嵌入式技术综合讨论
FM3移植包中头文件“mb9bf506r.h”有问题?[已解决:仿真查看寄存器会引起读操作,触发外设的一些特性]
发布于 2012-07-13 00:05:54 浏览:6783
最近在富士通提供的FM3官方RT-Thread操作系统上移植SPI接口的网络模块ENC28J60,参照UART驱动编写了SPI驱动,编译正常,但下载到DEMO板上总是发不出数据。接上逻辑分析仪看,果真是一堆乱码。在仿真器中跟踪调试,终于发现是CSIO的发送数据寄存器TDR没有写入数据。但是写入数据指令明明是执行了的。详见下图 ![TDR.JPG](/uploads/4533_f37fc1d519f4484897102a7bc630bf75.jpg) 图中上半部分是执行 spi->spi_regs->SCR = reg_scr; 从右半部分可一看出,数据 0X3B被写入了CSIO0的SCR寄存器。 但是图中下半部分是执行 spi->spi_regs->TDR = Data; 从右半部分可一看出,数据 0XA5(165)并没有被写入了CSIO0的TDR寄存器。 费尽周折,终于查到头文件“mb9bf506r.h”(这个文件是官方移植包中的头文件)有问题,在头文件中它的CSIO或LIN或I2C接受/发送数据寄存器在该头文件中没有定义。下面是该头文件的摘录,作为对边用红色粗体标出UART的接受/发送数据寄存器的定义。 ``` /****************************************************************************** * MFS03_UART_MODULE ******************************************************************************/ /* MFS03_UART_MODULE register bit fields */ typedef struct stc_mfs03_uart_smr_field { __IO uint8_t SOE : 1; uint8_t RESERVED1 : 1; __IO uint8_t BDS : 1; __IO uint8_t SBL : 1; __IO uint8_t WUCR : 1; __IO uint8_t MD0 : 1; __IO uint8_t MD1 : 1; __IO uint8_t MD2 : 1; } stc_mfs03_uart_smr_field_t; typedef struct stc_mfs03_uart_scr_field { __IO uint8_t TXE : 1; __IO uint8_t RXE : 1; __IO uint8_t TBIE : 1; __IO uint8_t TIE : 1; __IO uint8_t RIE : 1; uint8_t RESERVED1 : 2; __IO uint8_t UPCL : 1; } stc_mfs03_uart_scr_field_t; typedef struct stc_mfs03_uart_escr_field { __IO uint8_t L0 : 1; __IO uint8_t L1 : 1; __IO uint8_t L2 : 1; __IO uint8_t P : 1; __IO uint8_t PEN : 1; __IO uint8_t INV : 1; __IO uint8_t ESBL : 1; __IO uint8_t FLWEN : 1; } stc_mfs03_uart_escr_field_t; typedef struct stc_mfs03_uart_ssr_field { __IO uint8_t TBI : 1; __IO uint8_t TDRE : 1; __IO uint8_t RDRF : 1; __IO uint8_t ORE : 1; __IO uint8_t FRE : 1; __IO uint8_t PE : 1; uint8_t RESERVED1 : 1; __IO uint8_t REC : 1; } stc_mfs03_uart_ssr_field_t; **typedef struct stc_mfs03_uart_rdr_field { uint16_t RESERVED1 : 8; __IO uint16_t AD : 1; } stc_mfs03_uart_rdr_field_t; typedef struct stc_mfs03_uart_tdr_field { uint16_t RESERVED1 : 8; __IO uint16_t AD : 1; } stc_mfs03_uart_tdr_field_t;** typedef struct stc_mfs03_uart_bgr_field { uint16_t RESERVED1 : 15; __IO uint16_t EXT : 1; } stc_mfs03_uart_bgr_field_t; typedef struct stc_mfs03_uart_bgr1_field { uint8_t RESERVED1 : 7; __IO uint8_t EXT : 1; } stc_mfs03_uart_bgr1_field_t; /****************************************************************************** * MFS03_CSIO_MODULE ******************************************************************************/ /* MFS03_CSIO_MODULE register bit fields */ typedef struct stc_mfs03_csio_smr_field { __IO uint8_t SOE : 1; __IO uint8_t SCKE : 1; __IO uint8_t BDS : 1; __IO uint8_t SCINV : 1; __IO uint8_t WUCR : 1; __IO uint8_t MD0 : 1; __IO uint8_t MD1 : 1; __IO uint8_t MD2 : 1; } stc_mfs03_csio_smr_field_t; typedef struct stc_mfs03_csio_scr_field { __IO uint8_t TXE : 1; __IO uint8_t RXE : 1; __IO uint8_t TBIE : 1; __IO uint8_t TIE : 1; __IO uint8_t RIE : 1; __IO uint8_t SPI : 1; __IO uint8_t MS : 1; __IO uint8_t UPCL : 1; } stc_mfs03_csio_scr_field_t; typedef struct stc_mfs03_csio_escr_field { __IO uint8_t L0 : 1; __IO uint8_t L1 : 1; __IO uint8_t L2 : 1; __IO uint8_t WT0 : 1; __IO uint8_t WT1 : 1; uint8_t RESERVED1 : 2; __IO uint8_t SOP : 1; } stc_mfs03_csio_escr_field_t; typedef struct stc_mfs03_csio_ssr_field { __IO uint8_t TBI : 1; __IO uint8_t TDRE : 1; __IO uint8_t RDRF : 1; __IO uint8_t ORE : 1; uint8_t RESERVED1 : 3; __IO uint8_t REC : 1; } stc_mfs03_csio_ssr_field_t; ```
lgnq
2012-07-13
头文件没有问题啊 ``` typedef struct { union { __IO uint8_t SMR; stc_mfs03_csio_smr_field_t SMR_f; }; union { __IO uint8_t SCR; stc_mfs03_csio_scr_field_t SCR_f; }; uint8_t RESERVED0[2]; union { __IO uint8_t ESCR; stc_mfs03_csio_escr_field_t ESCR_f; }; union { __IO uint8_t SSR; stc_mfs03_csio_ssr_field_t SSR_f; }; uint8_t RESERVED1[2]; union { __IO uint16_t RDR; __IO uint16_t TDR; }; uint8_t RESERVED2[2]; union { __IO uint16_t BGR; struct { __IO uint8_t BGR0; __IO uint8_t BGR1; }; }; }FM3_MFS03_CSIO_TypeDef; ``` SPI 应该对应的是 CSIO
2012-07-13
不是所有外设寄存器都可以直接仿真查看的,比如带FIFO的寄存器,仿真刷一次里面数据就少一个。 或是读写行为不同的寄存器。 不过此处您查看的也并不是外设寄存器,而是变量。 Data是保存在寄存器中的(R0~R15)。 写入后,就不再用了,所以就显示无效了。 另外,您写入数据时根本都没检查是否可以写,如果里面已经有数据还未发完,会发生什么?
