使用AT组件连接合宙AIR801读文件问题
发布于 2019-09-04 15:26:44 浏览:1563
* 本帖最后由 AlexZ 于 2019-9-4 15:29 编辑 * 使用AT组件发送AT+FSREAD 到合宙AIR801进行文件读取,文件中可能有 \0 等内容,请问有没有朋友知道怎么操作? 返回值格式:
OK
![20190904152432.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/201909/04/152506c9cfvsf9vjfh1cvh.png)
flyboy
2019-09-05
Do my self();
有API可以直接接收固定长度的数据,如下 [attach]10677[/attach]
Cheney_Chen
2019-09-05
一般使用 at_client_obj_recv 函数在 URC 处理函数中执行,可以通过串口接收固定长度的数据,该函数执行期间不会触发对 URC 数据或者 \r\n 数据判断
Zhyolo
2019-09-06
[i=s] 本帖最后由 AlexZ 于 2019-9-6 09:39 编辑 [/i] >有API可以直接接收固定长度的数据,如下 --- 这个函数中调用了 at_client_getchar() 函数,应该需要在 URC 回调函数里面执行吧,如果我发送数据后调用这个函数接收数据的话会出现和串口数据解析线程的冲突
Zhyolo
2019-09-06
>一般使用 at_client_obj_recv 函数在 URC 处理函数中执行,可以通过串口接收固定长度的数据,该函数执行期 ... --- 这个是直接发送AT指令之后的返回,不是URC返回,而且这条数据的头和尾也不能加到URC表里面,不然每条消息都要触发URC
flyboy
2019-09-06
Do my self();
>这个函数中调用了 at_client_getchar() 函数,应该需要在 URC 回调函数里面执行吧,如果我发送数据后调用 ... --- 不需要在urc回调里执行吧,直接发送完AT命令,就调这个就好了
Zhyolo
2019-09-06
>不需要在urc回调里执行吧,直接发送完AT命令,就调这个就好了 --- 尝试过了,这样是不行的
flyboy
2019-09-07
Do my self();
[i=s] 本帖最后由 flyboy 于 2019-9-9 09:25 编辑 [/i] 那是不是可以直接调 rt_device_read 从串口读数据呢
Cheney_Chen
2019-09-07
[i=s] 本帖最后由 Cheney_Chen 于 2019-9-7 10:31 编辑 [/i] 如果真如楼主说的命令发送完之后立刻进入数据接收模式,并且数据之前没有任何标识用于 URC 处理的话,这块数据的接收确实有点麻烦,正如楼主所说,在发送命令之后不能调用 at_client_obj_recv(我一开始以为是在 URC 中接收数据) 、不能调用 rt_device_read ,否则会和 AT Client 中主接收线程冲突。 两个方法建议,楼主可以看一下: 1. 在模块手册中再确定一下,是否有什么命令可以设置该接收数据是否包含头部信息,部分模块对接收的数据有该功能处理,如果有则开启之后使用 URC 处理接收数据。 2.一般模块在初始化的时候就关闭了回显,可以尝试在进入该模式的时候开启回显,在发送命令之后肯定会接收到回显信息“AT+FSREAD=filename,mode,filesiz\r\n”,然后我们按照一定格式判断该回显信息为 URC 数据,再在 URC 处理函数中调用 at_client_obj_recv 函数接收数据,最后退出该函数时再关闭回显(注意URC接收完成需要通知 AT+FSREAD 退出)。这第二种方式可能比较冷门,之前模块没有这个问题我也没试过是否可行,这是我这边唯一想到能解决该方法的问题,楼主可以尝试一下,期待楼主移植结果!
Zhyolo
2019-09-07
>如果真如楼主说的命令发送完之后立刻进入数据接收模式,并且数据之前没有任何标识用于 URC 处理的话,这块 ... --- 第二个方法感觉上应该是可行的,非常感谢 不过现在在尝试对模块进行二次开发的方式来做了
1.6k
Zhyolo
rt-thread 2g/3g/4g通信模块的教程有吗?
基于AT指令,用esp8266如何连接mqtt?
AT组件使用问题
官方AT客户端应用笔记的几个小tip
RTT的SAL能够判断使用LWIP或者AT?
rt_therad AT组件移植不成功(结贴)
AT组件在哪个版本的?
AT组件 连接 Onenet 连接失败
esp8266 AT指令 MQTT连接问题
AT组件使用问题之模块主动上报【已解决】
NXP MCXN947测评之 adc
