嵌入式技术综合讨论
片上执行和运行时加载的疑问
发布于 2013-04-17 01:04:05 浏览:4604
最近想到一个不懂的问题: 有的程序可以在ROM上直接执行,相对于需要加载到RAM中才能运行的程序而言,前者这种程 序是不是就不占用RAM的地址空间?而后者程序需要占用RAM的空间,如此在加载的过程中这 个程序的地址是在什么时候确定的?其次,他在加载时候的地址空间和ZI段末尾的未使用的 RAM空间是否会重叠?这些问题弄不清楚,因为加载的时候占用RAM,而ZI段后未使用的空间 会被在RTT中来做为动态内存,所以考虑到是否会出现重叠。
geniusgogo
2013-04-17
有的CODE是放在外部SPI FALSH上的,运行时加载,那么是一次性加载?这样有可能RAM不够。 分段加载?那分段加载的地址怎么确定?
geniusgogo
2013-04-17
JENNIC 5148芯片,外部SPI FALSH,内部128KRAM,程序放在SPI FLASH中,莫非就是默存所说的PIC? ``` 默存 1:09:30 现在主流CPU,都是统一地址空间。 所以ROM和RAM位于同一个地址空间中,只是分别占用一段地址。 默存 1:10:40 以stm32单片机比为例。 片内FLASH地址是固定的。0x8000000开始。 Romeo 1:10:46 ARM920T的程序放在nand中,需要加载到RAM中运行,也就是统一编址后顺序排列在RAM中的地址空间中? 默存 1:11:09 统一地址空间和独立地址空间你明白么? 默存 1:11:22 扯远了,就说你这个问题 Romeo 1:12:19 这个我的理解的是不同的存贮器 统一地址空间是 每个存储器的地址是相互连续编址的 独立的就是每个都有自己的0-MAX地址空间 对么? 默存 1:12:56 不是这个意思,不要扯这个了,我时间有限。 但说你这个问题。 默存 1:13:07 具体点说 默存 1:13:49 如果你是编译一个具体的 linux程序。加载920t里。预编译的程序放在nand上,那么地址在编译的时候就是确定的。 默存 1:14:42 Linux下时候完整的虚拟内存的,每个程序都独立的战友完整的地址空间。所以加载的地址(虚拟地址)就是编译时确定的地址。 默存 1:15:59 Linux是有完整的虚拟内存的,每个程序都独立的占有完整的地址空间。所以只需要把nand上编译的程序加载到 编译时的地址上去(这个地址由内核利用物理RAM映射出一个虚拟地址) 默存 1:17:05 第二个问题,加载时使用的地址是 heap。 跟ZI没啥关系。ZI是编译时确定的 默存 1:19:54 总的来说,编译程序时,一定会指定一个地址。别管这个程序是在linux上运行还是裸机上运行。 加载的时候都是加载到这个地址上上运行。 有linux时,linux利用物理内存映射出一个编译地址的虚拟内存出来。 裸机的时候,或者你自己手动初始化MMU,把物理RAM映射成自己程序编译地址。或者干脆修改编译是GCC的链接参数,指定地址就是实际物理RAM地址 默存 1:19:59 好了,就说这么多了。 Romeo 1:22:59 有MMU可以不考虑这么多,没有MMU那 加载地址如何对应到物理地址?还是这种情况下最少加载一个段,而每个段都是使用的相对地址? Romeo 1:23:30 因为加载一个程序 有可能RAM装不下整个程序 Romeo 1:23:50 所以程序在RAM中不能一次性加载进来 默存 1:23:51 没MMU,那就修改gcc参数,保证生成的程序地址就是物理RAM的地址 默存 1:24:07 上面是方法1. Romeo 1:24:07 RAM物理地址不够啊 默存 1:24:21 方法2. 是把代码编译成PIC。地址无关代码。 默存 1:24:28 这样就可以加载到任意地方 Romeo 1:24:42 PIC 果然 , 一语惊人 默存 1:25:04 以后不要说自己看过《连接装载库》和《程序员自我修养》 默存 1:25:07 看了等于白看。 Romeo 1:25:33 嗯 ,我是不确定是不是会真的这么做 默存 1:25:35 这个地方,自己补一下《操作系统设计与实现》 存储器那一章。 基础太差了 Romeo 1:25:42 好 Romeo 1:25:44 在看 默存 1:26:07 忙,我敢论文 Romeo 1:26:07 突然看这书就生出疑问了 Romeo 1:26:10 好 叨扰了 ```
2013-04-17
spi flash xip ?
geniusgogo
2013-04-17
需要加载啊!
myxiaoniao
2016-08-02
>需要加载啊! --- 那肯定是mcu硬件映射了spi flash到可以直接访问的地址空间了,相当于程序看到的就是直接访问的地址,和动态加载不是一回事
4.6k
geniusgogo
42
157
开新板块了! 迅速占领第一帖!
有想玩点阵做电子钟的没?手上有屏
LED点阵屏硬件保护研究笔记
USB相关、Android、Arduino
Arduino即将发布ARM平台新产品
关于开关电源的同步整流技术
rt_thread_wizard使用教程
[转]开源如何盈利
FM3系列MCU的IO操作笔记。
转一个xoolhaha 的寻一起开发的帖子
NXP MCXN947测评之 adc
