[第二期 空气质量分析仪]第1周作业
发布于 2019-08-30 13:31:15 浏览:1103
本周重点: [list=1] (*)搭建开发环境 (*)熟悉BSP框架 (*)实现LED驱动 (*)实现按键中断 (*)驱动温湿度传感器 [/list] **任务1:BSP跑起来** 这里使用 bsp/stm32/stm32f411-st-nucleo,为方便起见,我复制了一份并重命名为 aqam-stm32f411-st-nucleo。进入 aqam-stm32f411-st-nucleo 目录,修改 rtconfig.py 文件中的编译器参数,如下图所示: ![rtconfig配置编译器.png](/uploads/201908/30/131449njr9fhb9ivyqzjqw.png) 因为我是在 Linux 环境下做开发,所以这里配置的是 gcc 编译器。然后执行 scons -j4 快速编译一下该 BSP,看到如下结果表示编译顺利完成。 ![scons编译结果.png](/uploads/201908/30/131613tmitn75yo7muoy5y.png) 然后执行如下命令,将目标文件下载到 NUCLEO 板上。st-flash write rtthread.bin 0x8000000连接串口,下载完成后即运行程序,可以在串口终端中看到 msh 交互环境。 ![msh环境.png](/uploads/201908/30/131655buwyqpue8lplqu5w.png) 好,BSP 已经跑起来了。 **任务2:完成报警模块** 在 applications 目录中创建 led_alert.c 和 led_alert.h 文件,内容如下:【led_alert.c】```#include "led_alert.h" #define LED0_PIN GET_PIN(A, 5) void led_init() { rt_pin_mode(LED0_PIN, PIN_MODE_OUTPUT); rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_LOW); } void led_on() { rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_HIGH); } void led_off() { rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_LOW); } void led_blink(rt_int32_t ms) { rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_HIGH); rt_thread_mdelay(ms); rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_LOW); rt_thread_mdelay(ms); }```【led_alert.h】```#ifndef LED_ALERT_H #define LED_ALERT_H #include
void led_init(); void led_on(); void led_off(); void led_blink(rt_int32_t ms); #endif```记得还要修改 applications 目录中的 SConscript 文件,不然编译时提示缺少定义。```import rtconfig from building import * cwd = GetCurrentDir() CPPPATH = [cwd, str(Dir('#'))] src = Split(""" main.c led_alert.c """) group = DefineGroup('Applications', src, depend = [''], CPPPATH = CPPPATH) Return('group')```再来修改 main.c 文件,如下:```int main(void) { rt_kprintf("led_init()
"); led_init(); rt_kprintf("led_on()
"); led_on(); rt_kprintf("led_off()
"); led_off(); while(1) { rt_kprintf("led_blink()
"); led_blink(200); } return RT_EOK; }```编译下载到 NUCLEO 开发板,可以看到 LED 灯闪烁和串口打印如下。![led_blink.png](/uploads/201908/30/132011d9kfgow4f9puulz8.png) **任务3:完成按键模块** 在 applications 目录中创建 key.c 和 key.h 文件,内容如下:【key.c】```#include "key.h" #include "led_alert.h" #define USER_BTN_PIN GET_PIN(C, 13) static void key_cb(void *args) { if(PIN_LOW == rt_pin_read(USER_BTN_PIN)) { rt_kprintf("key pressed
"); led_on(); } else { rt_kprintf("key released
"); led_off(); } } void key_init() { rt_pin_mode(USER_BTN_PIN, PIN_MODE_INPUT_PULLUP); rt_pin_attach_irq(USER_BTN_PIN, PIN_IRQ_MODE_RISING_FALLING, key_cb, RT_NULL); rt_pin_irq_enable(USER_BTN_PIN, PIN_IRQ_ENABLE); }```【key.h】```#ifndef KEY_H #define KEY_H #include
void key_init(); #endif``` 同样,在 SConscript 中要加入 key.c。然后在 main 函数中调用 key_init() 即可。 **任务4:驱动温湿度传感器** 因为需要用到软件包,所以先执行一下 source ~/.env/env.sh,这样就可以使用 pkgs 命令了。执行如下命令更新软件包索引:pkgs --upgrade引入 AHT10 软件包RT-Thread online packages ---> peripheral libraries and drivers ---> (*) sensors drivers ---> (*) aht10: digital humidity and temperature sensor aht10 driver library ---> [ ] Enable average filter by software (NEW) Version (latest) ---> ![使用aht10软件包.png](/uploads/201908/30/132245pzksf8f86kmzsnz6.png) 接着执行如下命令获取 aht10 软件包pkgs --update 在 main.c 中调用 aht10 软件包的初始化函数 rt_hw_aht10_init(),完成设备配置和初始化工作。参考代码如下:```#include "sensor_asair_aht10.h" #define AHT10_I2C_BUS "i2c4" int rt_hw_aht10_port(void) { struct rt_sensor_config cfg; cfg.intf.dev_name = AHT10_I2C_BUS; cfg.intf.user_data = (void *)AHT10_I2C_ADDR; rt_hw_aht10_init("aht10", &cfg); return RT_EOK; } INIT_ENV_EXPORT(rt_hw_aht10_port);```
阿基米东
2019-08-30
https://github.com/luhuadong
如果使用的是 DHT11 单总线温湿度传感器,则选择这个: ``` RT-Thread online packages ---> peripheral libraries and drivers ---> [*] sensors drivers ---> [*] dht11: Digital temperature and humidity sensor(Single bus) ---> ``` 配置完后需要执行 pkgs --update 然后修改 dht11_sample.c 中使用的 GPIO ``` #define DHT11_DATA_PIN GET_PIN(B, 12) ```
1.1k
阿基米东
52
