easyflash版本4.0无法使用STM32_onchip flash
发布于 2019-08-28 17:41:44 浏览:2326
1)fal确认可以正常读写擦除;2)easyflash版本3.3.0可以正常使用; easyflash错误现象 : 1、KV默认值没有写入flash,printenv命令无打印键值; 2、通过setenv temp 123命令写入提示Partition write error! Flash device(stm32_onchip) write error!——初步跟踪结果为flash操作错误,在写之前没有进行擦除; 定位:static EfErrCode write_status(uint32_t addr, uint8_t status_table[], size_t status_num, size_t status_index) { EfErrCode result = EF_NO_ERR; size_t byte_index; EF_ASSERT(status_index < status_num); EF_ASSERT(status_table); /* set the status first */ byte_index = set_status(status_table, status_num, status_index); /* the first status table value is all 1, so no need to write flash */ if (byte_index == ~0UL) { return EF_NO_ERR; } #if (EF_WRITE_GRAN == 1) result = ef_port_write(addr + byte_index, (uint32_t *)&status_table[byte_index], 1); #else /* (EF_WRITE_GRAN == 8) || (EF_WRITE_GRAN == 32) || (EF_WRITE_GRAN == 64) */ /* write the status by write granularity * some flash (like stm32 onchip) NOT supported repeated write before erase */ ——这句提示,在此处强制进行擦除,仍无法解决 result = ef_port_write(addr + byte_index, (uint32_t *) &status_table[byte_index], EF_WRITE_GRAN / 8); #endif /* EF_WRITE_GRAN == 1 */ return result; } 有没有老哥遇到4.0版本的问题是否解决?
aprilhome
2019-08-28
你好,你解决了吗?我是用的最新easyflash,先期用fal时可以读写删除。添加easyflash后,在初始化时就提示[31;22m[E/FAL] (fal_partition_write:437) Partition write error! Flash device(onchip_flash) write error![0m,然后用resetenv也是这个问题
kk-lin
2019-08-29
>你好,你解决了吗?我是用的最新easyflash,先期用fal时可以读写删除。添加easyflash后,在初始化时就提示 [3 ... --- 没有解决,暂时降版本处理了
李子成
2020-01-07
我也出现了,我的问题还是配置错误。检查一下easyflash的起始地址是不是0。基于分区读写EF_START_ADDR得是0。还有EF_WRITE_GRAN和EF_ERASE_MIN_SIZE需要配置对。 总之fal单独可以读写,加上easyflash不可以,这种情况我感觉就是easyflah和fal配置有问题,仔细检查检查应该可以解决。有问题可以联系我qq:1119106002。大家相互学习
jerry4cool
2020-06-08
>我也出现了,我的问题还是配置错误。检查一下easyflash的起始地址是不是0。基于分区读写EF_START_ADDR得是0 ... --- 感谢热心的兄弟在QQ上帮我解决问题,:handshake
2.3k
kk-lin
关于FAL移植
添加fal软件包之后编译出现错误,求助!
FAL驱动移植&构建脚本问题
帮我看一下这样分区会不会冲突??
EasyFlash 4.0疑似出BUG
疑似FAL日志输出与DFS冲突??
fal软件包偏移量大于等于当前分区的大小会报错
为什么片内Flash总是写失败?
片上flash的文件系统的建立
恩智浦mcxn947的RT-Thread的PIN驱动测评
