闲聊
[转]使用EditPlus技巧,提高工作效率
发布于 2008-06-02 12:41:46 浏览:4691
[http://www.cnblogs.com/JustinYoung/arch ... kills.html](http://www.cnblogs.com/JustinYoung/archive/2008/01/14/editplus-skills.html) 除了windows操作系统,EditPlus可以说是我最经常使用的软件了。无论是编写xhtml页面,还是css、js文件,甚至随笔记记这样的事情,我都会使用EditPlus(现在使用的是EditPlus2.31英文版),感觉它不仅功能强大,更难得的是:绿色、轻量级、启动速度快、稳定性高……反正,我个人是爱死她了! 在使用中,我个人也总结了一些使用经验。可能作为高手的你,看来只是“相当肤浅”,但是没有关系,因为我相信,只要把知识共享出来,总能帮助到一些还在进步中的朋友。下面就让我们来开始配置出符合你自己使用习惯的EditPlus吧! 2008-05-08补充:同时推荐大家阅读这篇《“阿一web标准学堂”选修课:EditPlus高级使用技巧(附视频、课件、代码下载)》,有视频哦。 **一边阅读,一边动手吧!** 为了达到更好的效果,请你先下载我打包的这个 EditPlus压缩包文件(压缩包文件为绿色的EditPlus2.31英文版,含自动完成文件,高亮语法文件和剪切板代码片断文件,这些文件在解压目录下的"yzyFile"目录下),这样就可以一边看着这篇文章,一边亲自动手,从而达到更好的效果了。 设置EditPlus的配置文件路径 因为EditPlus是可以绿色使用的(直接解压那个EditPlus压缩包文件即可直接使用,不用安装),所以,当我们对EditPlus进行一系列的配置以后,保存下这些配置文件。以后当我们重装系统,或者换台电脑使用的时候,只要重新加载一下那些配置文件,以前的配置就都重新回来了,很是方便。所以,在讲其他配置和技巧之前,我们先设置好EditPlus的配置文件路径。 打开EditPlus → 【Tools】→ 【INI File Directory...】 → 在弹出的对话框中设置配置文件的保存位置(压缩包内的配置保存文件在解压目录下的"yzyFileINIFiles"目录下)。这里你可能要重新设置一下目录,因为,我喜欢把EditPlus放在"D:GreenSoftEditPlus 2"下(把所有的绿色软件装在一个目录下,每次重装系统的时候,可以直接把绿色软件拷回去,就能直接使用了,从而避免了每次都安装那么多软件)。所以,就请你重新设置一下,根据你的习惯,把配置文件存放在某个目录下吧。 web标准设计 ![FastAdmin](http://justinyoung.cnblogs.com/images/cnblogs_com/justinyoung/2008_1q/editplus01.png) 图1:设置EditPlus的配置文件保存路径 **保护视力,从EditPlus做起** “最近眼睛好痛呀!”、“靠~眼睛简直要瞎了!”……不知道作为程序员的你是否也经常抱怨这样的事情,每天对着电脑看,的确对视力的伤害很大,所以能不能采取一些措施来为眼睛减减压呢?我在EditPlus里面是这样做的(因为EditPlus是我最长使用的工具,所以以EditPlus为例)—— 编辑区的背景设为灰色而不是默认的白色,使用较大字号的字体。效果如下图所示: web标准设计 ![FastAdmin](http://justinyoung.cnblogs.com/images/cnblogs_com/justinyoung/2008_1q/editplus03.png) 图2:灰色的背景,12号的雅黑字体,构造“爱眼”环境 你可以这样设置EditPlus编辑环境的背景颜色和字体。菜单【Tools】→ 【Preperences】→ 【General】→ 【fonts】和【colors】。需要说明一下的是:可以设置多种fonts,这样就可以很方便地切换fonts了(参看图2所示),这招对日企这样的朋友很方便哦。中文的字体设置几个,日文的字体设置几个,出现乱码的时候,切换一下字体就可以了。 web标准设计 ![FastAdmin](http://justinyoung.cnblogs.com/images/cnblogs_com/justinyoung/2008_1q/editplus04.png) 图3:设置EditPlus的字体和颜色 **配置文件模板,告别重复的体力劳动** 设置好EditPlus的配置文件,就让我们开始EditPlus的使用技巧吧。第一个技巧当然就是和“新建”有关的啦。