DIY综合交流区
请教一下,RealTouch 关于PHY:Lan8720的问题
发布于 2014-09-04 18:32:49 浏览:5188
在RealTouch上测试TCP/UDP通信,利用RTT提供的component_lwip_udpcli,udpclient例程,采用网络调试助手进行测试,串口显示如下: ``` | / - RT - Thread Operating System / | 1.1.0 build Sep 4 2014 2006 - 2012 Copyright by rt-thread teamTCP/IP initialized! finsh>> ``` 但是网络调试助手无法收到stm32f407发送的信息。 查找原因,发现电路板PA8能够输出25MHz时钟给Lan8720,但是LAN8720的14引脚“nINT/REFCLKO”未输出50MHz的时钟给stm32f407的PA1,不知道是不是因为这个原因造成的。 仔细看了一下LAN8720的datasheet,realtouch的PHY硬件设计是使LAN8720工作在“REF_CLK OUT Mode”,在该模式,LAN8720的XTAL1接受外部时钟源25MHz,并可以由“REFCLKO”引脚产生50MHz给控制器,该模式的设置是由“nINTSEL”引脚拉为“0”确定,我测量了一下“nINTSEL”引脚,刚启动时为低电平,后来一直为高电平。 不知道是不是由于“nINTSEL”的高电平导致的,但是RealTouch原理图就是这样设计的啊,硬件设计应该是经过验证没有问题的,还是我那个地方理解错了?希望有高手能帮助分析一下,谢谢!
2014-09-04
这种复用的设置引脚,仅在上电时读取一下外部上拉或下拉电阻的状态就可以了。 正常工作后,这是个LED输出引脚,高电平点亮。 如果芯片末损坏,则检查一下复位电路,不然 REFCLKO 应该要有 XTAL1x2 的时钟出来。
ppppppzhu
2014-09-05
谢谢,aozima的解答,“nINTSEL”是接了一个10K的下拉电阻,LAN8720的复位信号连接的是stm32f407的PC0,看源程序中复位是在void rt_hw_stm32_eth_init(void)中实现的,将PC0先拉低,再拉高实现,实际调试了一下,该信号输出是正常。但是REFCLKO仍是没有XTAL1×2的时钟出来。 现在就是不知道通过什么方式来判断LAN8720是否损坏,aozima您有方法吗?谢谢!
5.2k
ppppppzhu
[项目]搞个开源的硬件项目
硬件计划贴,及时更新,欢迎提意见
MMS协议
定点的wma解压库-libwma
QQ群记录 [20090821]
STM32网络收音机PCB报名征集
第一版调试记录
第二版硬件讨论
NXP MCXN947测评之 adc
