DIY综合交流区
智能家居DIY教程连载(4)——手把手教你联云
发布于 2019-08-09 15:43:29 浏览:2628
[tocm] * 本帖最后由 WillianChan 于 2019-8-9 15:42 编辑 * # 智能家居 DIY 教程连载(4) > 云乃万物互联之本 Hi,各位小伙伴,DIY 活动已经来到了尾声,第四周的任务是整个项目中最有趣也是最重要的部分——物联网。本周的任务完成之后,也就意味着整个项目就完全做完啦,是不是迫不及待先把整个 DIY 做出来打造一个属于自己的智能家居温度监控系统呢?那就赶紧来看看最后的任务是如何完成的吧~ ## 本文目录 - 1. 第四周任务概览 - 2. 准备工作 - 3. 配置工程 - 4. 开发思路 - 5. OneNet 应用开发 - 6. 开源代码 - 7. 结果展示 - 8. 注意事项 ## 1. 第四周任务概览 我们来回顾一下第四周的任务: - ~~接收节点根据上位机数据帧格式,通过串口发送温度数据给上位机,上位机能正确显示温度曲线~~ - 了解 RT-Thread 的 OneNet 云软件包、AT 组件,并使用它们实现将接收节点的数据通过 esp8266 wifi 模块上传至 OneNet 云端,云端要求能简单制作小应用实现实时温度远程监控 这一周的任务重点是对接云,云是物联网中必不可少的一个重要部分,与物联网有着密切的关联。本篇教程将给大家讲解一下如何通过 esp8266 wifi 模块将温度数据上传到 OneNet 云,实现远程监控温度。 本篇文章取消了对上位机使用的讲解,因为上位机的使用过于简单,大家私底下自行尝试即可。上位机的使用方法及其源码:[点此处跳转](https://github.com/willianchanlovegithub/Upper_computer_of_Multi-point_temperature_monitoring_system)。 ## 2. 准备工作 **请务必先学习以下内容,再继续看本篇文章:** - OneNet 的产品创建与设备接入视频教程:[点此处跳转](https://www.rt-thread.org/document/site/tutorial/qemu-network/onenet/onenet/) - OneNet 软件包简介与使用说明:[点此处跳转](https://github.com/RT-Thread-packages/onenet) - AT Device 软件包简介与使用说明:[点此处跳转](https://github.com/RT-Thread-packages/at_device) - 《RT-Thread 编程指南》中 AT 组件的章节 :[点此处跳转](https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/at/at/) - Paho MQTT 软件包简介与使用说明:[点此处跳转](https://github.com/RT-Thread-packages/paho-mqtt) 以上内容是十分重要的预备知识,不要偷懒略过上述内容的学习噢。 ## 3. 配置工程 首先,要想清楚第四周的整个工程需要依赖什么工具才能正常工作,简单来说,我们需要将 ESP8266 对接到 OneNet 云,而 ESP8266 通过 AT Device 控制的,所以现在目标是明确的:开启 AT 和 ESP8266,并配置 OneNet 软件包中的相关参数。 开启 AT 和 ESP8266,ESP8266 的 WIFI 账号和密码需要写对,不然连不上网,自然就对接不上 OneNet 了: ``` RT-Thread online packages ---> IoT - internet of things ---> AT DEVICE: RT-Thread AT component porting or samples for different device ---> Espressif ESP8266 ---> (testwifi) WIFI ssid (12345678) WIFI password (uart2) AT client device name (512) The maximum length of receive line buffer ``` 开启 OneNet,完成相关参数配置,其中 `device id`、`auth info`、`api key`、`product id`、`master/product apikey` 这些参数如何配置请查看 OneNet 的产品创建与设备接入视频教程:[点此处跳转](https://www.rt-thread.org/document/site/tutorial/qemu-network/onenet/onenet/) ``` RT-Thread online packages ---> IoT - internet of things ---> IoT Cloud ---> OneNET: China Mobile OneNet cloud SDK for RT-Thread ---> [ ] Enable OneNET sample