录中用skyeye模拟运行RT-Thread/lumit4510的命令行是: skyeye -c ..kernelsplumit4510skyeye.conf -e ..kernelsplumit4510 tthread-lumit4510.elf 而skyeye内部是包含一个gdb stub的,也就是在本地建立一个gdb的庄,通过网络的形式再和实际的gdb程序连接,接受这个gdb程序的指挥进行模拟CPU的调试,这种调试方式是可以进行中断调试及网络协议栈调试的。 skyeye进入调试的命令行参数是(在前述命令行的基础上) skyeye -d -c ..kernelsplumit4510skyeye.conf -e ..kernelsplumit4510 tthread-lumit4510.elf 运行后,应该会屏幕的最末端出现: ... server TCP port is 12345 的字样,此时说明skyeye等在本地端口12345上,并且是TCP连接方式。 接下去就是arm-elf-insight如何连接调试了,请安装yagarto的toolchains,运行yagartoinarm-elf-insight.exe File菜单->Open...菜单 打开rtt-0.2.3kernelsplumit4510 tthread-lumit4510.elf文件(此文件也就是RT-Thread的操作系统内核映像文件,必须采用调试模式编译),打开后arm-elf-insight.exe应该会自动跳到start.S,也就是RT-Thread的最开始的入口处。 File菜单->Target Settings 菜单,Target选择Remote/TCP,Hostname:输入localhost,Port:输入12345。More Options的地方,选择上Attach to Target和Continue from Last Stop。然后按确定退出这个对话框。 Run菜单->Connect to target菜单,如果无意外,应该会显示一个Successfully connected对话框,确定就是了。 [attach]90[/attach] 此时就可以开始进行RT-Thread调试了,试着在rtthread_startup函数(也就是RT-Thread的第一个C入口函数)设置个断点:在GDB控制终端输入break rtthread_startup (打开GDB控制终端:View菜单->Console菜单) 设置完断点后,在arm-elf-insight主窗口输入一个c(Continue,Control菜单中的Continue菜单),很快就停下来了,停在了rtthread_startup函数上。 [attach]91[/attach]
2008-10-07
RT-Thread 0.2.3版本也是支持QEMU/2410的模拟运行的,而且模拟运行的效果非常不错(等到出0.3.0技术预览版这个特点就更明显了) 在rt-thread/tools目录下有多个批处理文件: run-2410.bat 普通的运行模式; run-2410-debug.bat 带gdb调试庄的运行模式,适合于和insight衔接进行操作系统的调试; run-2410-nonet.bat 非网络模式运行,适合于RT-Thread中去掉RT_USING_LWIP选项的情况; 在编译好s3c2410的内核后就可以直接运行上面的几个批处理文件了,激活QEMU的网络功能需要安装一个虚拟网卡,可以参见opensvn的windows安装方法。
2008-10-08
RT-Thread 0.2.3的实时指标 环境AT91RM9200,180MHz 编译器gcc 3.4.5 编译参数-O2 指标: 线程切换时间,7.478us 中断切换时间,6.410us (注意是中断切换时间而不是中断响应时间) 测试代码: ``` /* * File : benchmark.c * This file is part of RT-Thread RTOS * COPYRIGHT (C) 2006, 2007, 2008 RT-Thread Development Team * * The license and distribution terms for this file may be * found in the file LICENSE in this distribution or at * http://www.rt-thread.org/license/LICENSE * * Change Logs: * Date Author Notes * 2008-08-31 Bernard the first version */ #include
/* * benchmark for AT91RM9200 benchmark * * mck = 59904000 Hz * TC2, mck/32 */ #define TC2_CV *((volatile unsigned long*)0xFFFA0090) /* (TC2) Counter Value */ /* benchmark utility */ void set_tracepoint(rt_int32_t level) { static rt_uint16_t value; rt_uint16_t v; if (level == 0) { value = TC2_CV; } else { v = TC2_CV; rt_kprintf("CV: 0x%04x ", v - value); } } rt_thread_t thread1 = RT_NULL; rt_thread_t thread2 = RT_NULL; rt_thread_t thread3 = RT_NULL; void thread1_entry(void* parameter) { while (1) { rt_thread_resume(thread2); /* init trace point */ set_tracepoint(0); /* there is no auto schedule, call scheduler */ rt_schedule(); rt_thread_delay(50); } } void thread2_entry(void* parameter) { while (1) { rt_thread_suspend(thread2); /* there is no auto schedule, call scheduler */ rt_schedule(); set_tracepoint(1); } } void thread3_entry(void* parameter) { rt_kprintf("thread3 entry "); while (1) { rt_thread_suspend(thread3); /* there is no auto schedule, call scheduler */ rt_schedule(); /* trigger trace point */ set_tracepoint(1); } } void thread_benchmark() { if (thread1 != RT_NULL) { /* delete thread 1 */ rt_thread_delete(thread1); thread1 = RT_NULL; } if (thread2 != RT_NULL) { /* delete thread 2 */ rt_thread_delete(thread2); thread2 = RT_NULL; } /* create thread 1 and thread 2*/ thread1 = rt_thread_create("tid1", thread1_entry, RT_NULL, 1024, 250, 20); rt_thread_startup(thread1); thread2 = rt_thread_create("tid2", thread2_entry, RT_NULL, 1024, 200, 20); rt_thread_startup(thread2); } /* isr handle, in tc 1 interrupt */ void isr_handler(int irqno) { static volatile rt_uint32_t cnt = 0; volatile rt_uint32_t dummy; dummy = REG_IN32(AT9200_TC1_SR, 0); if (cnt == 100) { rt_kprintf("trigger thread3 "); cnt = 0; rt_thread_resume(thread3); /* there is no auto schedule, call scheduler */ rt_schedule(); /* init trace point */ set_tracepoint(0); } else cnt ++; } void isr_benchmark() { rt_uint32_t result; rt_uint32_t value; if (thread3 != RT_NULL) { /* delete thread 3 */ result = rt_thread_delete(thread3); RT_ASSERT(result == RT_EOK); thread3 = RT_NULL; } /* init time counter 1 */ value = REG_IN32(AT9200_TC1_SR, 0); /* read and clear status register */ REG_OUT32(AT9200_TC1_CCR, 0, (1 << 1)); /* disable timer */ REG_OUT32(AT9200_PMC_PCER, 0, (1 << TC1_VEC)); /* enable peripheral clock in pmc for tc0 */ REG_OUT32(AT9200_TC1_CMR, 0, 0x4004); /* timer clock5, lsck, 32768 Hz */ REG_OUT32(AT9200_TC1_RC, 0, 0x147); /* 100 tick per second */ REG_OUT32(AT9200_TC1_IER, 0, (1 << 4)); /* enable RC compare interrupt */ REG_OUT32(AT9200_TC1_CCR, 0, 0x05); /* enable clock counter and software trigger */ /* timer counter interrupt init */ REG_OUT32(AT9200_AIC_SMR, TC1_VEC*4, 0x02); /* interrupt trigger mode & priority */ REG_OUT32(AT9200_AIC_ICCR, 0, (1 << TC1_VEC)); /* clear the TC0 interrupt */ REG_OUT32(AT9200_AIC_IECR, 0, (1 << TC1_VEC)); /* enable the TC0 interrupt */ /* install int handler & unmask immediately*/ rt_hw_interrupt_install(TC1_VEC, isr_handler, RT_NULL); rt_hw_interrupt_umask(TC1_VEC); /* create thread 3 and startup */ thread3 = rt_thread_create("tid3", thread3_entry, RT_NULL, 1024, 180, 20); result = rt_thread_startup(thread3); RT_ASSERT(result == RT_EOK); } int rt_application_init() { rt_uint32_t value; thread1 = thread2 = thread3 = RT_NULL; /* init time counter 1 */ value = REG_IN32(AT9200_TC2_SR, 0); /* read and clear status register */ REG_OUT32(AT9200_TC2_CCR, 0, (1 << 1)); /* disable timer */ REG_OUT32(AT9200_PMC_PCER, 0, (1 << TC2_VEC)); /* enable peripheral clock in pmc for tc0 */ REG_OUT32(AT9200_TC2_CMR, 0, 0x2); /* timer clock3, mck/32 Hz */ REG_OUT32(AT9200_TC2_RC, 0, 0x147); /* 100 tick per second */ REG_OUT32(AT9200_TC2_CCR, 0, 0x05); /* enable clock counter and software trigger */ #ifdef RT_USING_FINSH finsh_syscall_append("tbenchmark", (syscall_func)thread_benchmark); finsh_syscall_append("ibenchmark", (syscall_func)isr_benchmark); #endif return 0; } ``` finsh命令行下执行 tbenchmark(),进行线程切换测试 ibenchmark(),进行中断切换测试
2008-10-11
RT-Thread 0.2.3以后的发布路线如下: RT-Thread 0.2.3 --> RT-Thread 0.2.4,主要针对0.2.3 bug修正的情况做发布。 RT-Thread主干 --> RT-Thread 0.3.0,新的特性会添加进来,大概一两周后会发布第一技术预览版本,新特性主要包括文件系统组件,RTGUI组件以及newlib(一套完整的libc库)
my2003sky
2009-03-11
这个图片在重新传一下吧,看看设置
2009-03-16
这个帖子里的图片已经重新上传了。
22.5k
414
5916
70
RT-Thread单内核v0.2.2正式版
RT-Thread 0.3.0 beta
RT-Thread/STM32 0.3.0 RC1发布
RT-Thread/LM3S 0.3.0 RC1版发布
建议弄个MIPS版本的。龙芯上用。
开源实时操作系统RT-Thread 0.3.0正式版发布
关于RT-THREAD的UDP讨论
这里是BUG回报板块!
[公告] 0.4.x中一个比较大的更改
