DIY综合交流区
ART_work 0093发布
发布于 2012-11-29 10:21:51 浏览:8459
下载链接:[ART_work 0093](http://t.cn/zj5RXhr) ART_work 0093包括更多的内容,RT-Thread的固件功能也变得更多 RT-Thread ART 固件包括三种: 1. rtthread.bin -- 编译自rtconfig_basic.h 2. rtthread_lua.bin -- 编译自rtconfig_lua.h 3. rtthread_wifi.bin -- 编译自rtconfig_wifi.h [list] rtthread.bin包含了ART的基本版本,适合于单独的ART板。[/*:m] rtthread_lua.bin在ART基本版本的基础上加入了lua的支持,能够在finsh shell命令行下进入到lua的界面,并支持部分的arduino接口操作。[/*:m] rtthread_wifi.bin在ART基本版本的基础上加入WIFI、SPI SD卡的支持。同时在这种状态下也能够支持Arudino的Ethernet、WiFi库。在Ethernet例子中包含了一个物联网LeWeiClient的示例。[/*:m][/list:u] 在使用rtthread_wifi.bin时,需要准备一张tf卡,并把hardware/firmware目录复制到TF卡的根目录下。具体的使用指南后面再详细说明,后面也会与合肥金涵电子一起推出面向学生的ART + WiFi shield活动。 下载附件 [rtthread_wifi.zip](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/414_6576adfe3b18ace410cf36ea8d13dff5.zip)
2012-11-29
先发文,后补图 -------------><------------- ART + WiFi shield使用说明 1. 使用前的准备 在使用ART + WiFi shield前,请预先获得ART板及WiFi shield(shield意为盾,即可以插在ART上的扩展板)。 同时也需要一张TF卡,把ART_work-0093hardwarefirmware目录完整复制到TF卡根目录,这步可以在Windows下进行。 使用时先保证ART中已经烧写了支持WiFi shield的固件:rtthread_wifi.bin,可以使用如下步骤下载新的固件: - 在ART_work软件中选择ART board(with WiFi shield)板卡 - 按下ART的DFU按钮,然后是Reset按钮,松开Reset按钮,松开DFU按钮,让ART板进入DFU模式 - 在ART_work软件中选择Burn Firmware烧写固件 如果烧写成功,会在ART_work的提示信息中显示下载固件成功。 2. 使用WiFi shield 当使用ART+WiFi shield时,有两种烧写模式,一种是类似原来的方式把Arduino应用程序烧写到芯片ROM中,一种则是通过WiFi无线网络把Arduino应用程序推送给ART板。这两种方式在ART_work软件界面上都是点工具栏的下载按钮,所以这两种的区别在于当前使用了哪种板子: * 如果是ART board,下载按钮是下载到芯片的ROM中; * 如果是ART board(with WiFi shield),下载按钮是通过网络方式推送给ART板子。 但是在使用WiFi网络前,需要关联到AP,这个时候还没有WiFi网络,所以只能选择ART board烧写到ROM的方式(另外一种是基于命令行方式,见后面描述)。 可以在ART_work中选择WiFi的例程,例如选择ConnectWithWPA例程,打开它,并修改SSID和password分别为关联的AP和密码。编译然后下载: **** 请选择板卡为ART board,然后使用DFU烧写这个程序 **** 下载完毕,重启动ART板,系统会自动运行ConnectWithWPA程序,寻找到WiFi网络并关联上去。这部分在ART的控制台中有输出信息,如果打印了“You're connected to the network”说明已经关联到网络中,另外当关联成功时,WiFi shield的红色led灯会常亮。 rtthread_wifi.bin固件默认采用DHCP方式从网络中获得IP地址,获得的IP地址也可以在控制台中输入: ``` finsh /> list_if() ``` 来查看获得的IP地址,网关,DNS等信息。可以在PC上通过ping命令来看WiFi网络是否已经通了。 * 注:第一次关联WiFi AP会比较慢,这个过程中WiFi shield上的红色led灯会闪烁。如果最终led灭了,说明关联AP失败;如果led常亮说明关联AP成功。 在第二次时重新关联相同的AP时,关联的速度会大幅提快,通常在5 - 10秒以内。 3. 命令行方式开启WiFi网络 ART + WiFi shield固件已经默认把一些Wlan相关命令输出到命令行,所以ART启动后可以使用Wlan相关命令手动开启WiFi网络。可以使用下面两条命令来开启: ``` finsh /> wlan() finsh /> wlan_begin("ssid", "password") ``` 第一条命令是初始化RT-Thread WiFi子系统,第二条命令是关联到WiFi网络的AP(ssid、password请分别使用需要关联的AP名称及密码)。 另外一条命令是: ``` finsh /> wlan_auto() ``` 这条命令可以替换wlan_beign()命令用于自动关联上一次关联过的AP(这个AP必须是上一次已经关联过,并保存了相关信息的AP(至少包括SSID和password))。 