[第二期 空气质量分析仪]第1周作业
发布于 2019-08-28 00:14:39 浏览:1163
* 本帖最后由 CCXX 于 2019-8-28 00:20 编辑 * 本实验基于正点原子的潘多拉STM32L475VET6 第一周学习进展: 任务一:BSP跑起来 由于本人强迫症十分严重,没有适应习惯官方的这种工程结构,于是先把scons研究了一下,把工程目录和结构改了。中间遇到L4的第一块RAM问题死机卡了我一整天,后来发现是HEAP_BEGIN指错位置了,解决此问题后就比较顺利了,任务一轻松通过。 ![1.png](/uploads/201908/28/001215jz8mzht7ni0z79i9.png) ![2.png](/uploads/201908/28/001215iofyuico6wcvyglg.png) 任务二:报警模块 任务三:按键模块 这两个任务比较简单,写了drv_led和drv_key的文件,仔细看看RT-Thread文档中心的PIN设备使用示例就可以掌握这部分。使用这个设备模型确实很容就能实现功能,但是我相信简单肯定有牺牲,以前一直使用寄存器开发,不知这个设备模型的效率如何,后面空闲了再做个对比试验。 drv_led.h #ifndef DRV_LED_H #define DRV_LED_H #include "Common.h" #define LED_R_PIN_NUM 38 #define LED_G_PIN_NUM 39 #define LED_B_PIN_NUM 40 void led_init(void); void led_on(void); void led_off(void); void led_blink(void); void led_status(uint16_t LED_Status); #endif drv_led.c #include "drv_led.h" void led_init(void) { rt_pin_mode(LED_R_PIN_NUM, PIN_MODE_OUTPUT); rt_pin_mode(LED_G_PIN_NUM, PIN_MODE_OUTPUT); rt_pin_mode(LED_B_PIN_NUM, PIN_MODE_OUTPUT); rt_pin_write(LED_R_PIN_NUM, PIN_HIGH); rt_pin_write(LED_G_PIN_NUM, PIN_HIGH); rt_pin_write(LED_B_PIN_NUM, PIN_HIGH); } void led_on(void) { rt_pin_write(LED_R_PIN_NUM, PIN_LOW); rt_pin_write(LED_G_PIN_NUM, PIN_LOW); rt_pin_write(LED_B_PIN_NUM, PIN_LOW); } MSH_CMD_EXPORT(led_on, LED ON); void led_off(void) { rt_pin_write(LED_R_PIN_NUM, PIN_HIGH); rt_pin_write(LED_G_PIN_NUM, PIN_HIGH); rt_pin_write(LED_B_PIN_NUM, PIN_HIGH); } MSH_CMD_EXPORT(led_off, LED OFF); void led_blink(void) { rt_pin_write(LED_R_PIN_NUM, PIN_LOW); rt_pin_write(LED_G_PIN_NUM, PIN_LOW); rt_pin_write(LED_B_PIN_NUM, PIN_LOW); rt_thread_delay(250); rt_pin_write(LED_R_PIN_NUM, PIN_HIGH); rt_pin_write(LED_G_PIN_NUM, PIN_HIGH); rt_pin_write(LED_B_PIN_NUM, PIN_HIGH); rt_thread_delay(250); } MSH_CMD_EXPORT(led_blink, LED Blink); void led_status(uint16_t LED_Status) { (LED_Status & (1 << 0)) ? rt_pin_write(LED_R_PIN_NUM, PIN_LOW) : rt_pin_write(LED_R_PIN_NUM, PIN_HIGH); (LED_Status & (1 << 1)) ? rt_pin_write(LED_G_PIN_NUM, PIN_LOW) : rt_pin_write(LED_G_PIN_NUM, PIN_HIGH); (LED_Status & (1 << 2)) ? rt_pin_write(LED_B_PIN_NUM, PIN_LOW) : rt_pin_write(LED_B_PIN_NUM, PIN_HIGH); } void led_set_status(int argc, char **argv) { unsigned char num = 0; unsigned char status = 0; if (argc < 3) { rt_kprintf("Please input 'led_set_status number status
