[第二期 空气质量分析仪]第1周作业
发布于 2019-08-27 17:29:05 浏览:953
* 本帖最后由 时光片刻 于 2019-8-27 17:44 编辑 * 学了大约两个月STM32,暑假前和老师参加了一个RT-Tread的培训营算是正式对RT-Thread有了一些了解,这次学习机会我想可以可以对我的学习有很大的帮助。 本次实验所用板子为正点原子精英版STM32F103ZET6+温湿度模块DHT11 第一周作业的学习情况: 前三个任务基本上都是类似裸机,但是使用RT-Thread后会带来许多方便。总结如下: 1、IO口初始化方便,只需要使用一个函数就可以对其进行模式设置,例如设置PB5为推挽输出,函数为rt_pin_mode(LED0_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);// #define LED0_PIN GET_PIN(B, 5) 2、中断模式设置方便,只需要使用一个函数就可以对其进行模式设置,例如设置KEY0触发方式为下降沿触发,key_cb为中断函数,RT_NULL为中断返回值,函数为rt_pin_attach_irq(KEY0,PIN_IRQ_MODE_FALLING,key_cb,RT_NULL); 任务一:直接使用库中的BSP 任务二:由于开发板只有两个灯,所以另外添加了一个蜂鸣器拿来使用。led_on、led_off、led_blink、beep_on、beep_off函数如下:```void led_on(int p) { if(p)rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_LOW); else rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_LOW); } void led_off(int p) { if(p)rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_HIGH); else rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_HIGH); } void led_blink(int p) { if(p) { rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_HIGH); rt_thread_mdelay(200); rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_LOW); rt_thread_mdelay(200); } else { rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_HIGH); rt_thread_mdelay(200); rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_LOW); rt_thread_mdelay(200); } } void beep_on(void) { rt_pin_write(BEEP_PIN, PIN_HIGH); } void beep_off(void) { rt_pin_write(BEEP_PIN, PIN_LOW); }``` 任务三:开发板有三个按键,以为有两个下拉一个上拉,所以IO口模式两个设置为上拉输入一个设置为下拉输入,中断触发方式两个设置为下降沿触发一个设置为上升沿触发。中断函数如下: [indent]```void key_cb(void *args) { rt_kprintf("KEY0 pressed!
"); led_on(0); } ``` [indent]在做到这边时遇到消抖问题,在中断函数加入延时没什么用,最后在main函数中加入延时解决消抖问题,函数如下:[/indent][/indent][indent]``` if(rt_pin_read(KEY0)==PIN_LOW) { rt_thread_mdelay(10); if (rt_pin_read(KEY0) == PIN_LOW) { rt_kprintf("KEY0 pressed!
"); rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_LOW); } } else {rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_HIGH);}``` [indent]任务四:使用DHT11驱动将sensor_dallas_dht11.c和sensor_dallas_dht11.h文件放在了驱动文件夹下,在【bsp\stm32\libraries\HAL_Drivers】目录下,把dht11驱动程序添加进工程,在env的menuconfig中加入sensor软件包,修改【bsp\stm32\libraries\HAL_Drivers】目录下的 SConscript 文件,加入温湿度驱动src += ['sensor_dallas_dht11.c']。用scons –target=mdk5重新构建工程,编译程序。在main函数中使用dht11_get_temperature(PG11)函数获取温度值,使用dht11_get_humi(PG11)获取湿度值。实验结果如下所示:[/indent][/indent] ![110,0](https://www.rt-thread.org/qa/forum.php?mod=image&aid=10419&size=300x300&key=c032dabb80343a84&nocache=yes&type=fixnone) 刚上电时前几次没有数据 之后数据恢复正常。 ![2.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/201908/27/170338tndgnmj4obom9oje.png)
953
时光片刻
MCXN947测评系列(二)串口设备测评
猪的行独