如果我们经常建立一种文件,而这种文件总会包含一些重复的文字或者代码的话,我们就可以建立模板,然后通过模板建立文件。从而摆脱每次都要重复的体力劳动。 我们就从建立一个属于自己的xhtml文件开始吧。菜单【File】→ 【New】→ 【Configure templates...】→ 在打开的对话框中“填上”菜单中显示的文字,已经模板文件的路径,就可以了。下次当你再次选择【File】→ 【New】的时候,就能够看到你建立的模板了。 web标准设计 ![FastAdmin](http://justinyoung.cnblogs.com/images/cnblogs_com/justinyoung/2008_1q/editplus02.png) 图4:EditPlus中建立自己的模板 模板文件要怎么建立呢?其实很简单呀。举个很简单的例子,如果我想建立一个我自己的xhtml页面,模板文件就可以写成这样—— ``` 我的XHTML模板页面 1 2 3 4
简单的XHTML页面
8 9 10^! 11 12 ``` 显然里面的Keywords和Description,意见title的内容都已经变成我常用的了。还有一点,请大家注意第10行的“^!”标签。这个标签在EditPlus中表示光标所在位置。显然,这里的意思就是:当你用这个模板建立一个新的文件的时候,光标就会自动停留在和之间,从而方便你的直接输入。 关于模板文件再说两句: 1:在我提供的那个 EditPlus压缩包文件中,模板文件存放在解压目录下的“yzyFileTemplates”文件夹下。 2:我们知道使用快捷键“Ctrl + Shift + N”可以快速的建立一个html页面,而这个可以快速的建立html的模板,位于EditPlus目录下的,文件名为“templatex.html”。你可以通过修改这个模板文件,来达到你个性化html页面的目的。 顺手的侧边栏 如果你看不到侧边栏,可以使用快捷键(Alt + Shift + 1)。侧边栏包含了“快速目录路径”和“快速剪贴板”功能。“快速目录路径”就不说了,重点来说说“快速剪贴板”功能吧。其实说白了,就是一个地方,这个地方可以存放一些代码片断、常用文言等等文字。当你需要这些文字的时候,只要双击,就可以方便的添加到光标所在位置了。默认情况下会有一些 html,css代码,但是,说实话,我是不太经常使用那些东西的,那么多,找到都累死了。所以,我喜欢建立一个自己最常用的“剪贴板”库,因为是自己建的,所以用着就会比较顺手了。 你可以通过这种方式来建立自己的“剪贴板”库文件。在Cliptext侧边栏上的下拉列表框上点击右键 → 新建 → 填写文件名和显示标题→ 在新建的空白侧边栏上点击右键 → 新建 → 填入显示文本和代码即可。 关于“剪贴板”库文件再说两句: 1:在我提供的那个 EditPlus压缩包文件中“剪贴板”库文件存放在解压目录下的“yzyFileCliptextLibrary”文件夹下。 2:你可以通过直接编辑,解压目录下的“yzyFileCliptextLibrary”文件夹下的“剪贴板”库文件,来快速的建立自己的常用代码库(用EditPlus就可以打开,格式看一下就懂了。编辑好以后要重新“Reload”一下,或者重新启动一下才能刷新哦)。 3:侧边栏可以放在左边,也可以放在右面。设置的方法是:在侧边栏点击鼠标右键 → 选择【Location】菜单内的left或者right。 华丽的自动完成功能 ```
``` 可以说是俺最喜欢的功能了。想象一下,作为一个经常制作网页的人来所,当你打一个“ua”字,然后按下空格,编辑器里面就出现了右边的代码,而且鼠标就停留在第一个href的双引号之间。那是多么愉快的事情。这就是EditPlus的自动完成功能,使用EditPlus的自动完成功能将会极大的提高你的工作效率。而且我们可以根据不同的文件类型,建立不同的“自动完成”,例如,如果是xhtml 文件,打“b”+ 空格”,就是
,而在css文件中,“b”+ 空格”,就是 "border:1px solid red;"。非常的人性化。 你可以通过这样的设置,来使用EditPlus的自动完成功能。【Tools】→【Preperences】→ 【Files】→ 【Settings & syntax】 → 在【File types】中设置一下文件类型,然后再【Auto completion】中选择自动完成文件即可(如果你使用的是我那个 EditPlus压缩包文件,请注意调整这里的自动完成文件的路径)。自动完成文件我们可以自己进行编辑,这里我举个简单的例子,展开下面的代码,这个便是我css文件自动完成的文件内容,以第11行的“#T=bor”为例,它的意思就是如果输入bor然后按空格,就在光标所在位置插入“border:1px solid red;” css自动完成例子 ``` 1#TITLE=CSS 2; EditPlus Auto-completion file v1.0 written by Justin Young(http://justinyoung.cnblogs.com). 