RT-Thread发布
系统移植堆栈的问题
发布于 2012-04-05 08:30:30 浏览:5505
我用LPC2148移植到LPC2132上时,发现有时候LPC2132能够正常,后来再移植了一次发现系统运行有问题,后来对比发现是在栈的处理这里不同版本里的BSP有不同之处。 0.4.0版本的里面是如下处理,就是保存处理器状态上把ARM和Thumb模式都保存了,而1.0.0上只保存了其中一种状态,里面多了一个状态的判断呢。 ``` stk = (unsigned long *)stack_addr; *(stk) = (unsigned long)tentry; /* entry point */ *(--stk) = (unsigned long)texit; /* lr */ *(--stk) = 0; /* r12 */ *(--stk) = 0; /* r11 */ *(--stk) = 0; /* r10 */ *(--stk) = 0; /* r9 */ *(--stk) = 0; /* r8 */ *(--stk) = 0; /* r7 */ *(--stk) = 0; /* r6 */ *(--stk) = 0; /* r5 */ *(--stk) = 0; /* r4 */ *(--stk) = 0; /* r3 */ *(--stk) = 0; /* r2 */ *(--stk) = 0; /* r1 */ *(--stk) = (unsigned long)parameter; /* r0 : argument */ *(--stk) = SVCMODE; /* cpsr */ *(--stk) = SVCMODE; /* spsr */``` 为什么在LPC2148上就可以运行,在LPC2132上就会导致系统出现流水线取址错误,有时就启动不了线程呢?我觉得它俩内核一样 就是有些内存大小不同,多了些片内外设而已。 求教,谢谢 [s:188]
2012-04-05
ARM的移植与ARM+Thumb的移植处理是不同的,所以如果你使用其中一种,栈处理、中断处理、上下文切换都必须是一个移植的,而不能够使用部分ARM移植再加上部分ARM+Thumb移植。
2012-04-05
LPC2132的系统主频也可以到60M,应该2148的代码可以直接运行。 只需要修改一下系统里面芯片的型号为2132,并加一下优化等级。因为默认为0.并使用了finsh。 体积超过了2132. 然后startup.c里面把heap_init的RAM结束地址修改一下。 这样。2148的程序就可以直接在2132上面运行了。 等验证通过再做后续修改。
haitao52198
2012-04-05
>ARM的移植与ARM+Thumb的移植处理是不同的,所以如果你使用其中一种,栈处理、中断处理、上下文切换都必须是一个移植的,而不能够使用部分ARM移植再加上部分ARM+Thumb移植。 --- 恩,我不清楚移植ARM+Thumb还有哪里需要注意的地方,我目前个人感觉就是0.4.0以及之前的版本貌似不支持Thumb吧?在后来的内核里才开始支持了Thumb,是这样的吗?如果是的话,移植需要注意哪里还要改动?
haitao52198
2012-04-05
>LPC2132的系统主频也可以到60M,应该2148的代码可以直接运行。 >只需要修改一下系统里面芯片的型号为2132,并加一下优化等级。因为默认为0.并使用了finsh。 >体积超过了2132. > >然后startup.c里面把heap_init的RAM结束地址修改一下。 > >这样。2148的程序就可以直接在2132上面运行了。 >等验证通过再做后续修改。 --- 目前修改的有RAM结束地址,不去掉shell的话确实会超出代码大小,替换头文件并添加了一个中断的基地址,由于我电脑里各个版本的系统都有,所以后面遇到了处理器模式的不对应的问题了
2012-04-05
>目前修改的有RAM结束地址,不去掉shell的话确实会超出代码大小,替换头文件并添加了一个中断的基地址,由于我电脑里各个版本的系统都有,所以后面遇到了处理器模式的不对应的问题了 --- 编译时开优化压缩一下就够放了,或支持thumb后使用thumb体积也会小。 这类空间小的芯片,可以在调试时使用同系列大容量的芯片(如2138)。 量产时再根据容量选择小的。 另外,自己的发言请不要加 quote 标签,不然不知道是谁说的。已帮你修改。
2012-04-05
因为ARM/Thumb模式对于一些资源丰富的芯片来说,差别并不大,所以RT-Thread发布中默认都是ARM移植。 而给企业定制的服务中根据企业的需求,会开启ARM/Thumb混合模式。这块你可以检查给你们的企业代码就可以找到了(重点是栈初始化和一些汇编文件)。
haitao52198
2012-04-06
>因为ARM/Thumb模式对于一些资源丰富的芯片来说,差别并不大,所以RT-Thread发布中默认都是ARM移植。 > >而给企业定制的服务中根据企业的需求,会开启ARM/Thumb混合模式。这块你可以检查给你们的企业代码就可以找到了(重点是栈初始化和一些汇编文件)。 --- 恩,看到了。在汇编部分有多处与程序状态有关的汇编。
haitao52198
2012-04-06
>>目前修改的有RAM结束地址,不去掉shell的话确实会超出代码大小,替换头文件并添加了一个中断的基地址,由于我电脑里各个版本的系统都有,所以后面遇到了处理器模式的不对应的问题了 > >--- > > >编译时开优化压缩一下就够放了,或支持thumb后使用thumb体积也会小。 >这类空间小的芯片,可以在调试时使用同系列大容量的芯片(如2138)。 >量产时再根据容量选择小的。 > >另外,自己的发言请不要加 quote 标签,不然不知道是谁说的。已帮你修改。 --- 恩,又学到了一招,感谢啊。只是这个东西想介绍给师弟玩,纯粹学习研究 [s:175]
5.5k
haitao52198
42
260
RT-Thread单内核v0.2.2正式版
[发布] RT-Thread RTOS v0.2.3版本
RT-Thread 0.3.0 beta
RT-Thread/STM32 0.3.0 RC1发布
RT-Thread/LM3S 0.3.0 RC1版发布
建议弄个MIPS版本的。龙芯上用。
开源实时操作系统RT-Thread 0.3.0正式版发布
关于RT-THREAD的UDP讨论
这里是BUG回报板块!
