ESP8266初始化问题!!!!
发布于 2019-08-03 21:36:17 浏览:2145
如图所示是串口打印出来的信息,我用的ESP8266用的usart3,显示已经初始化成功,但是超时会是怎么回事呢,第一次用ESP8266,想请教一下大佬们有没有遇到过类似的问题 ![TIM图片20190803213358.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/201908/03/213614hjht77ytmpt7898m.png)
zhangjun
2019-08-03
你换个at-device版本试试
粗心超人
2019-08-03
>你换个at-device版本试试 --- 应该不会是版本问题,我觉得可能是以下原因: (1)我的esp8266的ENABLE引脚为PE2,RST引脚为PG15,串口为uart3,我只改了串口,而ENABLE和RST没有更改,会不会是这个原因呢?这两个引脚在哪个文件中更改呢? (2)我看了官网说,要在AT Client CLI 功能前调用at_client_init()函数,我利用at_client_init()在MDK5中全局搜索过没有出现在内核相关的文件中,会是这个问题吗?那么at_client_init()具体添加在哪里才能是在AT Client CLI 功能前呢?
eric007
2019-08-04
根据log,应该是与ESP8266通信不上,建议检查硬件连接、波特率是否正确,还有你所使用的ENABLE,RST引脚对应的电平状态是否正确
粗心超人
2019-08-04
>根据log,应该是与ESP8266通信不上,建议检查硬件连接、波特率是否正确,还有你所使用的ENABLE,RST引脚对 ... --- 请问波特率 、 引脚这些在那里查看呢
还没想好
2019-08-05
好像 波特率,引脚设置,都是需要自己进行初始化的吧。初始化好了,调用 at-device 进行通信。RT-Thread 串口驱动的配置,可以查看[https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/device/uart/uart/](官方文档)
wuhanstudio
2019-08-05
[i=s] 本帖最后由 wuhanstudio 于 2019-8-5 09:17 编辑 [/i] 首先要确认一下 ESP8266 传的是官方给的 AT 固件,而不是其他的非 AT 固件 可以直接把 ESP8266 用 USB-TTL 连电脑看看发送 AT 指令能不能得到 OK (CH_PD 拉高使能,GPIO0拉高工作模式,确保 GPIO2 和 RST 没有被拉低)
粗心超人
2019-08-05
>首先要确认一下 ESP8266 传的是官方给的 AT 固件,而不是其他的非 AT 固件 > >可以直接把 ESP8266 用 USB-TTL ... --- 您好 第一个问题,我确实没有注意过——AT固件的问题,我用的ESP8266是野火的学习板中板载的ESP8266,只能是使用板子上的串口3与ESP8266固定连接,请问如果我用RT-Thread的AT组件的话,AT固件应该去哪里下载呢
Cheney_Chen
2019-08-06
ESP8266 上 AT 固件可以使用安信可的固件 [https://wiki.ai-thinker.com/esp8266/sdk](https://wiki.ai-thinker.com/esp8266/sdk),使用 ESP8266 官方固件烧录工具烧录。 不过看楼主的问题是模块命令发送后没响应,很大可能还是模块和开发板硬件连接问题。检查接线是否正常,反接 TX/RX 引脚,检查 ESP8266 模块供电,可以使用 CLI 模式测试模块是否正常收发数据,注意部分 ESP8266 模块需要 RST 引脚上电之后才能使用,如果上述这些都没问题再考录固件问题吧。
粗心超人
2019-08-06
>ESP8266 上 AT 固件可以使用安信可的固件 https://wiki.ai-thinker.com/esp8266/sdk,使用 ESP8266 官方固 ... --- CLI发送正常,但是没有接受到数据 用的是板载的ESP8266,TX/RX连接没有问题 RST我已经在main中手动上电,结果依旧不行呢
wuhanstudio
2019-08-08
>CLI发送正常,但是没有接受到数据 >用的是板载的ESP8266,TX/RX连接没有问题 >RST我已经在main中手动上电, ... --- 这个可以在 msh 里面输入 at_client,这样串口消息会被转发到 ESP8266, 如果你提到的 CLI 发送正常,是输入 AT 回车, ESP8266 没有反应那说明是 AT 固件有问题
2.1k
粗心超人
rt-thread 2g/3g/4g通信模块的教程有吗?
基于AT指令,用esp8266如何连接mqtt?
AT组件使用问题
官方AT客户端应用笔记的几个小tip
RTT的SAL能够判断使用LWIP或者AT?
rt_therad AT组件移植不成功(结贴)
AT组件在哪个版本的?
AT组件 连接 Onenet 连接失败
esp8266 AT指令 MQTT连接问题
AT组件使用问题之模块主动上报【已解决】