Enable support MQTT protocol [ ] Enable OneNET automatic register device (534342011) device id (201907091115) auth info (IFzqRGOjq530YSyFY6EMda45Xdw=) api key (258302) product id (FV=ssEvYvHcKqN0=ZdTjM6NrGv0=) master/product apikey ``` 值得一提的是,OneNet 软件包是需要依赖 paho-mqtt、webclient、cJSON 的,选中 OneNet 后,以上三个选项也会被自动选中,如下图: ![onenetdependon.png](/uploads/201908/09/153946er0cr008a3udn8s9.png) 注意自己手上的 ESP8266 接板子的哪个串口,需要将这个串口打开: ``` Hardware Drivers Config ---> On-chip Peripheral Drivers ---> Enable UART ---> Enable UARTx ``` 在 menuconfig 中完成以上配置之后,先 `pkgs --update` 将软件包获取到本地,再 `scons --target=mdk5` 更新工程,将相关软件包加载到工程中来。 ## 4. 开发思路 ### 4.1 OneNet 软件包工作原理 首先,我们需要大致了解一下 OneNet 软件包的工作原理。 OneNet 软件包数据的上传和命令的接收是基于 MQTT 实现的,OneNet 的初始化其实就是 MQTT 客户端的初始化,初始化完成后,MQTT 客户端会自动连接 OneNet 平台。数据的上传其实就是往特定的 topic 发布消息。当服务器有命令或者响应需要下发时,会将消息推送给设备。 获取数据流、数据点,发布命令则是基于 HTTP Client 实现的,通过 POST 或 GET 将相应的请求发送给 OneNet 平台,OneNet 将对应的数据返回,这样,我们 就能在网页上或者手机 APP 上看到设备上传的数据了。 下图是应用显示设备上传数据的流程图: ![onenet_upload.png](/uploads/201908/09/154011fdzqbbzmrqd4b2h9.png) 下图是应用下发命令给设备的流程图: ![onenet_send_cmd.png](/uploads/201908/09/154021mqvqvmig1hlgeh5v.png) ### 4.2 MQTT 初始化 了解了 OneNet 软件包的工作原理后,我们知道,OneNet 软件包数据的上传和命令的接收是基于 MQTT 实现的,OneNet 的初始化其实就是 MQTT 客户端的初始化。OneNet 软件包提供了一个接口 `onenet_mqtt_init`,供用户去初始化 MQTT,只有当 MQTT 初始化成功之后,才能做后续的操作,如上传数据到 OneNet 服务器。 我们创建两个线程去工作,`onenet_mqtt_init_thread` 线程用于初始化 MQTT 客户端,`onenet_upload_data_thread` 线程去上传数据给云。那么问题来了,`onenet_upload_data_thread` 线程怎么知道 MQTT 初始化成功了呢?这里使用信号量去通知。 要用信号量之前,第一步当然是创建一个信号量: ``` mqttinit_sem = rt_sem_create("mqtt_sem", RT_NULL, RT_IPC_FLAG_FIFO); ``` 在 `onenet_mqtt_init_thread` 线程的线程入口函数中使用 OneNet 软件包提供的接口 `onenet_mqtt_init` 去初始化 MQTT,初始化成功后,释放信号量: ``` static void onenet_mqtt_init_entry(void *parameter) { uint8_t onenet_mqtt_init_failed_times; /* mqtt初始化 */ while (onenet_mqtt_init()) { rt_thread_mdelay(100); LOG_E("onenet mqtt init failed %d times", onenet_mqtt_init_failed_times++); } /* mqtt初始化成功之后,释放信号量告知onenet_upload_data_thread线程可以上传数据了 */ rt_sem_release(mqttinit_sem); } ``` `onenet_upload_data_thread` 线程要一直等待信号量的到来,才能上传数据,看看它的线程入口函数的伪代码: ``` static void onenet_upload_data_entry(void *parameter) { /* 永久等待方式接收信号量,若收不到,该线程会一直挂起 */ rt_sem_take(mqttinit_sem, RT_WAITING_FOREVER); /* 后面用不到这个信号量了,把它删除了,回收资源 */ rt_sem_delete(mqttinit_sem); while (1) { /* 这里是上传数据到OneNet的代码*/ /* 这里要怎么写,后面会有教程说明 */ } } ``` 在上面的代码中,其实不用信号量也能完成上述工作。