"); return; } num = atoi(argv[1]); if ((num < 1) || (num > 3)) { rt_kprintf("number : 1~3
"); return; } num -= 1; status = atoi(argv[2]); if (status == 0) { g_LEDStatus &= ~(1 << num); } else if (status == 1) { g_LEDStatus |= 1 << num; } else { rt_kprintf("status : 0 or 1
"); return; } led_status(g_LEDStatus); } MSH_CMD_EXPORT(led_set_status, Set LED status | parameter : number(1~3) status(0/1)); drv_key.h #ifndef DRV_KEY_H #define DRV_KEY_H #include "Common.h" #define KEY0_PIN_NUM 57 #define KEY1_PIN_NUM 56 #define KEY2_PIN_NUM 55 #define KEYUP_PIN_NUM 7 void key_sample(void); void key_isr(void *args); #endif drv_key.c #include "drv_key.h" void key_sample(void) { rt_pin_mode(KEY0_PIN_NUM , PIN_MODE_INPUT); rt_pin_irq_enable(KEY0_PIN_NUM, PIN_IRQ_ENABLE); rt_pin_attach_irq(KEY0_PIN_NUM, PIN_IRQ_MODE_FALLING, key_isr, RT_NULL); rt_pin_mode(KEY1_PIN_NUM , PIN_MODE_INPUT); rt_pin_irq_enable(KEY1_PIN_NUM, PIN_IRQ_ENABLE); rt_pin_attach_irq(KEY1_PIN_NUM, PIN_IRQ_MODE_FALLING, key_isr, RT_NULL); rt_pin_mode(KEY2_PIN_NUM , PIN_MODE_INPUT); rt_pin_irq_enable(KEY2_PIN_NUM, PIN_IRQ_ENABLE); rt_pin_attach_irq(KEY2_PIN_NUM, PIN_IRQ_MODE_FALLING, key_isr, RT_NULL); rt_pin_mode(KEYUP_PIN_NUM , PIN_MODE_INPUT); rt_pin_irq_enable(KEYUP_PIN_NUM, PIN_IRQ_ENABLE); rt_pin_attach_irq(KEYUP_PIN_NUM, PIN_IRQ_MODE_RISING, key_isr, RT_NULL); } MSH_CMD_EXPORT(key_sample, key_sample); void key_isr(void *args) { if (rt_pin_read(KEY0_PIN_NUM) == PIN_LOW) { rt_thread_mdelay(100); if (rt_pin_read(KEY0_PIN_NUM) == PIN_LOW) { rt_kprintf("KEY0 pressed!
"); led_on(); } } else if (rt_pin_read(KEY1_PIN_NUM) == PIN_LOW) { rt_thread_mdelay(100); if (rt_pin_read(KEY1_PIN_NUM) == PIN_LOW) { rt_kprintf("KEY1 pressed!
"); led_off(); } } else if (rt_pin_read(KEY2_PIN_NUM) == PIN_LOW) { rt_thread_mdelay(100); if (rt_pin_read(KEY2_PIN_NUM) == PIN_LOW) { rt_kprintf("KEY2 pressed!
"); led_blink(); } } else if (rt_pin_read(KEYUP_PIN_NUM) == PIN_HIGH) { rt_thread_mdelay(100); if (rt_pin_read(KEYUP_PIN_NUM) == PIN_HIGH) { rt_kprintf("KEYUP pressed!
"); led_blink(); } } } 任务四:温湿度传感器驱动 温湿度传感器型号是AHT10,暂时没有兴趣去仔细研究这个东西,这部分的驱动直接把原子的拿过来用了。 整体实验运行结果: ![3.png](/uploads/201908/28/001236nnnb4swqrswcqrsc.png) 另外吐槽一下,RT-Thread里面所有printf函数输出都是
,在某些串口软件里面它就只是换行,没有回车,后面我全部改成了
CCXX
2019-08-28
习惯了用SecureCRT
1.2k
CCXX
