DIY综合交流区
ART的A/D转换器的位数及参考电压问题
发布于 2012-12-20 10:33:37 浏览:11814
最近打算用ART和LabVIEW做个数据采集系统,ART采集数据通过串口上传至LabVIEW程序中,LabVIEW对其进行数据分析。 昨晚,试了一下ART的A/D转换器,发现如下问题: 1.Vref未接时,给模拟输入通道接+5V电压,输出1078左右的原始数据。 2.Vref接+5V时,给模拟输入通道接+5V电压,输出4065左右的原始数据。 由此想问: 1.A/D的位数是10位还是12位? 2.A/D转换时,Vref是否需要接参考电压? 谢谢!!
2012-12-20
....我想说, 板子也许已经损坏了。 ART内置TL431基准 ART的VREF电压不得超过VCC(3.3V)。 简而言之,ART不可以再外接VREF。
nust-奔跑
2012-12-20
那请问ART内置参考电压是多少? ART转换位数是否是12位? 谢谢!
2012-12-20
>那请问ART内置参考电压是多少? >ART转换位数是否是12位? >谢谢! --- TL431输出电压是2.5V,位数不记得了,需要查数据手册和驱动程序。 ART的AIN是外部 2:1 分压输入的, 建议改变外部电压输入再观察一下输出数据以确定是否损坏, 以及位数,如果还没坏的话。
nust-奔跑
2012-12-20
>>那请问ART内置参考电压是多少? >>ART转换位数是否是12位? >>谢谢! > >--- > > > >TL431输出电压是2.5V,位数不记得了,需要查数据手册和驱动程序。 >ART的AIN是外部 2:1 分压输入的, > >建议改变外部电压输入再观察一下输出数据以确定是否损坏, >以及位数,如果还没坏的话。 --- 试了一下还是好的~ 就是1/3的电压加在了模拟输入端?
nust-奔跑
2012-12-20
>>那请问ART内置参考电压是多少? >>ART转换位数是否是12位? >>谢谢! > >--- > > > >TL431输出电压是2.5V,位数不记得了,需要查数据手册和驱动程序。 >ART的AIN是外部 2:1 分压输入的, > >建议改变外部电压输入再观察一下输出数据以确定是否损坏, >以及位数,如果还没坏的话。 --- 给通道接地,输出基本为零。 给通道接3.3V,输出为2250左右。
2012-12-20
>试了一下还是好的~ >就是1/3的电压加在了模拟输入端? --- 万幸,下版得断开VREF才好。 是1/2的电压加在输入上面,具体可以看原理图。 >给通道接3.3V,输出为2250左右。 --- 说明12位的。
lyyyuna
2012-12-20
没怎么看明白。 VREF不接时,默认参考电压是2.5V? 还是1/2的电压加在了输入上面?
nust-奔跑
2012-12-27
>没怎么看明白。 >VREF不接时,默认参考电压是2.5V? >还是1/2的电压加在了输入上面? --- 默认电压是3.3V吧,输入到A/D端的电压被分压了,只有原来的1/2。 不过,经过我试验之后,发现还是有点不准确。
lyyyuna
2013-01-04
>>没怎么看明白。 >>VREF不接时,默认参考电压是2.5V? >>还是1/2的电压加在了输入上面? > >--- > > > >默认电压是3.3V吧,输入到A/D端的电压被分压了,只有原来的1/2。 >不过,经过我试验之后,发现还是有点不准确。 --- 看了下原理图,是用两个10k电阻分压的。 测量不准的原因是前面用电阻分压之后,AD输入阻抗变得很小,只有10k了。。
nust-奔跑
2013-01-06
>>>没怎么看明白。 >>>VREF不接时,默认参考电压是2.5V? >>>还是1/2的电压加在了输入上面? >> >>--- >> >> >> >>默认电压是3.3V吧,输入到A/D端的电压被分压了,只有原来的1/2。 >>不过,经过我试验之后,发现还是有点不准确。 > >--- > > > >看了下原理图,是用两个10k电阻分压的。 >测量不准的原因是前面用电阻分压之后,AD输入阻抗变得很小,只有10k了。。 --- 可以把分压电阻给去除掉了,然后自己控制好输入电压不要超过3.3V~
11.8k
nust-奔跑
29
[项目]搞个开源的硬件项目
硬件计划贴,及时更新,欢迎提意见
MMS协议
定点的wma解压库-libwma
QQ群记录 [20090821]
STM32网络收音机PCB报名征集
第一版调试记录
第二版硬件讨论