这里创建两个线程,并且使用信号量去做通知工作,旨在能让大家多学习些 IPC 的使用。 ### 4.3 上传数据至云端 在 ESP8266 已经正常连上 WIFI 的前提下,MQTT 初始化成功后,就可以放心大胆的上传数据给 OneNet 了。OneNet 软件包给用户提供了几个上传数据的接口,详情请查看 OneNet 软件包的 API 说明文档:[点此处跳转](https://github.com/RT-Thread-packages/onenet/blob/master/docs/api.md)。这个 DIY 项目中需要上传的数据是温度数据,属于数字数据,可以使用下面这个 API: ``` rt_err_t onenet_mqtt_upload_digit(const char *ds_name, const double digit); ``` 利用 mqtt 向 OneNET 平台发送字符串数据。 | **参数** | **描述** | | -------- | -------------- | | ds_name | 数据流名称 | | str | 要上传的字符串 | | **返回** | **--** | | 0 | 上传成功 | | -5 | 内存不足 | 根据前两周的教程,我们知道 `nrf24l01_thread` 线程是用来通过 nrf24l01 射频模块接收发送节点采集到的温度数据的。那么如何将 `nrf24l01_thread` 线程收到的温度数据给 `onenet_upload_data_thread` 线程上传云呢?这里使用邮箱和内存池来实现。邮箱和内存池的使用,可以回顾一下第二周的教程:[点此处跳转](https://github.com/willianchanlovegithub/DIY_projects_base_on_RT-Thread/tree/master/DIY1/Second_week_mission)。 使用邮箱和内存池是为了解决一下问题: - `nrf24l01_thread` 线程接收数据过快,`onenet_upload_data_thread` 线程来不及上传。 - `onenet_upload_data_thread` 线程上传过快,`nrf24l01_thread` 线程来不及接收数据。 其实就是典型的流控问题,或者说是供求关系问题。 在 `onenet_upload_data_thread` 线程入口函数中利用 `onenet_mqtt_upload_digit` 上传数据给 OneNet: ``` static void onenet_upload_data_entry(void *parameter) { struct recvdata *buf_mp; /* 永久等待方式接收信号量,若收不到,该线程会一直挂起 */ rt_sem_take(mqttinit_sem, RT_WAITING_FOREVER); /* 后面用不到这个信号量了,把它删除了,回收资源 */ rt_sem_delete(mqttinit_sem); while (1) { if (rt_mb_recv(tmp_msg_mb, (rt_ubase_t*)&buf_mp, RT_WAITING_FOREVER) == RT_EOK) { /* 500ms上传一次数据 */ rt_thread_delay(rt_tick_from_millisecond(500)); /* 上传发送节点1的数据到OneNet服务器,数据流名字是temperature_p0 */ if (onenet_mqtt_upload_digit("temperature_p0", buf_mp->temperature_p0) != RT_EOK) rt_kprintf("upload temperature_p0 has an error, try again
"); else printf("onenet upload OK >>> temp_p0:%f
", buf_mp->temperature_p0); rt_mp_free(buf_mp); /* 释放内存块 */ buf_mp = RT_NULL; /* 请务必要做 */ } } } ``` 就是这么简单。 如果说,我们底下有多个发送节点采集温度,接收节点会收到多个发送节点的温度数据,而只有 一个 ESP8266,怎么在上传数据给 OneNet 的时候区分这些不同节点的数据?