[第二期 空气质量分析仪]第1周作业_BSP跑起来
发布于 2019-08-26 22:04:33 浏览:1258
前言: Hello 各位好友,之前一直在MCU上跑裸机,寻思着学习个RTOS,无意间参加了西安的RTT线下培训活动,陈总热情洋溢的讲述了RTT,当然我肯定是前排,现场做了几个小实验,感觉打开了新世界,在之前学习了关于内核的指示,但是吧,在实际做项目中感觉有十八般武艺使不上来,什么信号量、互斥量、邮箱等等,能给你说的头头是道,还有RTT每周发布的新鲜软件包,香喷喷,啧啧,但是怎么用?怎么在项目中用,真的无从下爪,还好看了RTT公众号,于是下决心参加这个二期训练营,(感觉又重新上学了;P) 前言END: 废话说完开始交作业: **第一周作业:BSP跑起来、整体框架设计** **任务1、BSP跑起来** **任务2、实现按键模块** **任务3、实现报警模块** **任务4、实现温湿度传感器驱动** **任务5、在论坛提交作业**(正在做的作业;P) 使用的硬件为:潘多拉STM32L475 + 板载AHT10 + 攀藤PMS5003ST 三合一传感器 实现任务1:BSP跑起来 其实移植BSP并不难(其实我用的潘多拉是复制粘贴过来的:lol),但是我已经默默的练习了好几个MCU,从nano到4.0.2都移植多,这里也就不给大家啰嗦怎么移植BSP了,想要看怎么移植请参考官网文档《系列BSP制作教程.md》,主要还是分享我移植过程中的心得: NO1: 关于RTT版本的选择,其实刚开始的时候我只知道从git pull一下就觉的是最新的,经过杨老师的指导,才发现除了Nano版,git上master版本是需要经常更新的,因此给我推荐使用发布版本,所谓的发布版本就是相当于手机操作系统的《正式版本》,我使用master版本的话就是《内侧版本》:L ,于是在git上将版本切换到《正式版本》,如下图所示 NO2: 关于RTT工程文件框架,这边所说的工程文件框架,就是你工程的文件分布,RTT的文件分布为图2所示 , 就是你直接git pull的时候的工程,在bsp内放工程的话感觉很不友好,因为你想git pull最新代码时候你会发现会有很多错误,因为你更改了本地仓库,所以产生冲突,因为我参考了潘多拉开发板的工程文件框架,如图3所示 实现任务2:实现按键模块(字数有限一下只贴图了:L ) 如图所示,每个作业模块都列了个finish,主要是方便老师检查:lol ,按键代码实现如下,感觉好easy,主要是实现杨老师的功能没做花哨的。 #include "key.h" void key_up_CallBack(void *args) { if(rt_pin_read(PIN_KEY_UP) == PIN_HIGH) { rt_thread_mdelay(10); if(rt_pin_read(PIN_KEY_UP) == PIN_HIGH) { while(rt_pin_read(PIN_KEY_UP) == PIN_HIGH) { led_red_on(); } led_red_off(); } } } void key_up_init(void) { /* 按键0引脚为输入模式 */ rt_pin_mode(PIN_KEY_UP, PIN_MODE_INPUT); /* 绑定中断,下降沿模式,回调函数名为beep_on */ rt_pin_attach_irq(PIN_KEY_UP, PIN_IRQ_MODE_RISING, key_up_CallBack, RT_NULL); /* 使能中断 */ rt_pin_irq_enable(PIN_KEY_UP, PIN_IRQ_ENABLE); rt_pin_mode(PIN_LED_R, PIN_MODE_OUTPUT); } void key(void) { key_up_init(); } MSH_CMD_EXPORT(key, key demo); 实现任务3:实现报警模块(这个自己做的功能比较多) 报警模块这块,做的比较多,自己做了一个滞回比较器,防止在告警阀值上下限来回告警,滞回比较原理如图5所示,这个图是个温湿度滞回比较原理,因此带有上下限告警,但是本次的程序只有上限阀值告警,随手做了一个,有点粗,下面直接贴代码 eAlarm alart_judge(alert_tab_t tab) { switch (tab->status) { case _NORMAL: if(tab ->value >= tab->alert){ tab ->status = _ALERT; // LOG_D("value alarm
"); } break; case _ALERT: if(tab ->value <= (tab->alert - tab->relieve)){ tab ->status = _NORMAL; // LOG_D("value normal
