空气质量分析仪|第一周作业
发布于 2019-08-28 09:18:05 浏览:899
* 本帖最后由 Zachary 于 2019-8-28 09:21 编辑 * [align=center]首先感谢本次学习营,感谢杨洁,在他的帮助下,我完成了本次作业。 1、BSP的制作 BSP的制作其实很简单,只要识字,会使用keil,跟着做肯定能做出来。我的板子在提供的BSP中是没有的,因此,拷贝bsp\stm32\libraries\templates\目录下的stm32f4xx文件夹作为模板。 打开board\CubeMX_Config文件夹下的CubeMX_Config.ioc,使用STM32CUBEMX打开它。这里cube的使用不多说,配置结束后生成代码(推荐使用最新的STM32CUBEMX5.3.0)。拷贝文件夹Drivers中的inc和src文件夹,这是最新的hal库文件,将他们拷贝到\bsp\stm32\libraries\STM32F4xx_HAL\STM32F4xx_HAL_Driver目录下,替换原来的文件。这就能解决找不到系统时钟配置,按照官方文档修改即可。 打开env,打开GPIO![gpio.png](/uploads/201908/28/085105enj3nn6d3egifg8j.png),保存并返回。输入命令行scons --target=mdk5,等待编译结束。打开工程后,在main.c下修改相关IO口,就可实现LED灯闪烁。 2、默认串口更改 RT-Thread默认指向串口1,由于本人的串口1存在问题,因此使用串口2打印输出。 ①需要修改board文件夹中Kconfig,按照已存在的串口1配置即可,如下图所示。 ![28085851.png](/uploads/201908/28/085941s95fl1dqen2xlztx.png) ②打开cubemx,配置串口2相关引脚。③使用env,将the device name for console 改成uart2.如下图所示。 ![uart.png](/uploads/201908/28/085740x696e6p94pal6619.png) ③使用 scons --target=mdk5重新编译即可。 3、led void led1_on(void){ rt_pin_write(LED1_PIN,PIN_LOW);} void led1_off(void){ rt_pin_write(LED1_PIN,PIN_HIGH);} void led1_blink(void){ rt_pin_write(LED1_PIN,PIN_LOW); rt_thread_mdelay(100); rt_pin_write(LED1_PIN,PIN_HIGH); rt_thread_mdelay(100);} void led2_on(void) { rt_pin_write(LED2_PIN,PIN_LOW);} void led2_off(void) { rt_pin_write(LED2_PIN,PIN_HIGH);} void led2_blink(void){ rt_pin_write(LED2_PIN,PIN_LOW); rt_thread_mdelay(250); rt_pin_write(LED2_PIN,PIN_HIGH); rt_thread_mdelay(250);} static int led_init(void){ /* 设置LED引脚为输出模式 */ rt_pin_mode(LED1_PIN,PIN_MODE_OUTPUT); rt_pin_mode(LED2_PIN, PIN_MODE_OUTPUT); /* 关闭LED */ rt_pin_write(LED1_PIN,PIN_HIGH); rt_pin_write(LED2_PIN,PIN_HIGH); return RT_EOK;}INIT_APP_EXPORT( led_init );//自动初始化//MSH_CMD_EXPORT(led_init, led init);//添加到msh命令 3、key /** * @brief key_up_cb 上按键回调函数 * @param void *args * @retval 无 */ static void key_up_cb(void *args) { /* 如果读取到高电平,点亮led2 */ if(rt_pin_read(KEY_UP)) { /* do something */ led2_on(); } } /** * @brief key_down_cb 下按键回调函数 * @param void *args * @retval 无 */ static void key_down_cb(void *args) { if(rt_pin_read(KEY_DOWN) == 0) { /* do something */ led2_off(); } } /** * @brief key_left_cb 左按键回调函数 * @param void *args * @retval 无 */ static void key_left_cb(void *args) { if(rt_pin_read(KEY_LEFT) == 0) { /* do something */ } } /** * @brief key_right_cb 右按键回调函数 * @param void *args * @retval 无 */ static void key_right_cb(void *args) { if(rt_pin_read(KEY_RIGHT) == 0) { /* do something */ } } /** * @brief key_init 按键初始化 * @param 无 * @retval 无 */ int key_init(void) { /* 按键模式设置 */ rt_pin_mode(KEY_UP,PIN_MODE_INPUT_PULLDOWN);//KEY_UP rt_pin_mode(KEY_DOWN,PIN_MODE_INPUT_PULLUP);//KEY_DOWN rt_pin_mode(KEY_LEFT,PIN_MODE_INPUT_PULLUP);//KEY_LEFT rt_pin_mode(KEY_RIGHT,PIN_MODE_INPUT_PULLUP);//KEY_RIGHT /* 绑定引脚中断回调函数 */ rt_pin_attach_irq(KEY_UP, PIN_IRQ_MODE_RISING, key_up_cb,RT_NULL); rt_pin_attach_irq(KEY_DOWN, PIN_IRQ_MODE_FALLING, key_down_cb,RT_NULL); rt_pin_attach_irq(KEY_LEFT, PIN_IRQ_MODE_FALLING, key_left_cb,RT_NULL); rt_pin_attach_irq(KEY_RIGHT, PIN_IRQ_MODE_FALLING, key_right_cb,RT_NULL); /* 使能引脚中断 */ rt_pin_irq_enable(KEY_UP,ENABLE); rt_pin_irq_enable(KEY_DOWN,ENABLE); rt_pin_irq_enable(KEY_LEFT,ENABLE); rt_pin_irq_enable(KEY_RIGHT,ENABLE); /* 脱离绑定引脚中断回调函数 */ //rt_pin_detach_irq(KEY_UP);//解除绑定后可重新使用rt_pin_attach_irq()函数绑定相关或其他中断函数 return RT_EOK; } INIT_APP_EXPORT( key_init ); //MSH_CMD_EXPORT(key_init,key init); 4、使用ADC获取MQ-135电压值 rt_adc_device_t adc_dev; rt_uint32_t value , vol; rt_err_t ret = RT_EOK; void get_adc1_in5_vlaue(void) { /* 读取AD值 */ value = rt_adc_read(adc_dev,ADC_DEV_CHANNEL); rt_kprintf("The ADC Value is : %d
",value); /* 电压转换 */ vol = value * REF_VOLTAGE / CONVERT_BITS; rt_kprintf("The Voltage is : %d.%02d
",vol/100,vol%100); } MSH_CMD_EXPORT(get_adc1_in5_vlaue,get_adc1_vlaue); /** * @brief adc1_in5_init 初始化函数 * @param 无 * @retval 无 */ static int adc1_in5_init(void) { /* 获取设备号 */ adc_dev = (rt_adc_device_t)rt_device_find(ADC_DEVICE_NAME); if(adc_dev == RT_NULL) { rt_kprintf("ADC Run Failed! Can not Find %s Device
",ADC_DEVICE_NAME); return RT_ERROR; } /* 使能ADC设备 */ ret = rt_adc_enable(adc_dev,ADC_DEV_CHANNEL); return ret; } INIT_APP_EXPORT(adc1_in5_init); MSH_CMD_EXPORT(adc1_in5_init,adc1_in5_init); 5、DHT11温湿度传感器 使用提供的软件包,将对应的.c文件添加到工程中,再在main.c中添加 #define PKG_USING_DHT11,即可。 6、串口打印输出 ![TIM截图2png.png](/uploads/201908/28/091123s3s8nz4cvp55zspz.png)
899
Zachary