3; This file is provided as a default auto-completion file for CSS. 4 5 6#T=* 7* {}{margin:0; padding:0; list-style:none; } 8^! 9#T=bo 10border:1px solid #^!; 11#T=bor 12border:1px solid red; 13^! 14#T=fl 15float:left; 16#T=fr 17float:right; 18#T=poa 19position:absolute; 20#T=por 21position:relative; 22#T=bg 23background:url('../Images/^!.gif') no-repeat; 24#T=bgc 25background-color:^!; 26#T=he 27height:^!px; 28#T=wi 29width:^!px; 30#T=ml 31margin-left:^!px; 32#T=mr 33margin-right:^!px; 34#T=mt 35margin-top:^!px; 36#T=mb 37margin-bottom:^!px; 38#T=pt 39padding-top:^!px; 40#T=pr 41padding-right:^!px; 42#T=pl 43padding-left:^!px; 44#T=pb 45padding-bottom:^!px; 46#T=bt 47border-top:1px solid ^!; 48#T=br 49border-right:1px solid ^!; 50#T=bl 51border-left:1px solid ^!; 52#T=bb 53border-bottom:1px solid ^!; 54#T= 55; 56``` 关于“自动完成”文件再说两句: 1:在我提供的那个 EditPlus压缩包文件中“自动完成”文件存放在解压目录下的“yzyFileAutoCompletion”文件夹下。 2:你可以通过直接编辑,解压目录下的“yzyFileAutoCompletion”文件夹下的EditPlus自动完成文件,来快速的建立自己的EditPlus自动完成文件。 EditPlus自动完成 图5:“自动完成”和“高亮语法”设置对话框 彩色的文件,高亮语法文件 很多的开发工具都有语法高亮显示功能,EditPlus虽小,但是也有这个功能哦。设置方法可以参考图片5所示。和“自动完成”功能一样,只要为不同的文件类型指定“高亮语法”文件即可。css、html等常用的文件类型,EditPlus已经自带了高亮语法文件。如果自带的高亮语法文件没有你需要的,你可以去EditPlus官方网站的文件下载频道去看看,来自全球各地的朋友,贡献了很多的不同文件类型的高亮语法文件。可以很方便地免费下载到。 这里就稍微列举一下比较常用的EditPlus的高亮语法文件,更多的请到EditPlus的官方网站下载,EditPlus的官方地址为: [http://www.editplus.com/files.html](http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd) * EditPlus SQL 高亮语法文件 * EditPlus C ++ 高亮语法文件 * EditPlus C#高亮语法文件 * EditPlus Java 高亮语法文件 * EditPlus PHP 高亮语法文件 * EditPlus CSS HTML高亮语法文件 EditPlus正则表达式 EditPlus中的查找(替换)功能,支持正则表达式。使用正则表达式可以极大的提高查找(替换)的强悍程度。因为正则表达式这东西不是一句话就能说完的,而且偏离此篇文章主题,所以这里只列举几个常用的例子。对此有兴趣的可以参考正则表达式资料,或者在EditPlus的help中 “Regular Expression”关键字进行索引查找。 EditPlus正则表达式 ![FastAdmin](http://justinyoung.cnblogs.com/images/cnblogs_com/justinyoung/2008_1q/editplus07.png) 图6:在查找(替换)对话框中使用正则表达式 使用正则表达式进行查找(替换)的方法如上图所示,选择查找(替换)对话框中“Regular Expression”前面checkbox。