[第二期 空气质量分析仪]第1周作业 - part2
发布于 2019-08-29 01:06:37 浏览:886
总算按照官网文档,从无到有的将bsp搭建出来了,总结来说还是对文档看的不仔细,对rt-thread-v4.0.1.zip包内的文件层次完全浏览一遍,导致一直没有找到libraries/templates文件夹。当找到以后,操作起来就一马平川的感觉了。:lol 现在总结如下。 1. 复制通用模板步骤很简单,就不详细说了,全在rt-thread-v4.0.1.zip包里。下来就是定位到工程中的\bsp\stm32\stm32f10x\board\CubeMX_Config文件夹中打开cube mx工程。因为需要修改硬件配置,所以重新新建一个工程即可,如图1所示。确定好mcu型号后,点击【File】->【Import Project】将通用模块工程引入即可,如图2所示。接下来再根据应用需求添加/修改片内资源信息即可,这里我只添加了uart3。 [align=center] ![重新配置.png](/uploads/201908/29/003732se25waw20yoeum5i.png)[align=center]图1 修改MCU属性 [align=center]![2 - import工程.png](/uploads/201908/29/004316ne903sw0fe093wds.png)[align=center]图2 Import工程[align=center]![3 - import设置.png](/uploads/201908/29/004425v919q4tfqby9y0cr.png)[align=center]图3 引入模块工程设置 [align=center]![4 - 时钟设置.png](/uploads/201908/29/004501b7q9722i1h9he8ih.png)[align=center]图4 时钟树的配置 [align=center]![5 - 路径设置.png](/uploads/201908/29/004520y46d37gl6ge62reg.png)[align=center]图5 工程路径的配置 [align=center]![6 - 代码产生设置.png](/uploads/201908/29/004535p7v884mkq8i8cqiz.png)[align=center]图6 产生代码 2. 根据文档步骤,参照stm32f103ve最小系统板载flash和ram信息修改相应文件。这里因为我添加了一个uart3,相应的Kconfig文件内容修改如图7所示。 [align=center]![7 - 修改Kconfig.png](/uploads/201908/29/004825q9s9iyzesz66ppxh.png)[align=center]图7 Kconfig文件的修改 3. 使用env文件配置工程。这里出现的选项就是上一步,修改Kconfig文件内容的体现。 [align=center]![8 - 需要打开的外设.png](/uploads/201908/29/005033pw8mh8h0zuihw1h8.png) [align=center]图8 打开相应外设 4. 使用scons命令,生成mdk5的工程。打开工程并修改为板载LED的信息后,编译无误,但是串口输出没有结果,花了尽半个多小时的调试跟踪,问题一直停留在drv_usart.c文件中的第197行:```while (__HAL_UART_GET_FLAG(&(uart->handle), UART_FLAG_TC) == RESET);``` 经过分析、比对总算发现问题的根源!--->原来串口没有初始化,不知道这个是什么原因,按我的想法这个工作应该cube mx已经完成了,是不是rtt又给用“空”给替换掉了:L。于是我便在stm32f1xx_hal_msp.c中的HAL_MspInit函数里添加了uart1和uart3的初始化代码,重新编译下载,一切OK!![9-0-打开生成的工程.png](/uploads/201908/29/005318fg50ll68hwqh5m5l.png)图9 打开修改后的工程[indent]```#include
/* defined the LED0 pin: PB1 */ #define LED0_PIN GET_PIN(E, 7) int main(void) { int count = 1; /* set LED0 pin mode to output */ rt_pin_mode(LED0_PIN, PIN_MODE_OUTPUT); while (count++) { rt_kprintf("led1_thread running,LED1_OFF
"); rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_HIGH); rt_thread_mdelay(500); rt_kprintf("led1_thread running,LED1_ON
"); rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_LOW); rt_thread_mdelay(500); } return RT_EOK; } ```[align=center]![9 - 添加串口初始化.png](/uploads/201908/29/010432rs666sxrhacwclra.png)[align=center]图10 usart1和usart3初始化代码 [/indent] ![8 - 需要打开的外设.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/201908/29/004913doqfxxkckzy54ggq.png)
886
mabo124
NXP MCXN947测评之 adc