这里其实只需要建立不同的数据流就好了,每一个节点的数据为一个数据流,`rt_err_t onenet_mqtt_upload_digit(const char *ds_name, const double digit)` 函数的第一个参数就是数据流的名称,起不同名字就是不用的数据流了,如: ``` /* 上传发送节点1的数据到OneNet服务器,数据流名字是temperature_p0 */ onenet_mqtt_upload_digit("temperature_p0", buf_mp->temperature_p0); /* 上传发送节点2的数据到OneNet服务器,数据流名字是temperature_p1 */ onenet_mqtt_upload_digit("temperature_p1", buf_mp->temperature_p1); ``` ## 5. OneNet 应用开发 我们关把数据上传给 OneNet 后,如何才能看到这些数据呢?OneNet 给开发者提供了一些简单应用开发的工具,我们利用这些工具在 OneNet 上创建一些简单的小应用,即可实现对数据的远程监控了。 ![makeapp.png](/uploads/201908/09/154045f2wapn966mw9e5d8.png) 由于文章篇幅有限,这里就不详细展示如何制作应用了,更多内容,请查看 OneNet 的产品创建与设备接入视频教程:[点此处跳转](https://www.rt-thread.org/document/site/tutorial/qemu-network/onenet/onenet/)。 ## 6. 开源代码 为了更进一步便于大家学习,第四周任务的代码已经开源啦~ [请点击这里查看](https://github.com/willianchanlovegithub/DIY_projects_base_on_RT-Thread)。请给这个项目点个小星星(Star)^_^ 获得更多官方技术支持,请添加 RT-Thread 小师妹为好友,备注`智能家居 DIY`,可拉进技术交流群。微信扫下方二维码添加好友: ![xiaoshimei.png](/uploads/201908/09/154055sc5r23278g2glv2c.png) ## 7. 结果展示 - 在网页上查看 OneNet 云端数据,能正常收到来自每个发送节点数据流了: ![onenetdata.png](/uploads/201908/09/154149pfwfow7wj85wc55j.png) - OneNet PC端应用,可在电脑实现远程监控。(如:人坐在办公室,查看家里房间客厅的温度,看看家里着火没有): ![onenetapp.png](/uploads/201908/09/154120nbzxcd1bswiccx5b.png) - OneNet 移动端应用,可在手机平板等设备实现远程监控。(如:外出旅游,打开手机 APP,查看办公室的温度,看看办公室着火没) ![onenetapp2.png](/uploads/201908/09/154158okofe3zo9om9kzg9.png) - 本地 FinSH 信息输出,提示 mqtt 初始化成功、ESP8266 连接 WIFI 成功、数据上传 OneNet 服务器成功: ![onenetuploadok.png](/uploads/201908/09/154213g50agp5ndp93z59h.png) ## 8. 注意事项 - 第四周的 demo 工程只接收两个发送节点的数据,需要更多发送节点的可以自行添加。 - 第四周的 demo 工程中的 `RECEIVE(stm32l475-atk-pandora)(SD_Card)(ESP8266)` 是利用 ESP8266 对接 OneNet 的,使用 SD Card 挂载文件系统。 - 第四周的 demo 工程中的 `RECEIVE(stm32l475-atk-pandora)(SPI Flash)(RW007)` 是利用 RW007 对接 OneNet 的,使用 SPI Flash 挂载文件系统,RW007 的配置与 ESP8266 一样,请参考上面教程。 - 发送节点的程序下载第二周中的 demo 就好了,GitHub 中的 `Fourth week mission` 文件夹不再包含发送节点工程。 - 移动端要远程监控温度需要在 OneNet 官网下载一个叫设备云的 APP,如下图,点击此[链接](https://open.iot.10086.cn/doc/art656.html#118)跳转至官网下载页面: ![shebeiyun.png](/uploads/201908/09/154223fwny86y8n6hyrhrq.png)
flyboy
2019-08-09
Do my self();
教程看完了,请问手机去哪领?:lol
WillianChan
2019-08-09
>教程看完了,请问手机去哪领? --- 二手卖给你:$
xiakangshun
2020-02-17
你好,我也做了一个连接onenet的示例,但是在连续上传4个数据的时候发现云端那边实际只有2个,楼主有遇到吗?。而且我的设备还经常与mqtt服务器断开连接,这是网络问题吗?
WillianChan
2020-02-21
这个是不是数据流名称相同导致的
2.6k
WillianChan
284
[项目]搞个开源的硬件项目
硬件计划贴,及时更新,欢迎提意见
MMS协议
定点的wma解压库-libwma
QQ群记录 [20090821]
STM32网络收音机PCB报名征集
第一版调试记录
第二版硬件讨论
