DIY综合交流区
RealTouch 主程序 20121210 发布 支持WIFI
发布于 2012-12-10 08:54:06 浏览:10188
下载地址:[RealTouch_20121210_release.zip](http://pan.baidu.com/share/link?shareid=106992&uk=4264488348) [2012/12/10] 主程序更新记录 -添加WIFI支持,需要在finsh里面执行 wlan() 来初始化WIFI。 然后执行 wlan_begin("SSID", "passwd")即可关联到WIFI。 1. WIFI使用需要准备根目录下的: /firmware 里面的固件。 2. 无密码时执行 wlan_begin("SSID") 即可。 示例: > finsh>>wlan() finsh>>wlan_begin("rtthread_AP", "rtthread_passwd") 如果您没有网络或网络不能直接访问互联网,可以参考如下步骤复制资源文件。 > 第一次使用realtouch主程序时,可能会没有资源文件。 请插上网线,然后程序会自动从网络下载资源文件。 如果没有条件接上网线,可以从SD卡复制文件。 1. 请将 ./realtouch/applications/application.c 中的 // resource_download(); 注释掉,并重新编译烧写固件。 2. 准备资源文件: 把sdcard目录下所有目录复制到SD卡根目录, 然后把SD卡插到realtouch上面备用。 2. finsh执行: 2.1 格式化flash,然后重新启动。 finsh>>mkfs("elm", "flash0") finsh>>reset() 2.2 创建目录用于挂载SD卡及资源文件目录,因需要挂载SD卡,所以最后需要重新启动。 finsh>>mkdir("/SD") finsh>>mkdir("/resource") finsh>>mkdir("/firmware") finsh>>reset() 2.3 准备就绪后,启动会显示根目录和SD卡都挂载成功,然后就可以开始复制资源文件了。 finsh>>copy("/SD/resource/gbk2uni.tbl", "/resource/gbk2uni.tbl") finsh>>copy("/SD/resource/uni2gbk.tbl", "/resource/uni2gbk.tbl") finsh>>copy("/SD/resource/hzk12.fnt", "/resource/hzk12.fnt") finsh>>copy("/SD/resource/hzk16.fnt", "/resource/hzk16.fnt") finsh>>copy("/SD/firmware/fw.bin", "/firmware/fw.bin") finsh>>copy("/SD/firmware/helper.bin", "/firmware/helper.bin") finsh>>copy("/SD/firmware/wpa.mo", "/firmware/wpa.mo") 2.4 所有资源文件复制完成后,重启动即可 finsh>>reset()
2012-12-10
顶
gpfrank
2012-12-10
当时买touch的时候,忘记买wifi了!
2012-12-10
>当时买touch的时候,忘记买wifi了! --- 上海发,快递便宜。 [s:186]
grissiom
2012-12-11
牛~ 有时间了可以试下~
jeffwei
2012-12-11
报告一下 1.压缩包没有firmware文件夹 2.我的flash是自己焊接的K9F1G08U0C-PCB0,使用正常 3.filelist程序hard fault on thread: filelist 最近几个月换了工作,比以前忙很多,才开始理顺手里的事情,感觉自己落后好多 买的第一批,自己水平有限,没贡献过代码,反馈还少,惭愧...