"); } break; default: break; } return tab->status; } 然后用finish做了个测试代码,代码有点长就不贴了 MSH_CMD_EXPORT(alert_scan,example: alert_scan temp pm2_5 hcho humi); 默认的告警值为 alert[_TEMP].alert = 30; //告警阀值 alert[_TEMP].relieve = 5; //告警解除下限 alert[_HUMI].alert = 30; // alert[_HUMI].relieve = 5; // alert[_PM2_5].alert = 30; // alert[_PM2_5].relieve = 5; // alert[_HCHO].alert = 30; // alert[_HCHO].relieve = 5; // 统一都是为 30度告警阀值,5度的滞回区域,实现效果为,如果那个数据告警,则潘多拉对应的R G B 灯闪烁,湿度没有闪烁,因为潘多拉板子只有三个LED灯。 运行效果如图6所示 因为LED灯要闪烁,因此使用了一个软件的TIMER,给闪烁提供TICK,有告警的话启动TIMER,没告警的时候关闭,根据告警情况,闪烁那个LED, static void led_blink_CallBack(void* parameter) { static uint8_t led_s[4]= {RT_FALSE,RT_FALSE,RT_FALSE,RT_FALSE}; rt_base_t led_c[4] = {PIN_LED_R,PIN_LED_B,PIN_LED_G,PIN_LED_O}; for(uint8_t i = 0; i < _MAX; i++) { if (alert*.status == _ALERT) { led_s* = ~led_s*; rt_pin_write(led_c*, led_s*); } } } void led_blink_init(void) { /* 初始化定时器 */ rt_timer_init(&time_led, "time_led", /* 定时器名字是 time_led */ led_blink_CallBack, /* 超时时回调的处理函数 */ RT_NULL, /* 超时函数的入口参数 */ 200, /* 定时长度,以 OS Tick 为单位,即 10 个 OS Tick */ RT_TIMER_FLAG_PERIODIC); /* 周期性定时器 */ rt_timer_stop(&time_led); } 任务4、实现温湿度传感器驱动 因为这个驱动RTT有现成的所以我直接copy过来的,但是还是放入到自己指定的位置,因为最新的AHT10 bsp带有sensor架构,为了简单起见,我还是把sensor架构移除了,费了老大的神,而且重新定义了Kconfig以及SConscript,毕竟env也是个神器呐,这个就不贴代码和运行图了(ps:支持原创),图7,图8自己定制化env代码配置: END 作业完成 ![1_git上发布版本.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/201908/26/211811ig3dlf5lbbkbfnbd.png) ![图2.RTT源码工程目录.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/201908/26/212512bww6www4wy22y2d5.png) ![图3.自己的工程目录png.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/201908/26/213603iwax4yxawiie7cap.png) ![图4,FINISH截图.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/201908/26/213913jm4oum255mq1bxzx.png) ![图5.滞回比较原理.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/201908/26/214543mlyvz3yntnt5tnrr.png) ![图6.滞回FINISH功能.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/201908/26/215356txiinx7qfi2s2nf2.png) ![图7,env训练营.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/201908/26/220216nockfii9fcf77cvc.png) ![图8.env训练营2.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/201908/26/220318m4s6lh8sfqf4ls8f.png)
Mrp_Young
2019-08-27
自己留沙发:D
MSKY_7796
2019-08-27
这才是真正的大佬啊
Mrp_Young
2019-08-27
>看到你的中断回调中有rtt延时函数,中断中不能有延时,且操作尽量时间短 --- 好得,我以为中断里面是回调标志,原来和传统裸机是一样的,谢谢
Mrp_Young
2019-08-27
>这才是真正的大佬啊 --- RTT小白一枚:lol
1.3k
Mrp_Young
