[第二期 空气质量分析仪]第1周作业
发布于 2019-08-28 10:56:02 浏览:1004
* 本帖最后由 瑞尧 于 2019-8-28 10:57 编辑 * 在经过了几天的努力和杨姐姐的大力帮助下,成功的完成了第一周的学习营任务,在此感谢杨姐姐以及群里的朋友们。 1、BSP制作 我的板子是基于STM32F407ZGT6的,因此可以直接在已有的BSP中找到,所以在制作BSP的时候没有花太多的时间,按照官网的文档操作一波就可以了,基本就是复制工程模板,复制需要的RTT内核文件等,然后修改Kconfig和SConstruct文件,接着使用env工具根据需要修改工程,一定要注意RTT代码的版本,不然就可能会多次制作BSP(我就是)。 ![1.png](/uploads/201908/28/104435zy7gr97jgghrgvzy.png) 2、报警模块(led驱动) 这部分就比较简单了,就是一个基础的led驱动,参考官方文档的PIN设备写就好了。 ```/* led引脚初始化 */ void led_init(uint32_t pin) { rt_pin_mode(pin, PIN_MODE_OUTPUT); } /* 开启led */ void led_on(uint32_t pin) { rt_pin_write(pin, PIN_LOW); } /* 关闭led */ void led_off(uint32_t pin) { rt_pin_write(pin, PIN_HIGH); } /* le闪烁 */ void led_blink(uint32_t pin) { led_on(pin); rt_thread_delay(100); led_off(pin); rt_thread_delay(100); }``` 3、按键模块(key驱动) 按键模块驱动其实和led差不多,但是需要配置为中断模式,就需要一个中断回调函数。 ```/* 按键中断回调函数 */ void key_callback(void *args) { if(rt_pin_read(KEY1_PIN)==1) { rt_kprintf("press
msh >"); rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_LOW); } else if(rt_pin_read(KEY1_PIN)==0) { rt_kprintf("up
msh >"); rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_HIGH); } } /* 按键初始化 */ void key_init(void) { /* 按键引脚为输入模式 */ rt_pin_mode(KEY1_PIN, PIN_MODE_INPUT_PULLDOWN); } /* 按键测试函数 */ void key_sample(void) { /* 按键引脚初始化 */ key_init(); /* 绑定中断,边沿触发模式,回调函数名为key_callback */ rt_pin_attach_irq(KEY1_PIN, PIN_IRQ_MODE_RISING_FALLING, key_callback, RT_NULL); /* 使能中断 */ rt_pin_irq_enable(KEY1_PIN, PIN_IRQ_ENABLE); } MSH_CMD_EXPORT(key_sample, key press sample);``` 4、温湿度传感器驱动 本次我使用的温湿度传感器为DHT11,这个驱动直接在官方的软件包中就可以找到直接使用,使用env工具开启DHT11软件包,并下载到工程中。 ![2.png](/uploads/201908/28/105139zcxo9zccl54l5y39.png) 这一步只是加载了传感器的驱动包,如果要使用传感器,还需要自己写一个温湿度读取线程(虽然软件包里也有一个)。 ```/* 温湿度线程入口函数 */ static void temp_humi_read_entry(void *parameter) { /* 创建一个新的设备对象句柄 */ rt_device_t dev = RT_NULL; /* 创建一个传感器数据对象 */ struct rt_sensor_data sensor_data; rt_size_t res; /* 读取数据频率 */ rt_uint8_t get_data_freq = 1; /* 1Hz */ /* 查找设备 */ dev = rt_device_find("temp_dht11"); if (dev == RT_NULL) { rt_kprintf(" find device failed
"); return; } /* 开启设备 */ if (rt_device_open(dev, RT_DEVICE_FLAG_RDWR) != RT_EOK) { rt_kprintf("open device failed!
"); return; } /* 设置读取数据频率 */ rt_device_control(dev, RT_SENSOR_CTRL_SET_ODR, (void *)(&get_data_freq)); while (1) { /* 读取设备数据 */ res = rt_device_read(dev, 0, &sensor_data, 1); if (res != 1) { rt_kprintf("read data failed! result is %d
", res); rt_device_close(dev); return; } else { if (sensor_data.data.temp >= 0) { uint8_t temp = (sensor_data.data.temp & 0xffff) >> 0; // get temp uint8_t humi = (sensor_data.data.temp & 0xffff0000) >> 16; // get humi rt_kprintf("temp:%d, humi:%d
msh />" ,temp, humi); } } led_blink(LED0_PIN); rt_thread_delay(800); } /* 关闭设备 */ rt_device_close(dev); } /* 创建DHT11线程 */ static int dht11_sample_thread(void) { /* 创建dht11线程对象 */ rt_thread_t dht11_thread; /* 创建并配置线程参数 */ dht11_thread = rt_thread_create("dht11_tem", temp_humi_read_entry, "dht11", 1024, RT_THREAD_PRIORITY_MAX / 2, 20); /* 开启线程 */ if(dht11_thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(dht11_thread); } return RT_EOK; } MSH_CMD_EXPORT(dht11_sample_thread, dht11 test sample); //INIT_APP_EXPORT(dht11_sample_thread); /* 初始化DHT11数据引脚 */ static int rt_hw_dht11_port(void) { struct rt_sensor_config cfg; cfg.intf.user_data = (void *)DHT11_DATA_PIN; rt_hw_dht11_init("dht11", &cfg); return RT_EOK; } INIT_COMPONENT_EXPORT(rt_hw_dht11_port);``` 到这里,第一周的任务就已经完成了,如有和我一样使用F407的小伙伴,可以移步至GitHub中,我已经将代码推送至我的个人仓库,希望大家来帮忙修改指正,仓库地址:[git@github.com:luliangdang/Air_quality_analyzer.git]()
瑞尧
2019-08-28
忘记说了,我的工程里面还有文件系统,大家不需要的可以用env工具移除,附上一个测试结果图。[attach]10455[/attach]
瑞尧
2019-08-28
[i=s] 本帖最后由 瑞尧 于 2019-8-28 13:30 编辑 [/i] >可以可以,就是仓库链接打不开呐,可以重发一次链接 --- 这不是链接,这是仓库地址,直接git克隆的
瑞尧
2019-08-28
刚才那个是仓库克隆的地址,这个才是链接:[https://github.com/luliangdang/Air_quality_analyzer](https://github.com/luliangdang/Air_quality_analyzer)
1k
瑞尧
61
