嵌入式技术综合讨论
FM3 系列MCU的外部中断使用笔记
发布于 2012-04-28 20:28:39 浏览:6965
FM3系列MCU外部中断主要特点: 1.最多支持32个外部中断。每个中断都可以选择不同的IO。 如:INT0_1或INT0_0都可以用于0号中断。 2.每个中断都可以支持4种触发方式:高电平,低电平,上升沿,下降沿。 3.共用两个中断入口。 0~7共用一个中断入口,8~31共用一个中断入口。 主要寄存器介绍: ENIR 中断使能寄存器,每一位表示一个中断。 EIRR 中断请求寄存器,某位置1表示有中断请求。 EICL 中断请求清除寄存器,对某位写0清除对位的中断请求。 ELVR(ELCVR1) 中断触发电平设置,因每个中断支持4种触发方式, 因此每两位对应一个中断,ELVR对应0~15,ELVR1对应16~31。 因为所有中断共用两个入口,为了方便使用,我们可以把所有中断统一管理。 在中断发生后,我们通过查询EIRR的每一位来检查对应的中断是否产生。 如果有中断请求,就执行对应的中断服务程序。 如果对优先级有需要,可以改变查询的次序。 中断程序入口实现如下: ```/* External Interrupt Handler ch.0 to ch.7 */ void INT0_7_Handler(void) { /* enter interrupt */ rt_interrupt_enter(); FM3_INT_Handler(); /* leave interrupt */ rt_interrupt_leave(); } /* External Interrupt Handler ch.8 to ch.31 */ void INT8_31_Handler(void) { /* enter interrupt */ rt_interrupt_enter(); FM3_INT_Handler(); /* leave interrupt */ rt_interrupt_leave(); } ``` 从中可以看到,在中断产生后,我们都调用FM3_INT_Handler();进行处理。 为此,我们建立了一个数组用于保存所有中断的处理程序: ```/* External interrupt handler table */ rt_isr_handler_t eint_isr_table[32]; ``` 在FM3_INT_Handler中,我们将执行所有中断请求的处理程序: ```static void FM3_INT_Handler(void) { rt_uint32_t pend = FM3_EXTI->EIRR & FM3_EXTI->ENIR; rt_isr_handler_t func; rt_uint32_t i; /* clean all external handler */ FM3_EXTI->EICL = 0; for(i=0; i<32; i++) { if(pend & (1UL<
xue11059200
2012-07-08
不太理解这一句if(pend & (1UL<
2012-07-08
mohsin123
2013-11-05
多个中断共用一个入口时,不管用什么方法,都只能做到分别判断再分另执行对应的中断服务程序。 如果在处理 i==3 时,发生了 i==30中断,那等会到30时就一起处理了。 不然就只能等退出后再来。
2013-11-05
例如几个GPIO是分离的中断,并且分别“同时”触发了中断,假设他们的中断优先级是相同的,那么必然是: GPIO1中断处理完毕 --> GPIO2中断处理,完毕 --> GPIO3中断处理,完毕 -->...
7k
92
4469
377
开新板块了! 迅速占领第一帖!
有想玩点阵做电子钟的没?手上有屏
LED点阵屏硬件保护研究笔记
USB相关、Android、Arduino
Arduino即将发布ARM平台新产品
关于开关电源的同步整流技术
rt_thread_wizard使用教程
[转]开源如何盈利
FM3系列MCU的IO操作笔记。
转一个xoolhaha 的寻一起开发的帖子