2012-12-12
>报告一下 >1.压缩包没有firmware文件夹 >2.我的flash是自己焊接的K9F1G08U0C-PCB0,使用正常 >3.filelist程序hard fault on thread: filelist >最近几个月换了工作,比以前忙很多,才开始理顺手里的事情,感觉自己落后好多 >买的第一批,自己水平有限,没贡献过代码,反馈还少,惭愧... --- 1. firmware已补上。
jeffwei
2013-01-01
``` | / - RT - Thread Operating System / | 1.1.0 build Jan 1 2013 2006 - 2012 Copyright by rt-thread team TCP/IP initialized! W25Q64BV or W25Q64CV detection finsh />error detected and set to -2/0 (cmd = 5),0x00000004 SD card capacity 1957888 KB found part[0], begin: 32256, size: 70.581MB found part[1], begin: 74027520, size: 1.811GB flash0 mount to / sd0 mount to /SD stat -> stopped 84%setup_load 97% ------------------------------------------------------------ ``` 不知道这是什么问题,我的nand flash和官方版不一样,不会是这个导致的吧 ------------------------------------------------------- 有线连上后 network interface: e0 (Default) MTU: 1500 MAC: 00 80 e1 09 2b 2e FLAGS: DOWN LINK_UP DHCP ETHARP ip address: 0.0.0.0 gw address: 0.0.0.0 net mask : 0.0.0.0 dns server #0: 208.67.222.222 dns server #1: 0.0.0.0 --------------------------------------------- wlan连上后 network interface: w0 MTU: 1500 MAC: 00 0b 6c b3 92 0f FLAGS: UP LINK_UP DHCP ETHARP ip address: 192.168.1.103 gw address: 192.168.1.1 net mask : 255.255.255.0 network interface: e0 (Default) MTU: 1500 MAC: 00 80 e1 09 2b 2e FLAGS: UP LINK_UP DHCP ETHARP ip address: 192.168.1.102 gw address: 192.168.1.1 net mask : 255.255.255.0 dns server #0: 172.15.0.8 dns server #1: 172.15.0.6 ----------------------------------------------- 结果102 103都下载失败 **** Download for project lab **** Download file - lab.mo connect ART daemon server: 192.168.1.102 failed. Download file - lab.xml connect ART daemon server: 192.168.1.102 failed. Download file - icon.bmp connect ART daemon server: 192.168.1.102 failed. **** Download Finished **** **** Download for project lab **** Download file - lab.mo connect ART daemon server: 192.168.1.103 failed. Download file - lab.xml connect ART daemon server: 192.168.1.103 failed. Download file - icon.bmp connect ART daemon server: 192.168.1.103 failed. **** Download Finished ****
2013-01-01
好像没什么问题啊 "finsh />error detected and set to -2/0 (cmd = 5),0x00000004" 这个可以忽略,这个是不同的卡类型,所以输出不同的信息,是正确的。
wandersky
2013-01-13
mark!! rtthread wifi
wandersky
2013-01-17
wlan() 成功执行,list_device()看到有w0设备,但是执行wlan_begin出错 ,这是怎么回事?? ``` finsh>>wlan_begin("sanpin","sanp1nkeji") wlan_set_infrastructure SNMP_CMD: Action=0x1, OID=0x0, OIDSize=0x1, Value=0x1 send:0x16 0x00 0x8e 0x00 0x08 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xa8 0x08 0x00 0x00 0x40 0x04 0x00 0x00 0xe8 0x4e 0x01 0x20 0x2f 0x77 0x6c 0x61 0x6e 0x2e 0x6e 0x76 0x6d 0x00 0x00 0x00 0xa8 0x08 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xa8 0x08 0x00 0x00 0x60 0x04 0x00 0x00 0x18 0x4f 0x01 0x20 0x30 0x3a 0x2f 0x77 0x6c 0x61 0x6e 0x2e 0x6e 0x76 0x6d 0x00 0x2e 0x42 0x49 0x4e 0x00 0x42 0x49 0x4e 0x00 0x06 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x90 0x05 0x00 0x00 0x80 0x04 0x00 0x00 0xc0 0xa8 0x01 0x1e 0x2f 0x66 0x69 0x72 0x6d 0x77 0x61 0x72 0x65 0x2f 0x46 0x57 0x2e 0x42 0x49 0x4e 0x00 0x42 0x49 0x4e 0x00 0x08 0x00 0x00 0x78 0x04 0x00 0x00 0x90 0x05 0x00 0x00 0xa8 0x04 0x00 0x00 0x23 0x23 # Error packet of len 65535 RX Data:1579 SNR: 255, NF: 255 RX Data Dest 0,ff,ff,ff,ff,ff RX Data Src ff,ff,ff,ff,ff,ff RX Data: LLC/SNAP0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff Error packet of len 65535 card int status ff CMD_RESP: 0xffff, result 65535, len 65535, seqno 65535 CMD_RESP: cmd ffff error, result=ffff receive event is ffffffff EVENT: 0x1fffffff EVENT: unknown event id: 1fffffff (mem->used) assert failed at rt_free:529 ```
10.2k
shaolin
115
444
[项目]搞个开源的硬件项目
硬件计划贴,及时更新,欢迎提意见
MMS协议
定点的wma解压库-libwma
QQ群记录 [20090821]
STM32网络收音机PCB报名征集
第一版调试记录
第二版硬件讨论