同时在ART中也包括一个系统启动初始化脚本(位置在ART_work-0093hardwareART ootinit.rc),所以也可以在初始化脚本中把WiFi网络打开的命令放在其中,这样ART+WiFi shield启动起来立刻会关联到网络。 4. 通过WiFi方式推送Arduino程序并运行它 ART_work 0093版本增加了网络方式下载Arduino程序的功能,在使用前需要预先配置下目标地址,可以编辑ART_work-0093hardwareARToards.txt文件,把其中的: ``` art_wifi.upload.addr=192.168.0.35 ``` 更改成ART+WiFi shield实际的IP地址。 然后可以选择个Blink程序,编译,下载到ART板子里(记着板子类型选择ART board(with WiFi shield))。在程序运行起来后,你可以修改Blink程序,例如修改闪烁的周期,重新编译下载看看是否现象已经不同了。 5. 编译ART + WiFi shield固件 编译固件的方式与以前的版本类似,需要安装Python 2.7以及scons。比较关键的是,ART + WiFi shield固件因为包括TCP/IP协议栈、更多的文件系统功能,所以编译固件用的配置文件不一样了,这个配置在ART_work中文件名叫做rtconfig_wifi.h。所以在编译ART + WiFi shield固件前,请把rtconfig_wifi.h改名成rtconfig.h,然后按照原有的办法使用scons命令行编译,编译出来的文件名是rtthread.bin。 ART + WiFi shield固件的代码结构描述: ART固件代码放在这个目录下: ``` ART_work-0093hardwareARTplatform ``` 其中的子目录情况: * applications 应用程序代码,包括针对WiFi shield的daemon代码 * drivers 驱动代码(未包括WiFi相关代码) * libarduino Arduino接口在固件侧实现的代码 * Libraries STM32F4的外设库代码 * wifi WiFi芯片驱动代码 (*相类似的,rtthread_lua.bin固件需要使用rtconfig_lua.h配置进行编译)
xlog
2012-11-30
太强大了,辛苦了。
2012-12-10
WIFI部分做了一些改进,已push到git中,先发一个编译好的 bin 供大家试用,测试没什么问题再发布新版本的 art_work 另外,这个固件是支持wins的。 在同一个局域网的话,可以直接 ping ART 如果网络设置了域的话,这个功能就无效了。 >C:>ping ART > >正在 Ping ART [192.168.0.12] 具有 32 字节的数据: >来自 192.168.0.12 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=255 >来自 192.168.0.12 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=255 --- [attach]1590[/attach]
2012-12-10
应该也支持空密码和WEP加密模式了吧?
aaa1982
2012-12-11
finsh /> finsh /> finsh />wlan() wlan initialized 0, 0x00000000 finsh />wlan_auto() wlan config: ssid: hehe, channel: 1, security: 3 addr=6c-e8-73-90-ad-e6 wlan_pm_exit 0, 0x00000000 finsh />list_if() network interface: w0 (Default) MTU: 1500 MAC: 00 13 e0 9e 3f e2 FLAGS: DOWN LINK_UP DHCP ETHARP ip address: 0.0.0.0 gw address: 0.0.0.0 net mask : 0.0.0.0 dns server #0: 208.67.222.222 dns server #1: 0.0.0.0 23, 0x00000017
aaa1982
2012-12-11
没密码也不行 finsh />wlan_begin("hehe") AP totaly 1 AP[1]: hehe BSSID:6c-e8-73-90-ad-e6 Channel:1 RSSI:0x2c Privacy:0x0 [WEP ] wlan_pm_exit 0, 0x00000000 finsh />list_if() network interface: w0 (Default) MTU: 1500 MAC: 00 13 e0 9e 3f e2 FLAGS: DOWN LINK_UP DHCP ETHARP ip address: 0.0.0.0 gw address: 0.0.0.0 net mask : 0.0.0.0 dns server #0: 208.67.222.222 dns server #1: 0.0.0.0 23, 0x00000017 finsh />
2012-12-11
led是否常亮?IP地址是动态获得,需要稍微等个几秒钟。
aaa1982
2012-12-11
已经常亮了,但是没等几秒钟。我等几秒看看
8.5k
414
5913
70
[项目]搞个开源的硬件项目
硬件计划贴,及时更新,欢迎提意见
MMS协议
定点的wma解压库-libwma
QQ群记录 [20090821]
STM32网络收音机PCB报名征集
第一版调试记录
第二版硬件讨论