yang_alex
2012-08-03
>头文件没有问题啊 >。。。。。。。。。 >SPI 应该对应的是 CSIO --- —————————————————————————————— UART有下面的定义,CSIO没有: ``` typedef struct stc_mfs03_uart_rdr_field { uint16_t RESERVED1 : 8; __IO uint16_t AD : 1; } stc_mfs03_uart_rdr_field_t; typedef struct stc_mfs03_uart_tdr_field { uint16_t RESERVED1 : 8; __IO uint16_t AD : 1; } stc_mfs03_uart_tdr_field_t; ```
yang_alex
2012-08-03
>不是所有外设寄存器都可以直接仿真查看的,比如带FIFO的寄存器,仿真刷一次里面数据就少一个。 >或是读写行为不同的寄存器。 > >不过此处您查看的也并不是外设寄存器,而是变量。 >Data是保存在寄存器中的(R0~R15)。 >写入后,就不再用了,所以就显示无效了。 > >另外,您写入数据时根本都没检查是否可以写,如果里面已经有数据还未发完,会发生什么? --- 我的理解是:TDR和发送寄存器是两个寄存器,发送寄存器的数据发送完后自动装载TDR中数据(TDR不为空的话),所以写TDR会把里面已有的值覆盖掉。富士通的资料不够详细,只好猜了。 我这里的问题是想问上楼的问题:为什么UART有下面的定义,CSIO没有: ``` typedef struct stc_mfs03_uart_rdr_field { uint16_t RESERVED1 : 8; __IO uint16_t AD : 1; } stc_mfs03_uart_rdr_field_t; typedef struct stc_mfs03_uart_tdr_field { uint16_t RESERVED1 : 8; __IO uint16_t AD : 1; } stc_mfs03_uart_tdr_field_t; ```
2012-08-03
>我这里的问题是想问上楼的问题:为什么UART有下面的定义,CSIO没有: --- FM3的串口全称是 Multi-function Serial Interface。 所以用作不同功能时,寄存器意义不一样。 当作为CSIO时,不管数据位宽是多少都是一个整体,所以没有区别。 ``` typedef struct { union { __IO uint16_t RDR; __IO uint16_t TDR; }; } FM3_MFS03_CSIO_TypeDef; typedef struct { union { union { __IO uint16_t RDR; stc_mfs03_uart_rdr_field_t RDR_f; }; union { __IO uint16_t TDR; stc_mfs03_uart_tdr_field_t TDR_f; }; }; } FM3_MFS03_UART_TypeDef; ``` 关于做UART时的bit[8]在参考手册上面描述如下: >In operation mode 1 (multiprocessor mode), 7-bit or 8-bit long operation takes place and the received AD >bit is stored in the D8 bit. ---
2012-08-03
>我的理解是:TDR和发送寄存器是两个寄存器,发送寄存器的数据发送完后自动装载TDR中数据(TDR不为空的话),所以写TDR会把里面已有的值覆盖掉。富士通的资料不够详细,只好猜了。 --- 请看: ``` union { __IO uint16_t RDR; __IO uint16_t TDR; }; ``` RDR与TDR是两个寄存器,但实际是共用一个地址。 当读操作时,是读的RDR, 当写操作时,是写的TDR。 当你写过TDR后,想去读一下TDR,而实现上是读的RDR的值。 RDR的值可能是读保持也可能是清清除,所以你看的是什么值是不确定的。 而读了RDR,就把里面已有的数据读出来,如果有接收中断也被清掉了。 所以上面说: >不是所有外设寄存器都可以直接仿真查看的 ---
yang_alex
2012-08-04
>当你写过TDR后,想去读一下TDR,而实现上是读的RDR的值。 >RDR的值可能是读保持也可能是清清除,所以你看的是什么值是不确定的。 > >而读了RDR,就把里面已有的数据读出来,如果有接收中断也被清掉了。 --- 我知道了,这就是仿真时为什么总出溢出错误的原因了。
6.8k
yang_alex
开新板块了! 迅速占领第一帖!
有想玩点阵做电子钟的没?手上有屏
LED点阵屏硬件保护研究笔记
USB相关、Android、Arduino
Arduino即将发布ARM平台新产品
关于开关电源的同步整流技术
rt_thread_wizard使用教程
[转]开源如何盈利
FM3系列MCU的IO操作笔记。
转一个xoolhaha 的寻一起开发的帖子
