RT-Thread 1.1.0的SD卡驱动支持SPI 的SDHC TF卡不?
发布于 2013-01-02 22:36:41 浏览:8547
如题。 有STM32 SDIO的驱动支持SDHC的卡,_**有spi的驱动吗?**_RT-Thread 1.1.0。
2013-01-02
有SPI驱动, MMCSD也可以支持SPI方式。 但这块目前还没有人做,欢迎参与。
vvooo2009
2013-01-02
有SPI驱动 SDHC TF卡 的例程?
whoamiamwho
2013-01-23
不支持,STM32的SPI访问SD卡方式,直接用的ST官方的驱动,即msd.c采用的是V1.X版本的协议,而SDHC和SDXC是V2.0之后才有的,初始化流程不同。 我也遇到这方面的问题,自己改了初始化的函数,但是可以初始化micro SDHC卡,不能访问卡上的目录和文件,不知道是不是文件系统不匹配。
2013-01-24
>不支持,STM32的SPI访问SD卡方式,直接用的ST官方的驱动,即msd.c采用的是V1.X版本的协议,而SDHC和SDXC是V2.0之后才有的,初始化流程不同。 >我也遇到这方面的问题,自己改了初始化的函数,但是可以初始化micro SDHC卡,不能访问卡上的目录和文件,不知道是不是文件系统不匹配。 --- Do you check the ART code?
whoamiamwho
2013-01-24
>>不支持,STM32的SPI访问SD卡方式,直接用的ST官方的驱动,即msd.c采用的是V1.X版本的协议,而SDHC和SDXC是V2.0之后才有的,初始化流程不同。 >>我也遇到这方面的问题,自己改了初始化的函数,但是可以初始化micro SDHC卡,不能访问卡上的目录和文件,不知道是不是文件系统不匹配。 > >--- > > > > >Do you check the ART code? --- 那倒没有,只用过标准的rt-thread操作系统,ART上的代码不一样吗,因为没有硬件就没关注过。 不清楚ART的结构,是确实有相关代码吗,可否大概指点一下在哪一部分?
whoamiamwho
2013-01-24
看了看ART的代码,不是很清楚它的架构,只是在\ART_work-0094\hardware\ART\platform\drivers目录下找到了msd.c的文件,确实是改过的驱动,按照V2.0之后的流程写的,但是也没法直接替换到rt-thread系统中。 我对照这个文件和我自己修改的rt-thread系统中的msd.c,觉得基本上SD卡的初始化已经没有问题了,但是SDHC卡确实还是挂载不上,现象是这样的: 首先,代码版本RT-Thread 1.1.0。使用16GB Kingston的micro SDHC卡。 \bsp\stm32f107\applications\application.c void rt_init_thread_entry(void* parameter)函数: /* init sdcard driver */ rt_hw_msd_init(); //这句执行完成,打印输出found part[0], begin: 4194304, size: 14.640GB /* mount sd card fat partition 1 as root directory */ if (dfs_mount("sd0", "/", "elm", 0, 0) == 0) // 这句执行失败 { rt_kprintf("File System initialized!\n"); } 具体情况(用->表示调用): dfs_mount() -> \components\dfs\src\dfs_fs.c 的 int dfs_mount() 函数执行到 /* call mount of this filesystem */ else if (ops->mount(fs, rwflag, data) < 0) -> \components\dfs\filesystems\elmfat\dfs_elm.c 的int dfs_elm_mount() 函数执行到 /* open the root directory to test whether the fatfs is valid */ result = f_opendir(dir, drive); ->\components\dfs\filesystems\elmfat\ff.c 的 FRESULT f_opendir() 函数执行到 res = chk_mounted(&path, &dj->fs, 0); -> static FRESULT chk_mounted () 函数执行到 fmt = check_fs(fs, bsect = 0); /* Check sector 0 if it is a VBR */ -> static BYTE check_fs() 函数执行到 if (LD_WORD(&fs->win[BS_55AA]) != 0xAA55) // 进入到这个分支,表示没有文件系统 return 2; 实际运行的结果 LD_WORD(&fs->win[BS_55AA]) = 0。 这个真不懂了,不知道是不是文件系统的问题,SD卡还可以找官方文档,这个文件系统不是标准的吧,有相关资料吗,或者高手们看到这些现象能提供个分析的方向吗?
2013-01-24
>但是也没法直接替换到rt-thread系统中 --- ART不是运行的 RT-Thread [s:188] 这份驱动基于RT-Thread的SPI驱动框架编写,所以在使用SD卡驱动前,需要先编写SPI总线的驱动。
whoamiamwho
2013-01-25
>>但是也没法直接替换到rt-thread系统中 > >--- > > >ART不是运行的 RT-Thread [s:188] >这份驱动基于RT-Thread的SPI驱动框架编写,所以在使用SD卡驱动前,需要先编写SPI总线的驱动。 --- 我是觉得ART跟RT-Thread 不太一样,也知道要自己改SD卡的驱动,并且也按官方文档流程改过了。 问题是现在我已经可以完成SD卡初始化了,但是后面挂载elmfat文件系统失败,现象就是我上面发的帖子。 今天又试过一张4GB SanDisk的micro SDHC卡,也是同样位置出错,LD_WORD(&fs->win[BS_55AA])=0x3216。 不知道文件系统有没有什么地方需要重新配置。
2013-01-25
块设备可以下面的测试程序(本测试会覆写数据,请先备份):[http://www.rt-thread.org/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=849](测试程序) 还是建议根据硬件去写1个SPI总线驱动,然后直接把ART的msd.c用起来比较好些。 当然,您也可以自己修改msd.c ART中SD卡驱动是与硬件无关的,因为他使用RT-Thread的SPI驱动接口。 所以不同的硬件只需要完成SPI驱动即可。 而F1 F2 F2上面都有现成的驱动,改一下IO即可。 ART中的SD卡驱动最早也不是在STM32上面使用的, 搬到ART中使用仅是直接复制过来而已。
2013-01-26
SPI驱动是RT-Thread 1.1.0版本中比较重要或比较具备重大意义的一个驱动。 在其中,我们把SPI抽象成了总线和设备(bus and device),并使得bus是与底层硬件相关,而device则与SPI的CS相关。那么基于这个device,可以在上面再构建相应的驱动,SPI SD卡驱动就是其中的一类。 为什么需要这样来设计? 直接使用原来的基于ST固件的msd.c,有什么不好? 作为软件设计者(or 码农),实现一套代码有两种方式: 1. 基于某个代码,调试好,然后修修补补又三年; 2. 设计一个比较好的模型,使得这套模型能够应用于大多数的环境,且易于维护。 (维护:不同的产品平台,不同的MCU,这套代码依然还是这套代码,移植过去仅需要修改少部分内容,对整体系统影响不大) 一个合格的开发者,会选择第二种方式。但依然会有太多的人去选择第一种方式,包括绝大部分的大公司、优秀公司,做产品的公司。因为对于一个公司来说,当赶任务,赶上市时间的时候,必然陷入一个绝境:够用就好,选1! So,我们选择了第二条路(不见得现在系统中所有都是第二条路,例如老的msd.c驱动依然在0.3、1.0.x中使用)。ART中用到的SPI SD卡驱动就是这样一个实现,从本身来说,新的msd.c驱动是硬件无关的,从一个MCU复制到另外一个MCU,OK,没问题,新的MCU只要提供SPI BUS驱动、对应的SPI Device即可。
8.5k
vvooo2009