点击查找(替换)文本框后的“倒三角”可以选择常用的正则表达式。 正则表达式实例 需求说明 正则表达式写法 备注 替换指定内容(以abc为例)到行尾 abc.* “.”表示匹配任意字符;“*”表示匹配0次或更多 给所有的数字加上引号 查找[0-9]替换为" " 表示正则表达式匹配的对象 删除空白行 查找 替换为 把连续的2个换行符,替换成一个换行符 矩形选区 看到这个词,好像是说图像处理工具,其实非也,不管是VS还是EditPlus,其实都是支持矩形选区的。这对处理一些形如:去掉文章前端行号的情况有特效,矩形全区的选取方式就是按住Alt键,然后用鼠标划矩形选区(如图7所示)。需要注意到是在“自动换行”的情况下,是不能使用“矩形选区”的。你可以使用Ctrl+Shift +W来切换“自动换行”或者“不自动换行”视图。 在EditPlus中选取矩形选区 ![FastAdmin](http://justinyoung.cnblogs.com/images/cnblogs_com/justinyoung/2008_1q/editplus06.png) 图7:在EditPlus中选取矩形选区(注意红色框内的“自动换行图标”) **提高工作效率,EditPlus 快捷键的使用** 如果一个来你们公司面试程序员,连Ctrl + C 和Ctrl + V 都不用,而是使用“选中文本”→ 鼠标右键 → 【复制】,然后再鼠标右键→ 【粘贴】。你会不会录用他呢?(你还别笑,以前我们公司还真面试过一个这样的,所谓的“精通asp.net”的程序员)。所以熟练的使用软件的快捷键,不仅仅能够极大的提高工作效率,也从一个侧面表现出一个人对此软件的使用能力。EditPlus同样也有很多的快捷键,下面是一些我经常使用的 EditPlus特有的快捷键(Ctrl +C 、Ctrl+H这样的通用快捷键就不介绍了),略举一二,更多的请参看文章《EditPlus快捷键》 以浏览器模式预览文件 Ctrl + B 开始编辑“以浏览器模式预览的文件” Ctrl + E 新建html文件 Ctrl+Shift+N 新建浏览器窗口(类似于在EditPlus中打开ie) Ctrl+Shift+B 选中的字母切换为小写 Ctrl+L 选中的字母切换为大写 Ctrl+U 选中的词组首字母大写 Ctrl+Shift+U 复制选定文本并追加到剪贴板中 Ctrl+Shift+C 剪切选定文本并追加到剪贴板中 Ctrl+Shift+X 创建当前行的副本 Ctrl+J 复制上一行的一个字符到当前行 Ctrl+- 剪切选定文本并追加到剪贴板中 Ctrl+Shift+X 合并选定行 Ctrl+Shift+J 反转选定文本的大小写 Ctrl+K 开始/结束选择区域 Alt+Shift+B 选择当前行 Ctrl+R 全屏模式开/关 Ctrl+K 显示或隐藏标尺 Alt+Shift+R 显示或隐藏制表符与空格 Alt+Shift+I 显示函数列表 Ctrl+F11 转到当前文档的指定行 Ctrl + G 设置或清除当前行的标记 F9 转到下一个标记位置 F4 转到上一个标记位置 Shift+F4 清除当前文档中的所有标记 Ctrl+Shift+F9 搜索一对匹配的括号 Ctrl+] 搜索一对匹配的括号并选择该文本 Ctrl+Shift+] 切换当前文档的自动换行功能 Ctrl+Shift+W 编辑当前 HTML 页面的源文件 Ctrl+E 我写博客的模板 好像这个不应该放在这篇文章中来写,但是因为我写博文一直在EditPlus中写,所以就顺便放在这篇文章中吧。 有一些朋友问我,你一篇那么花里胡哨的博文需要多长时间吧,关排版就要不少时间吧。其实,排版还真就没用多少时间,因为我已经编辑好一个通用的博文模板了,这个模板包含了我所有博文文章中可能出现的排版情况。每次写博文只要套用模板就可以了,无非就是换换字,换换图片链接地址而且。因为还蛮能提高写博文的效率和排版效果的,所以现在就共享出来供大家使用,希望大家也一样能够写出漂亮的文章。
2008-06-02
editminus的功能实现了editplus的几分之几呢? **当前editminus不适合于:** 网页编写(当前对php,asp等网页类代码处理还存在问题,只具备最基本的html编写功能)
4.7k
414
5914
70
嵌入式系统工程师行业认证
Google于9月2日推出出Chrome浏览器
开源家用类人机器人
今天发现CLF的IT人生版没了
面对多核芯片冲击,通信处理器何去何从?
三五个人十来条枪 如何走出软件作坊成为开发正规军[ZT]
老美在看什么?
油白菜2008来报道
刘军洛:中国应对世界金融危机的第二步
人民币兑美元大幅下跌,因中间价传出汇率政策调整信号
